AMiR
با سلام
میخوام یه منو پاپ آپ درست کنم ولی به یه مشکلاتی خوردم
وقتی پروژه رو میخوام اجر کنم این ارورُ میده
از طرفی تو قسمت رویداد کلیکشون هم یه مشکلی که دارم اینکه نمیدونم چطوری مشخص کنم اگر هر کدوم از گزینه ها انتخاب شد فلان کارُ انجام بده
این منو رو با توجه به یه سورسی که داخل انجمن بود درست کنم
سورس خودم هم میزارم
popac.rar
ممنون میشم راهنماییم کنید *give_rose*
تونستم درستش کنم و راش بندازم ولی چطور میشه رنگ منو رو سفید کرد؟؟
چیزی برای تغییر رنگ نداره !!
سلام.
فعلا بنده نمیتونم پروژه رو دانلود کنم و واسون چک کنم ولی خطا مربوط میشه به پوشه res موجود در پوشه Objects که ظاهرا این کتابخونه به یکسری فایل جانبی نیاز داره.
كسي مي دونه چظور مي شه سايز يا رنگ آيتم هاي منو را تغيير داد؟ من اگه آيكون را كوچك انتخاب كنم متنم كه فارسي است را نشون نمي ده اگرن آيكون را بزرگ بگيرم ظاهرش بد مي شه در ضمن فونتش را چجوري عوض كنم؟!!!!!!!!!!!؟
بنده دقیق چک نکردم ولی توی پوشه res  و بعد پوشه layout  یعنی همون فایل های جانبی فک کنم بتویند تغییر بدید
که البته واسه رنگ دادن باید به صورت هگزادسیمال رنگو وارد کنید.
هر رنگ شامل8 بیت که در مبنای 16 نشون میدن.
دوست عزیز برای منم همین ارور رو میده چجوری درستش کردی؟؟؟؟ ممنون میشم جواب بدی....
سلام منم همين مشكل را داشتم راه حل را داكيومنت كتابخانه گفته كه عينا برات مي گذارم
Copy the whole "res" directory structure to the "Objects" directory of your B4A
project and VERY IMPORTANT: make them READ ONLY! Otherwise B4A will delete them
when compiling. After you make any change to the Objecs/res directory use
"Clean project" menu item in B4A to force the compiler to recreate the R.java file.
پیوست شد
کسی نیست بگه چطوری میشه رنگش رو سفید کرد؟؟ از کتابخونه دیگه ای باید استفاده کرد؟
attachicon.gifpopac.rar
من الان نمیتونم فایلاتون رو دان کنم
ولی اون قدیما از کتابخونه ای که استفاده می کردیم تم برنامه رو light می کردیم ، رنگ پاپ آپ منو سفید می شد!
شما یه تستی بزن ببین میشه...
میشه نمونه کدهاتون رو بذارید ؟؟؟
پیوست شد
popac.rar
این دو کتابخونه ها جزء کدوم لایبر هستند
بنده اینا رو ندارم اگه میشه کتابخونشو بزارید تا براتون چک کنم
AHActionItem
AHPopupMenu
