VAHIDv7
درود بر دوستان
میدونم تاپیک این چنین زیاد هست ولی خواستم چند سوالو بپرسم !
1. من با زبان c++ و c# و html اشنایی دارم از کچا شروع کنم و با چه برنامه ی بهتره ؟"
2. اموزش از صفر کجاست هرچی گشتم نبود !
3. سورس بخرم روش کار کنم خوبه یا نه خودم از اول شروع کنم کار
پیشاپیش ممنون ♥
شما میخوای برنامه اندروید بنویسی یا ویندوز؟؟
اگه میخوای برای ویندوز برنامه بنویسی c# بهتره .
اگه هم اندروید مد نظرته اول از همین b4a شروع کن و بعد تا سطح حرفه ای و یادگیری جاوا و android studio برو
منظورم اندروید هست !
یعنی از جاوا رو هم شروع کنم ؟ b4a با جاوا کار میکنته ؟
خیر b4a کد ها رو تبدیل به جاوا میکنه* که کارت خیلی آسون میشه.
ولی توی محیطای دیگه که پیشرفته ترن و البته سخت تر چون باید خود جاوا رو بنویسید دستتون باز تره. (ولی به قول معذوف پوست آدم کنده میشه تا یاد بگیره)
اینا یک سری محیط کد نویسی جاوا اند:
Microsoft visual studio
Eclipse
Android studio
و ...
1.با b4a شروع کن و بعد از تسلط تقریبا کامل برو سراغ جاوا
2.اخه وقتی بلد نیستی هر چقدر هم سورسو نگاه کنی نمی فهمی که
میتونی از اموزش های خود سایت شروع کنی . چند سری کتاب اموزشی زبان اصلی هم تو سایت هست فیلم اموزشی هم توی سایت موجوده
3.اگر میخوای از پایه ی پایه شروع کنی برو سراغ پکیج های اموزشی b4a
به نظر من با فیلم یاد بگیر چون واقعا موثر تر از کتابه.
چون راحت میتونی ببینی باید چیکار کنی.
خیلی ممنون از راهنمایی دوستان عزیز
ببخشید عزیزان فقط میشه لینک اموزش رو بدید که کامل از صفر شروع شده باشه ؟
توی گوگل بگرد دنبال فیلم اموزشی b4a
معمولا پولی هستن اموزش ها
میتونی از اموزش های فروشگاه استفاده کنی
http://shop.basic4android.org/
لینک گذاشتن هم مجاز نیست در انجمن
دوست عزیز
من خودم زمانی که میخواستم برنامه نویسی اندروید رو شروع کنم با هیچ زبان برنامه نویسی آشنایی نداشتم .
اول میخواستم با اکلیپس شروع کنم اما هر کاری کردم اکلیپس روی ویندوزم نصب نشد و آخرش پشیمون شدم . تا اینکه b4a رو دیدم . این نرم افزار برنامه نویسی رو خیلی آسون کرده . چون زبانش از جاوا ساده تره . و کدهای مشخصی داره .
البته نرم افزارهای خیلی خوبی میشه باهاش ساخت و من خودم از این نرم افزار راضی هستم .
من زمانی که شروع کردم از آموزش های سایت های مختلف استفاده کردم . خیلی بررسی می کردم و خیلی سرچ میکردم و هر آموزشی رو میخریدم و نگاه میکردم .
حالا البته به لطف دوستان آموزش های ابتدایی و حتی متوسطه توی همین سایت خیلی هاشون رایگان هستن . و شما با کمی حوصله و بررسی آموزشهای همین سایت میتونی پیشرفت کنی .
اگر هم مشکلی داشتی بپرس . ما کمکت میکنم . اگر هر سوالی داشتی می تونی بپرسی . من خودم سعی میکنم هر وقت بتونم جواب بدم .موفق باشی ... اگر تلاش کنید هیچ چیزی سخت نیست
دوست عزیز
داداش اکلیپس نصب خاصی نمیخواد اصولا *che?*
این چیزی که میگم مال خیلی وقت پیشه . اون موقع کلا برنامه نویسی نمی دونستم چی هست .
فکر کنم مشکل از ویندوزم بود چون فقط واسه من ارور میداد . چندین ماه پیش ...:D
حالا به کسی نگید میخوام شروع کنم با اکلیپس هم کار کنم .*hoho*
آموزش های برنامه نویسی زیاده تو نت ریخته .... من خودم با زبان های c# , HTML , cSS و البته java کار کردم ... سی شارپ رو زیاد پیشنگرفتم ولی html و css رو دنبال کردم و خدارو شکر تونستم یه برنامه نویس تحت وب خوب بشم. جاوا رو با پک آموزش لیندا شروع کردم و اون هم یکم پیشرفتم و با b4a آشنا شدم چون قبلا کمی با vb6 , VB.NeT آشنا بودم بیسیک برام جذابتر و خیلی راحتر شد با آموزش های خیلی زیادی هم که وجود داره تو آپارات، این انجمن سایت های دیگه مثل پرشین سی جی و ... تونستم یکم پیشرفت کنم. ولی به نظر خودم این انجمن واقعا بهترین مکان برای یادگیری هست، چون هم دوستان دوست دارن به همدیگه کمک کنن و هم مدیر ها کاربران خوبی داره.
درود عزیزان منظورم اینه لینک توی انجمن بدید که اول از کجا شروع کنم ؟ *hendoone*
من یک نرم افزار از بازار خریدم به نام در آمد پنج میلیون در ماه.
اون موقع واقعا فکر نمیکردم بتونم حتی یک خط کد بنویسم ولی یه شب (تو عید) نشستم و همه ویدیو ها رو دانلود کردم و دیدم و از صبح روز بعدش شروع کردم به ساختن Hello World ها
اگه سازنده اون نرم افزار تو این انجمنه واقعا ازش ممنونم.
پیشنهاد میکنم شماهم بخرش.
کلا ۱۰۰۰ تومنه قیمتش
راهنمای منم دقیقا همون برنامه بود
اما مثل اینکه از بازار حذف شده
موفق باشید
دوست عزیز
درسته ...
من هم چند وقت پیش رفتم دنبال ایکلیپس ... هنوز b4a رو ندیده بودم .
رفتم سراغ نصب ایکیلپس ... نتونستم نصب کنم .
آموزش 90 تومنی هم براش خریدم . اما اون آموزش ها همین طور داره خاک می خوره .
من توصیه می کنم بیسیک فور اندورید بعد ایکلیپس .
من خودم برنامه نویسی اندروید رو با b4a شوع کردم بعد که یکم یاد گرفتم رفتم سراغ اکلیپس.
دیدم نه فایده ای نداره هم کد هاش مشکلن هم یه حوصله خیییلییی زیاد میخواد.
الان هم در خدمت شما باز برگشتم به بیسیک فور چون عاشق زبان ویژوال بیسیک ام
درود عزیز حذف شده !
شما میتونی برام اپلودش کنی ؟
درود عزیز حذف شده !
حذف شده ولی نسخه درون پرداختش رو گذاشته...دیروز دیدمش.
وحید جان اول بیسیک و کامل نصب کن بعد شروع کن چندتا برنامه ساده بنویس را میوفتی(اگه میخوای با بیسیک کار کنی
سوالیم داشتی بپرس
