عدم گرفتن دسترسی ها
mostafaHD
سلام من کدهای زیر رو در برنامه قرار دادم اما از کاربر دسترسی درخواست نمیکنه.
کدهای منیفست رو هم اضافه کردم
روی اندروید 9 و 10 تست کردم
	Activity.LoadLayout("main")
	If Not(rr.Check(rr.PERMISSION_READ_SMS)) Then
		Wait For Msgbox_Result (Result As Int)
		rr.CheckAndRequest(rr.PERMISSION_READ_SMS)
		Wait For activity_PermissionResult (Permission As String, havePermission As Boolean)
		If havePermission = False Then
			Return
	If Not(rr.Check(rr.PERMISSION_RECEIVE_SMS)) Then
		rr.CheckAndRequest(rr.PERMISSION_RECEIVE_SMS)
			Return
	If Not(rr.Check(rr.PERMISSION_READ_CONTACTS)) Then
		rr.CheckAndRequest(rr.PERMISSION_READ_CONTACTS)
			Return
	If Not(rr.Check(rr.PERMISSION_READ_CALL_LOG)) Then
		rr.CheckAndRequest(rr.PERMISSION_READ_CALL_LOG)
			Return
در در 16 بهمن 1399 در 23:07، mostafaHD گفته است :
			Return
			Return
			Return
			Return
دوست عزیز برنامه رو از حالت دیباگ دربیارید بعد رو گوشی خودتون نصب کنید از طریق شریت و این برنامه ها به گوشی دیگری بفرستید کار میکنه.
مانیفیست اندروید هم بزار ۲۱
			Return
			Return
			Return
			Return
فک نکنم روش درستی برای گرفتن چندین دسترسی باشه شما متد CheckAndRequest  رو که صدا بزنید ، خودش چک میکنه اگر دسترسی داده نشده بود از کاربر درخواست میکنه اگر داده بود کاری انجام نمیده
sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
	log(Permission)
	log(Result)
    If Result = false Then
        Log("No Permission")
