مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۳ به نام خدا سلام امیدوارم عزیزان بنده خوب و خوش و سلامت باشن از اینکه کم ایفای نقش می کنم یک عذر خواهی به دوستان گل بدهکارم خب بنده اینجا می خوام یک ذهنیتی برای شما در راستای کد فعالساری ایجاد کنم و کدها و پروژه رو در اختیارتون میزارم هدف از ایجاد کد فعالسازی فروش اون نرم افزار به چندین نفر و عدم استفاده رایگان برنامه یعنی برنامه نویس ما روی برنامش قفل امنیتی قرار میده تا برنامه رو که نوشته با گرفتن مبلغی اون برنامه رو فعال کنه که روش های مختلفی هستش در اینجا بنده کد مهم و نادری رو ننوشتم و فقط قصدم از این پست ایجاد یک ذهنیتی واسه شماست عکسی از برنامه : و کدهای برنامه به صورت زیر است(پروژه رو به صورت کامل پیوست کردم و میتونبد دانلود کنبد) : Sub Globals Dim Reg_Word As Object : Reg_Word="Basic4Android.Org" Private reg_txt As EditText Private ac_txt1 As EditText Private ac_txt2 As EditText Private ac_txt3 As EditText Dim MyBool As Boolean : MyBool=False Dim counter As Int : counter=0 Dim put As Int End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Active") End Sub Sub Active_Create1(text1 As EditText) Dim ch(5) As Char Dim str As String For j=1 To 5 Dim char1 As Char=Chr(Rnd(33,127)) ch= Array As Char(char1) For k=0 To ch.Length -1 str= str & ch(k) text1.Text=str Next Next End Sub Sub Active_Create2(text1 As EditText) Dim ch(5) As Char Dim str As String For j=1 To 5 Dim char1 As Char=Chr(Rnd(33,127)) ch= Array As Char(char1) For k=0 To ch.Length -1 str= str & ch(k) text1.Text=str Next Next End Sub Sub Active_Create3(text1 As EditText) Dim ch(5) As Char Dim str As String For j=1 To 5 Dim char1 As Char=Chr(Rnd(33,127)) ch= Array As Char(char1) For k=0 To ch.Length -1 str= str & ch(k) text1.Text=str Next Next End Sub Sub reg_btn_Click If reg_txt.Text=Reg_Word Then MyBool=True Msgbox("فعالسازی با موفقیت انجام شد","فعالسازی") Else If put<3 Then counter = counter + 1 put=counter Msgbox("کد فعالسازی صحیح نمی باشد","بروز خطا") Else Msgbox("به دلیل وارد کردن کد فعالسازی نا درست برنامه مسدود می شود","بروز خطا") ExitApplication End If End If End Sub Sub ac_btn_Click Try If MyBool=True Then Active_Create1(ac_txt1) Active_Create2(ac_txt2) Active_Create3(ac_txt3) Else ac_txt1.Text="" ac_txt2.Text="" ac_txt3.Text="" reg_txt.RequestFocus End If Catch Log("خطا") End Try End Sub به کدها توجه کنید هیچ کد مشکل و سختی وجود نداره،فقط میاد بعد از 3بار اشتباه وارد کردن برنامه رو می بنده و پیغام مسدود شدن میده شما با یکم تلاشو خلاقیت می تونید این کدو قوی و توی برنامه هاتون استفاده کنید.برنامه تا زمانی که رجیستر نشه کد فعالسازی تولید نمیکنه یعنی باید MyBool برابر بشه با True تا کد تولید بشه خب اگه کمی کاستی وجود داره ببخشید دیگه رمز فایل : basic4android.org موفق باشید Active Code.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۳ مجید جان عالیه اما سورس رو 2 بار توش گذاشتی حجم فایل شد 2 مگابایت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kh11 22 ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۳ داداش دستت درد نکنه فقط میشه یه توضیح بدی که چطوری باید براش کد فعال کنید و .... من اجراش کردم راستیتش ازش سر در نیاوردم یه توضیح کامل بده که چطوری کدو تولید کنیم و در برنامه بذاریمش مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamid 30 ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۳ با توجه به امنیت جاوا و ریسورس شدن آن کرکش ساده است لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۳ خوب میتونید تو فرآیند تولید کد از الگوریتمهای موجود استفاده کنید دوست خوبم. این فقط یه شروعه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
199069 12 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۳ چه کد خوبی دست درد نکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۳ به نظرم بهترین حالت فعال سازی اینه که شما تو دیتابیس هاستینگتون یه tabel کد فعالسازی بسازی که از گوشی بتونی با وارد کردن کد تو tabel چکش کنی و در صورت صحیح بودن با استفاده از سریال گوشی نرم افزارو رجیستر کنی.... فقط باید تو دیتابیس برای هر سریال یا کد یه کد hash هم بسازی که با php سمت سرور امکان پذیره... با httputils, jason و mysql برای سمت سرور آشنا باشین خوبه نمونه کارو هم میتونید تو نرم افزار gps ای که تو نرم افزارا گذاشتم ببینید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
