حمید زارع 331 ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ سلام دوستان من توی برنامه ای که دارم مینویسم مثلاً از اکتیویتی 1 میام به اکتیویتی 2 بعد به 3 .... بگید خوب ؟ و وقتی دکمه Back رو میزنم به همین ترتیب بر می گردم یعنی توی Activity_KeyPress گفتم که اگه یه سری شرایط برقرار بود به اکتیویتی قبلی برگرده این کار روی ایمولاتور به خوبی انجام میشه ولی روی گوشی از اکتیویتی 3 که باید به 2 برگرده میاد به اکتیویتی 1 کاملا گیج شدم :S:S لطفاً کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ شما تو کدهات یه اشتباه کوچولو احتمالا داری. امولاتور هر جوری بزنی معمولا برمیگرده به اکتیویتی قبلی. تو گوشی درست نشون میده. شما کد بوتون بک صفحه سوم رو چک کن و تو هر رویداد بک اکتیوتی بگو کجا بره. کد دوستمون تست شده هستش. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ دوست عزیز سورس رو پیوست کنید نه کد *r24* باید کدهای هر سه اکتیویتی بررسی بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدی 95 ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ دوست عزیز سورس رو پیوست کنید نه کد *r24*باید کدهای هر سه اکتیویتی بررسی بشه سلام آقای ایزدی منم یه همچین مشکلی دارم توی این تاپیک سورس کد هم پیوست کردم http://answercenter.ir/thread3085.html 2 هفته هست هیچکس جواب نمیده تورو خدا کمک کنید ببخشید اینجا عنوان کردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ سلام. هر کدی رو که چک کردی قبل از پایان دستور یه Return True بذار. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ سورس رو که نمیتونم بزارم ولی من فکر میکنم اشکال از کد نمیتونه باشه آخه هیچ تفاوتی بین عملکرد گوشی و ایمولاتور نیست ؟ مشکل جای دیگه هست شما تا حالا نشده که برنامتون روی گوشی یک عملکرد یا خروجی متفاوت از ایمولاتور داشته باشه ؟؟؟؟!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۴ این پست بی نتیجه موندا !!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ درود نمونه سورس پیوست کنید لطفا تا ببینیم توی کدوم قسمت مشکل هست... خب؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ Sub Activity_KeyPress(KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then If TblSubjects.GetValue(1,0)<>"0" Then SelectAllSubjects Main.CUR=Main.SQLACC.ExecQuery("select * from subjects where ParentID='"& SubjectParentID &"'") TblSubjects.ClearAll If Main.CUR.RowCount<>0 Then For i=0 To Main.CUR.RowCount-1 Main.CUR.Position=i TblSubjects.AddRow(Array As String("+",Main.CUR.GetString("ParentID"),Main.CUR.GetString("Id"),Main.CUR.GetString("Title"))) Next End if FindParentID Return True Else SubjectName="" Return False Activity.Finish StartActivity(NewHazineh) End If End If End Sub آقا شرمنده من بلد نیستم چطور سورس رو بذارم هر جور میزارم اینجا به هک ریخته نشون میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ شما به این صورت کد رو بنویس ببین چی میشه... Sub Activity_KeyPress (keycode As Int) As Boolean If keycode=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then StartActivity(اکتیویتی مورد نظر) Activity.Finish End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۴ ممنون پوریا ... ولی اگه کدهای بالا رو ببینی من همین کارها رو کردم فکر نمیکنم اشکال از کد باشه چون دارم میگم روی ایمولاتور به خوبی طبق کدهای نوشته شده کار میکنه ولی روی گوشی نه ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331
کاملا گیج شدم :S:S
لطفاً کمک کنید
