چگونگی تنظیم ارتفاع لیبل با اندازه متن مون
qasem
سلام دوستان اینکه ارتفاع لیبلی که قراره متنمون را نشون بده با اندازه متن مون یکی بشه چیکار باید کرد؟ یعنی من کتابی زدم که وقتی اندازه فونتش 18 باشه تمام متن را نشون میده اما وقتی که از توی تنظیمات سایز متن را بزرگ میکنم (سایز فونت بزرگتر میشه)اما دیگه تمام متن را نشون نمیده بلکه بخشی از آن را نشون میده ،چیکار کنیم که حتی بعد از بزگ کردن سایز متن باز هم تمام متن را نشون بده؟
19 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
کتابخانه StringUtils روتیک بزن
بعد اینجوری میتونی کاری که گفتیرو انجام بدی:
Dim l1 As Label
Dim mu As StringUtils
l1.Height=mu.MeasureMultilineTextHeight(l1,l1.Text)
دوست عزیز زمانی که اندازه متنم مثلا 20 هست مشکلی نیست ولی زمانی که اندازه متنم زیاد میشه متن از صفحه بیرون میزنه و یا زمانی که کوچک میشه قسمتی از صفحه خالی می مونه
من از این روش استفاده کردم
Dim size As Int
	size = code.getData("setting_cheshmzakhm.txt","FontSize")
	Dim ts As TextSetting
	ts.Initialize()
	ScrollMatn.Panel.AddView(Label1,0+10dip,0,100%x-20dip,100%y)
	ts.LongText(Label1,Label1.Text,size,ScrollMatn,2)
چطور میتوانم اندازه متنم رو از درون فایل تکست فراخوانی کنم؟
آیا این روش درسته؟
شما بیا اون متغیرهای ts رو پاک کن بعدش بیا کتابخونه stringutils تیکشو بزن به جای کدهای بالا اینطوری بنویس ببین جواب میده... به احتمال 99 درصد باید جواب بده
Dim size As Int
       label1.textsize = size
Dim int1 As Int
 int1 = 0
Dim su As StringUtils
label1.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
 int1 = int1 + label1.Height + 3%y
 ScrollView1.Panel.Height = int1
سلام عزیزای دل
مشکل الان ست کردن اسکرول ویو و لیبله؟
فراخوانی 3 رو بگیرید
Dim fara as farakhani
fara.setscroll(lbl,scrol1)
مشکل اگه این باشه حله :)
Dim l1 As Label
سلام , از این روش استفاده کردم ولی متنم اسکرول نمیشه:
	Label1.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.Text)
من از این روش استفاده میکنم و درست کار میکنه ولی وقتی توی تنظیمات اندازه متن رو تغییر میدم ارتفاع لیبل خراب میشه:
	ts.Initialize()
	ts.LongText(Label1,Label1.Text,20,ScrollMatn,2)
اندازه فونتم رواز اسپینر میگیرم:
Dim cmsize As Spinner
	cmsize.AddAll(Array As String ("17","20","23","26","29","32"))
در حافظه گوشی ذخیره می کنم:
Sub cmsize_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
 	code.saveData("setting_cheshmzakhm.txt","FontSize",Value)
 	Label1.TextSize = code.getData("setting_cheshmzakhm.txt","FontSize")
از حافظه گوشی فراخوانی می کنم:
چطور باید اندازه متن انتخاب شده و جایگزین سایز در کد زیر کنم؟ (size
من از این روش استفاده کردم توی شبیه ساز درست کار می کنه ولی توی گوشی درست کار نمی کنه!؟
	Dim size As Int
	ts.Initialize()
لطفا اگر روش دیگه ای هست, راهنمایی کنید.ممنون
اسکرول کردن داستانی جدا داره که میتونید با جستجو توی انجمن پیدا کنید
سلام عزیزای دل
سلام , آقای اسکندری ممنون بابت کتابخونه خوبتون
من کتابم رو با کتابخانه فراخوانی 2 درست کردم و تقریبا تا 99 % کار پیش رفتم
و تنها مشکلم تغییر اندازه متنم در هنگام اسکرول هستش یعنی متنم درست در صفحه جا میشه ولی زمانی که در تنظیمات اندازه متنم تغییر میکنه , همه چیز به هم میریزه!
من از کتابخونه TextSetting برای ست کردن متن و اسکرول ویو استفاده میکنم
تنها مشکلم اینه که چطور سایز متنم که داخل فایل تکست ذخیره شده رو جایگزین سایز متنم در کتابخانه  TextSetting بکنم.
	ts.Initialize()
ببینید در این خط اگربجای size عدد باشه (همون ابعاد متن هست) خروجی برنامه درسته و متنم در اسکرول جا میشه (هر چقدر که متنم طولانی باشه!)
ممشکل من زمانی است که اندازه متن تغییر میکنه.
زمانیکه از این روش استفاده میکنم:
Dim size As Int
	ts.Initialize()
این خطا رو میده!؟
راستی از فراخوانی 3 هم استفاده کردم , همین مشکل رو داره!؟
ببخشید سرتون رو درد آوردم.
	ts.Initialize()
Dim size As Int
Dim int1 As Int
 int1 = 0
این خطا رو میده!؟
برنامه رو در حالت Debug Legecy اجرا کنید ببینید دقیقا از کدوم خط خطا میگیره ؟
خب شما بیا ارتفاع لیبل رو اندازه مبگیر بعد اونو مساوی با ارتفاع اسکرول قرار میدی خیلی راحت این مدلی بنویس جواب میگیری... :ok:
	Dim int1 As Int
	int1 = 0
اینو خودم نوشتم
راحترین و سریع ترین راهه
رمز :  basic4android.org
دوست عزیزهیچ کدی درون فایل پیوستی شما نیست.
واقعا شرمنده
جایگزین شد
بهتون گفتم که این کدهای که مینویسم برای من جواب داده شما بیا به جای کدهای زیر
Dim size As Int
	ts.Initialize()
از این کدها استفاده کن ببین چی میشه فقط تیک کتابخونه stringutils رو بزن...
Dim size As Int
Dim int1 As Int
 int1 = 0
سلام دوستان شاید سوالم خیلی ابتدایی باشه ولی
چطور میشه از اعداد فارسی توی متن لیبل بکار برد ؟
کارایی که کردم این بود که از یه فونت فارسی استفاده کردم ولی نتیجه نگرفتم
از بخش  tools  > IDE Option > font picker  هم تغییر فونت دادمبازم مشکلم حل نشد
اعداد توی امولاتور فارسی نشون داده نمیشه !!
از جنی موشن استفاده میکنم
روی گوشی تست کردم بازم نشد
از کتاب خونه خاصی باید استفاده کنم ؟؟
سلام برادر
خواهش میکنم
مطمئن شو که توی متغیر size مقداری باشه
یعنی اگه مقداری نداشته باشه، مشکل افرین میشه و این ارور هم برای همینه به احتمال زیاد....
در 1 ساعت قبل، sbr گفته است :
دوست عزیز شما باید برای سوالات خودتون تاپیک های مرتبط ایجاد کتید در بخش مرتبط
اینجا آموزش ایجاد تاپیک رو دادیم :
این تاپیک قدیمی هستش
قفل میشه
اینو خودم نوشتم
با عرض پوزش فایل جدید جایگزین شد
دوست عزیز ممنون بابت سورس
من متنم رو از دیتابیس میگرم و برای متنم تنظیمات زیادی دارم
html به کارم نمیاد.
	Dim int1 As Int
	int1 = 0
Dim size As Int
	ts.Initialize()
آیا این روش درسته؟
اینو خودم نوشتم
BOOOK.rar
