عکس گرفتن از پنل
mortezaomidi
سلام خدمت توسعه دهندگان عزیز
دوستان من چند وقته که به یک مشکل برخوردمو برطرف نمیشه: از پنل که عکس میگیرم اون رو توی گالری نمایش نمیده بعد از حدود نیم ساعت وارد گالری گوشی میشه  ، میخوام همون اول بیاد توی گالری لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم .
در هم اکنون، mortezaomidi گفته است :
سلام خدمت شما دوست عزیز
من درست متوجه منظور شما نشدم بعد اگر میخواهید تا دوستان کمکتون کنن باید کد های مربوط به اون سوالتون رو قرار بدید تا بررسی بشه
تاپیک زیر کد قرار دادن عکس در گالری هست که فکر میکنم خود ارل در سایت مرجع گذاشته بود:
امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره :53:
در در 25 بهمن 1399 در 20:25، Mthzf1384 گفته است :
دوست عزیز من دارم از پنل عکس میگیرم یه نرم افزار نوشتن متن روی عکسه . عکس گرفته میشه اما بعد از نیم ساعت توی گالری بالا میاد اینم کد بنده
Dim Obj1, Obj2 As Reflector
	DateTime.DateFormat = "ddHHmmss"
	now = DateTime.now
	dt = DateTime.Date(now)
	Obj1.Target = Obj1.GetActivityBA
	Obj1.Target = Obj1.GetField("vg")
	bmp.InitializeMutable(Panel1.left + Panel1.Width, Panel1.Top + Panel1.Height)
	c.Initialize2(bmp)
	Dim args(1) As Object
	Dim types(1) As String
	Obj2.Target = c
	Obj2.Target = Obj2.GetField("canvas")
	args(0) = Obj2.Target
	types(0) = "android.graphics.Canvas"
	Obj1.RunMethod4("draw", args, types)
	Dim Out As OutputStream
	If (File.IsDirectory(File.DirRootExternal,"pictures")=False) Then
		File.MakeDir(File.DirRootExternal,"pictures")
	Out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"pictures/"&"Photo"& dt & ".png", False)
	bmp.WriteToStream(Out, 100, "PNG")
	Out.Close
