من یه برنامه پیامکی کار کردم که میاد متن رو بصورت پنج تا پنج تا ازدیتابیسم میخونه و نشون میده. ولی مشکلاتی که برام پیش اومده اینه که شماره ای که بالای متن های
پیامکیم گذاشتم بهم میریزه و وقتی پنج متن دوم رو از دیتابیس خوند بجای اینکه از شش شماره گذاری کنه دوباره از یک شماره میزنه و این باعث شده وقتی بخوام متنی رو کپی
کنم و باوتون کپی و یا اشتراک رو بزنم یه متن دیگه کپی بشه. علاوه بر این متن پنجمم تو هر بار دریافت فونتش بزرگتر میشه... از دوستان کسی میتونه بهم کمک کنه و یه
نگاهی به سورسم بندازه؟؟؟ بخدا ثواب داره *sarcastic* *rofl*
تو تصاویر پیوستی ایراد برنامم کاملا مشخصه... با رنگ قرمز مشخص کردم
#Region Activity Attributes
#FullScreen: True
#IncludeTitle: False
#End Region
Dim SQL1 As SQL
Dim cursur1,Other As Cursor
Dim TenRecordPlus As String = "5"
'Dim Top As Int = 1%y
Private Panel1 As Panel
Private Label1 As Label
Private btnnumber As Button
Private Button1 As Button
Private Label5 As Label
Dim myfont As Typeface
Dim text As String
Dim ht As Float
Dim StrUtil As StringUtils
Dim PanelHeight As Int
Private btcopy As Button
Private btshare As Button
If FirstTime Then
If File.Exists(File.DirInternal,"bank.db")=False Then
File.copy(File.DirAssets,"bank.db",File.DirInternal,"bank.db")
SQL1.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",True)
cursur1 = SQL1.ExecQuery2("SELECT g1 FROM banktb ORDER BY ID LIMIT ?",Array As String(5))
myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
Activity.LoadLayout("sv")
For i=0 To cursur1.RowCount-1
cursur1.Position=i
text= cursur1.GetString("g1")
ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
p1.LoadLayout("main")
ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip)
btshare.Tag = i
btcopy.Tag = i
btnnumber.text = i + 1
btnnumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("dastnevis.ttf")
btnnumber.TextColor=Colors.yellow
btnnumber.Textsize=15
ht=art(text,Label1,myfont,20)
Label1.TextColor=Colors.white
p1.Height=ht+70dip
PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
cursur1.Close
ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
Label5.text="رشحات الانس"
Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("dastnevis.ttf")
Label1.TextSize=25
Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int)
Other = SQL1.ExecQuery2("SELECT g1 FROM banktb OFFSET LIMIT ?,?",Array As String(TenRecordPlus,5))
If ScrollView1.ScrollPosition + ScrollView1.Height =ScrollView1.Panel.Height Then
For i=0 To Other.RowCount-1
Other.Position=i
text= Other.GetString("g1")
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
btshare.Tag =i
btcopy.Tag = i
p1.Height=ht+70dip
Other.Close
Label1.TextSize=25
DoEvents
If IsNumber(TenRecordPlus) = True Then
TenRecordPlus = TenRecordPlus + 5
Sub Button1_Click
StartActivity(Main)
Activity.Finish
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
Dim before,after As Float
Dim Obj1 As Reflector
leb.text=txt
leb.TextSize=size
leb.Gravity=Gravity.CENTER
leb.Left=leb.Left
leb.Typeface=font
ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
Obj1.Target = leb
before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it
Obj1.Target = leb
Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines
Obj1.Target = leb
after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it
ht = ((after * ht)/before)
leb.Height = ht
Return ht
Sub btshare_click
Dim cursor3 As Cursor
cursor3 = SQL1.ExecQuery("SELECT g1 FROM banktb")
Dim btn2 As Button
btn2=Sender
cursor3.Position =btn2.Tag
Dim matnsms As Label
matnsms.Initialize("")
matnsms.text=cursor3.GetString("g1")
cursor3.Close
Dim share As Intent
share.Initialize(share.ACTION_SEND,"")
share.SetType("text/plain")
share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", matnsms.text)
share.WrapAsIntentChooser("متن خود را به اشتراک بگذارید....")
StartActivity(share)
Sub btcopy_click
Dim something As BClipboard
Dim cursor2 As Cursor
cursor2 = SQL1.ExecQuery("SELECT g1 FROM banktb")
Dim btn2 As Button
btn2=Sender
cursor2.Position =btn2.Tag
something.clrText
something.settext(cursor2.GetString("g1"))
ToastMessageShow("متن در کلیپ بورد کپی شد",False)
cursor2.Close
marshal 71
سلام بر دوستان
#Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals Dim SQL1 As SQL Dim cursur1,Other As Cursor End Sub Sub Globals Dim TenRecordPlus As String = "5" 'Dim Top As Int = 1%y Private Panel1 As Panel Private Label1 As Label Private btnnumber As Button Private ScrollView1 As ScrollView Private Button1 As Button Private Label5 As Label Dim myfont As Typeface Dim text As String Dim ht As Float Dim StrUtil As StringUtils Dim PanelHeight As Int Private btcopy As Button Private btshare As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If FirstTime Then If File.Exists(File.DirInternal,"bank.db")=False Then File.copy(File.DirAssets,"bank.db",File.DirInternal,"bank.db") End If SQL1.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",True) cursur1 = SQL1.ExecQuery2("SELECT g1 FROM banktb ORDER BY ID LIMIT ?",Array As String(5)) myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") Activity.LoadLayout("sv") For i=0 To cursur1.RowCount-1 cursur1.Position=i text= cursur1.GetString("g1") ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent Dim p1 As Panel p1.Initialize("") p1.LoadLayout("main") ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip) btshare.Tag = i btcopy.Tag = i btnnumber.text = i + 1 btnnumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("dastnevis.ttf") btnnumber.TextColor=Colors.yellow btnnumber.Textsize=15 ht=art(text,Label1,myfont,20) Label1.TextColor=Colors.white p1.Height=ht+70dip PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip Next cursur1.Close ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight Label5.text="رشحات الانس" Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("dastnevis.ttf") Label1.TextSize=25 End If End Sub Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int) Other = SQL1.ExecQuery2("SELECT g1 FROM banktb OFFSET LIMIT ?,?",Array As String(TenRecordPlus,5)) If ScrollView1.ScrollPosition + ScrollView1.Height =ScrollView1.Panel.Height Then myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf") For i=0 To Other.RowCount-1 Other.Position=i text= Other.GetString("g1") ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent Dim p1 As Panel p1.Initialize("") p1.LoadLayout("main") ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip) btshare.Tag =i btcopy.Tag = i btnnumber.text = i + 1 btnnumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("dastnevis.ttf") btnnumber.TextColor=Colors.yellow btnnumber.Textsize=15 ht=art(text,Label1,myfont,20) Label1.TextColor=Colors.white p1.Height=ht+70dip PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip Next Other.Close ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight Label5.text="رشحات الانس" Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("dastnevis.ttf") Label1.TextSize=25 DoEvents If IsNumber(TenRecordPlus) = True Then TenRecordPlus = TenRecordPlus + 5 End If End If End Sub Sub Button1_Click StartActivity(Main) Activity.Finish End Sub Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float Dim before,after As Float Dim Obj1 As Reflector leb.text=txt leb.TextSize=size leb.Gravity=Gravity.CENTER leb.Left=leb.Left leb.Typeface=font ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt) Obj1.Target = leb before = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line BEFORE you change it Obj1.Target = leb Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float") 'Change the space between lines Obj1.Target = leb after = Obj1.RunMethod("getLineHeight") 'Get the height of line AFTER you change it ht = ((after * ht)/before) leb.Height = ht Return ht End Sub Sub btshare_click Dim cursor3 As Cursor cursor3 = SQL1.ExecQuery("SELECT g1 FROM banktb") Dim btn2 As Button btn2=Sender cursor3.Position =btn2.Tag Dim matnsms As Label matnsms.Initialize("") matnsms.text=cursor3.GetString("g1") cursor3.Close Dim share As Intent share.Initialize(share.ACTION_SEND,"") share.SetType("text/plain") share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", matnsms.text) share.WrapAsIntentChooser("متن خود را به اشتراک بگذارید....") StartActivity(share) End Sub Sub btcopy_click Dim something As BClipboard Dim cursor2 As Cursor cursor2 = SQL1.ExecQuery("SELECT g1 FROM banktb") Dim btn2 As Button btn2=Sender cursor2.Position =btn2.Tag something.clrText something.settext(cursor2.GetString("g1")) ToastMessageShow("متن در کلیپ بورد کپی شد",False) cursor2.Close End Subلینک ارسال
