ساخت html لود کردن در بیسیک و یه کارای جالب دیگه ...
ارمین رمضانی دلیجانی
♥به نام خدا♥
سلام به تمامیه بیسیکی ها تو این آموزش ما اومدیم توضیح دادیم درمورد html یعنی چی؟
یعنی اومدیم یه html ساختیم و متن فارسی رو توش نوشتیم یه عکس قرار دادیم بعد زیر عکس یه متن انگلیسی هم نوشتیم که اشتباه هم نوشتم*HOHO* حالا کار ندارم بعد اومدیم گفتیم اگر کاربر تو گوشیش روی عکس کلیک کرد شما بیا عکس رو به صورت بزرگ تر نشون بده ان یعنی چی یعنی رو تو عکس پایین ببین *tashvigh* خیلی جالبه!!!!
اینم یه عکس از کارمون کلیک کنید
حالا ناگفته نماند این کارمون یک عیب خیللللللللی بزرگ داره! که بستگی داره شما دنبال کنید این اموزشو تا اون عیب رو هم ما یاد بدیم!
در غیره این صورت من راه حل اون عیب رو نمیگم *vibre*
راستی سورس کد هم تو فیلم گذاشتم جدا نمیزارم که فقط سورس رودانلود کنید*DntKnow*
بیش از حد از این آموزش خوشم اومد*HOHO*کپی رایت کن فقط org رو بنویس*DntKnow*
دموی این html کلیک کنید
لینک دانلود در پیکوفایل swf
حجم فایل : 16.3MB
لینک دانلود درپیکوفایل WMV
حجم فایل : 39MB
____________________________________________
پسورد basic4android.org
و در آخر موفق باشیم هممون
سلام دست درد نکنه
خوب بود برای راست چین کردن چه باید کنیم
تو تگ body این کد رو بزار
<body dir="rtl">
سلام دست درد نکنه
اینی که آرمین گفت میشه ولی خب اگه فقط بخوای جای عکس رو تغیر بدی........
این کد که برای بارگزاری تصویر استفاده شده است:
 <img src="http://www.b4up.ir/demo/HtmlDemo/ArminDemo/Chrysanthemum.jpg">
به بالاش اینو اضافه کن:
<"p align="right  >
به پاینشم اینو اضافه کن:
</p>
من اینا رو تو آموزش HTML آموزش دادم.
موفق باشید
dir="rtl" برای مرتبط سازی حروف فارسی و انگلیسی هستش و align="right" برای راست چین کردن.
شما میتونید بسته به متن خودتون از left یا center هم استفاده کنید...
  • 4 ماه بعد...
نمیدونم چرا من تویه دانلود از پیکوفایل مشکل دارم دوستان میشه سورس رو پیوست کنید یافیلم و سورس رو جایه دیگه پ کنید مثلا
skinak.ir/upload
نیاز دارم بهش
سورس اینارو که بنده ندارم
فیلم ها هم حجم بالای دارن و قابل دانلود و آپلود دوباره نیستن کسی اگه میتونه کمک کنه به این دوستمون
یاحق
فیلمو ندارم ولی سورس رو دارم:
<html>
<head>
<style type="text/css">img:hover{-webkit-transform:scale(1.2);-moz-transform:scale(1.2);-o-transform:scale(1.2);box-shadow:0px 0px 3px gray;-webkit-box-shadow:0px 0px 30px gray;-moz-box-shadow:0px 0px 30px gray;opacity: 1;}</style>
<center>
<a href="Link Address" ><img src="Picture Address" width="200" height="200"></a>
</center>
</head>
</html>
دوستان توضیحات خوبی دادند
بزارید من یه مورد اضافه کنم و اونم خاصیت ترازبندی از 2طرفه (جاستی فای )
با این خاصیت متن شما با توجه اندازه صفحه نمایش کش میاد
<p align="justify"  >
به نام خداسلام اقا من یک کتاب با استفاده از اچ تی ام ال ساختم که فایل اچ تی ام
ال رو تویه وب ویو باز میکنه سلام اقا من یک کتاب با استفاده از اچ تی ام ال ساختم که فایل اچ تی ام
ال رو تویه وب ویو باز میکنه </p>
  • 1 ماه بعد...
سلام من برای ساخت کتاب اندروید از بیسیک 4 استفاده میکنم و برای باز شدن موضوعات از html استفاده میکنم
حالا من می خواهم لینک دانلود داخل html اقرار دهم که بلافاصله پس از کلیک روی ان دانلود از طریق گوشی دانلود گوشی و یا مرورگر اغاز شود
لطفا راهنمایی کنید
سلام دوستان یه سوال داشتم
من یه وب ویو ساختم و توش سایتم رو لود کردم حالا مثلا سایت بالا اومده و تو یه قسمت سایت رفتم حالا می خوام برگردم به صفحه قبل برای این کار از دکمه بک گوشی استفاده میکنم ولی کار نمیکنه و وب ویو کامل بسته میشه و به اکتیویتی قبل میره
ایا راهی داره که این کار انجام بدم؟
وب ویو یک تابع داره به اسم Back و میتونید به پیچ قبلی باز گردید:
WebView1.Back
سلام ممنون از پاسختون
کجا باید این تابع رو وارد کنم
اینجوری؟
Activity.LoadLayout("web")
WebView1.LoadUrl("http:///www.google.com")
WebView1.ZoomEnabled = False
WebView1.Back
نه دیگه اون کدی که بنده دادم رو جایی استفاده کنید که لازمتون میشه مثلا شما میگید دکمه Back گوشی یا اینکه یک دکمه جدا تعریف کنید و استفاده کنید
  • 3 هفته بعد...
سلام من یه سایت رو لود کردن تو وب ویو و حالا وقتی سایت باز شد رو یه قسمت سایت کلیک میکنم و به صفحه بعد میره حالا می خوام وقتی دکمه بک گوشی رو بزنیم به همون صفحه قبل سایت بیاد ن اینکه از وب ویو کامل خارج بشه..هر کی کدش میدونه به صورت کامل بگه .ممنون
اینم کدم برای لود صفحه
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
WebView1.Back
Return True
Return False
