Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Position = 1 Then
td.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BNAZANB.TTF")
Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BNAZANB.TTF")
Else If Position = 2 Then
td.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("AAfsaneh.ttf")
Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("AAfsaneh.ttf")
Else If Position = 3 Then
td.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("0 Digital Bold.ttf")
Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("0 Digital Bold.ttf")
Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
Label1.TextSize= Value
Sub Button2_Click
Panel1.Visible = False
Sub Button1_Click
td.TextSize = SeekBar1.Value
من کارم با دیتابیس درست نشد (ساخت تنظیمات) و حالا میخوام تو همون اکتیویتی اصلی یه پنل بزارم.
اینو بدون دیتابیس نوشتم و میخوام وقتی دکمه تنظیمات زده شد یه پنل ویزیبل شه.
و وقتی دکمه خروج زده شد پنل بسته شه و وقتی پنل بازه دکمه های دیگه غیر فعال شن.
td = اسم لیبل اصلی
حالا مشکل اینه که متن لیبا اصلی دیده نمیشه.
sub activity_create
If Panel1.Visible = True Then
td.Visible = False
btn.Visible = False
zr.Visible = False
re.Visible = False
Save.Visible = False
Else If Panel1.Visible = False Then
td.Visible = True
btn.Visible = True
zr.Visible = True
re.Visible = True
Save.Visible = True
coco 1,746
Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Position = 1 Then td.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BNAZANB.TTF") Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BNAZANB.TTF") Else If Position = 2 Then td.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("AAfsaneh.ttf") Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("AAfsaneh.ttf") Else If Position = 3 Then td.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("0 Digital Bold.ttf") Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("0 Digital Bold.ttf") End If End Sub Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) Label1.TextSize= Value End Sub Sub Button2_Click Panel1.Visible = False End Sub Sub Button1_Click td.TextSize = SeekBar1.Value End Subسلام
td = اسم لیبل اصلی
