بخش Unity به انجمن اضافه شد
ضرورت استفاده از دو table يا بيشتر در Navicat for SQLite چيست؟
qasem
سلام دوستان در چه مواقع لازم هست که در برنامه Navicat for SQLite از دوتا table يا بيشتر استفاده کنيم ؟ اصلا استفاده از بيش يک تيبل چه مزيتي دارد؟ ونحوه استفاده کردنش به چه صورت هست؟*laie*
طبق قوانین انجمن بالا آوردن پست زیر 24 ساعت تخلف محسوب میشه.
یه مطالعه روی قوانین داشته باشید بدک نیست.
در مورد جوابتون هم باید بگم اگه از یک جدول استفاده کنید بهتره چون راحت تر میتونید اونها رو کنترل کنید و توی برنامه نیاز به یه متغیر اس کیو ال دارید.
همچنین آی دی فیلد ها رو هم میتونید یه کاری کنید که بطور خودکار مقدار دهی بشه.
دیگه هم اسپم نمیدید:D
برادر شما باید اصول طراحی دیتابیس رو یاد بگیرید
هیچ وقت تعداد مطرح نیست یعنی در واقع باید دیتابیس رو بهینه طراحی کنی
ممکنه بعضی وقتا بیای تمام اطلاعاتت رو توی یه تیبل جا بدی ولی سرعتت پایین بیاد و برعکس
من خودم هم چیز زیادی از دیتابیس نمیدونم ولی همیشه قبل از طراحی دیتابیس همه چیز رو میارم روی کاغذ و بعد طراحی میکنم
داداش وقتی داری همیچن چیزی را میپرسی یعنی درست درک نکردی دیتابیس را
دیتابیس کارش ذخیره سازی داده به طور کاملا مرتبه(اصلا شغلی به نام مدیر پایگاه داده داریم)
تو اگه دیتابیست را توی یه جدول بنویسی مثلا یه جا که بخوای فقط اسم استان هارو صدا بزنی باید تموم اطلاعاتت را بخونی
این یعنی کلی زمان لود برنامت زیاد میشه
ولی اگر یک جدول داشته باشی برای فقط استان که فقط اسم استان و ایدی اون را داشته باشه وقتی خواستی از اون استفاده کنی
فقط 30 - 40 استان ایران (دقیق نمیدونم چند تا خخخخ) را میخونی و هر وقت هم خواستی مثلا استان اهواز را حذف کنی یه رکورد از دیتابیس را حذف میکنی نه هزار تا شاید بیشتر ....
یکی دیگه از کاربرد هاشم اینه که شما یه کتاب اموزشی دارید
که مثلا اموزش سی شارپ شامل 3 زیر فصله
پایه
متوسط
حرفه ای مثلا
و هر کدوم هم چندین ایتم دارن
شما از 3 تیبل میتونین استفاده کنید که هر کدمش میشه یکی از این سر فصل ها
