يه مشکل با WebView!!!
يه برنامه واسه بازار فرستادم که از وب ويو استفاده کردم! بعد کلي پرسش و پاسخ بازار حالا نوشته ميگه متن وب ويو بهينه نمي باشد. بعد که ايميل دادم بهشون ميگه روي گوشي ها سامسونگ و هواووي بهينه است متن وب ويو اما تو گوشي ها اکسپريا اينطور نيست! يعني به صورت عکس متن ها رو نشون ميده!
حالا به نظرتون بايد چيکار کنم ؟؟؟
19 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
دوست عزیز شما از همون اول نباید از وب ویو استفاده میکردن چون بازار 100% گیر میده.
حالا با این که چیکار کنید شما میتونید از لیست ویو استفاده کنید و یه دیتابیس درست کنید و اطلاعاتتون رو تو اون بزار ..
واین که بهنه نیست شما فکر کنم تو قسمت دیزاینر اسکریپت کدها تنظیم کننده رو نزاشتید.یعنی چی ؟ یعنی این که با این کدها میتونید دقیق تنظیم کنید که توی همه ی گوشی درست باشه میزان باشه
امیدوارم که فهمیده باشید
عزیز بازار قبول میکنه!
اما نباید متن شما به صورت عادی باشه یعنی چی؟
یعنی اینکه شما میای یه html درست میکنی و متن خودتو میزاری توش اما این متن به صورت ساده اس شما بیا فونتشو عوض کن سایزبهش بده بازار قبول میکنه
آرمین جان منم نگفتم که بازار قبول نمیکنه گقتم گیر میده .. من خودم یه برنامه گذاشتم با گرافیک بالا حتی من خاصیت زوم رو ورداشتم تا بازار نفهمه ولی متاسفانه بازار بازم گرفت و گیرشو داد گفتن باید جوردیگه باشه منم منظورشو نگرفتم پی شم نگرفتم
آموزشش رو میزارم تا2 روز اینده الان خونه نیستم
وقتی انگلیسی و فارسی با هم می نویسم کلمه انگلیسی میاد اول جمله برای مشکل چه باید کنم
نرم افزار های هستن این مشکل رو حل میکنند اما حقیقتش الان اسمش یادم نیست مهدی میدونه تازه از دانشگاه اومده خستس
بیاد اسمشو میگه بهت
سلام . با تشکر از پاسخ بچه ها .
با Front Page میتونی این مشکل رو حل کنی.
Microsoft Office FrontPage
من خودم از ورژن 2003 دارم استفاده میکنم چند ساله...
ببینید بدون شک میشه با خواصیت Right To Left که باید بگردید پیدا کنید . بنده از همون چند سال پیش به جای دریم ویور با Front Page کار کردم.
اگه پیدا کردید که آموزشش رو ممنون میشم به صورت تاپیک مستقل توی بخش آموزش ها بدید...
اگه هم پیدا نکردید این کاری که میگم رو امتحان کنید جواب میده براتون احتمال زیاد:
شما فرض کنید وقتی که از فارسی و انگلیسی باهم استفاده کردید و مثلا نوشتید: سلام دوست aziz من
کدهاتون به این شکل در میاد:
<p align="center"> سلام دوست <span lang="en-us">aziz</span> من</p>
در کد بالا متن به این صورت نمایش داده میشه: من aziz سلام دوست
خب برای حل میشکل به کد نگاه کنید. یک قسمت داره
<p align="center">
شما قبل از علامت < باید این کد رو قرار بدید:
dir="rtl"
در کل کدتون میشه این:
<p align="center"dir="rtl"> سلام دوست <span lang="en-us">aziz</span> من</p>
برای اطلاعات بیشتر اون dir="rtl" رو که قرار دادید همون right to left ای هست که گذینش رو گفتم بگردید پیدا کنید *mail*
حالا پروژه رو ذخیره کنید و مشاهده میکنید که مشکل حل شده.
ممنون میشم نتیجه رو گزارش بدید . موفق باشی دوست من
خواهش میکنم
برای راست چین کردن هم کافیه
align="center"
رو تغییر بدید به
align="right"
]سلام دوست من لطفا سئوال های HTMLرو تو بخش HTML بپرس.
ولی خب کار تو با برچسب pre حل میشه به مثال زیر توجه کن:
<html>
<body>
<pre>
سلام دوست aziz من
<pre/>
<body/>
<html/>
متن مورد نظرت رو داخل برچسب بزار حل میشه .
حالا بخاطراین که بفهمی یه دونه خودم به صورت دمو واسط گذاشتم برا همین یکم شیکش کردم کدشو پایین گذاشتم
<html>
<head><title>basic4android</title></head>
<body><h1><b>
<pre>
<p align="center">
سلام دوستazizمن
<p/>
<pre/>
<h1/>
<b/>
<body/>
<html/>
برای نمایش دمو کلیک کن
سئوال داشتید در این مورد بخش HTML
<html>
<body>
<pre>
سلام دوست aziz من
<pre/>
<body/>
<html/>
<html>
<body><h1><b>
<pre>
<p align="center">
سلام دوستazizمن
<p/>
<pre/>
<h1/>
<b/>
<body/>
<html/>
در ادامه آموزشم باید بگم هرکدHTML از این به بعد نوشتید اگه یه موقع دیدید با مشکل روبرو شد و شما همه کار هارو درست انجام دادید .
این کد رو به اول کدهاتون اضافه کنید:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
راه دیگه ای غیر از وب ویو نیست که بشه به متن عکس اضاف کرد و بازار*هم گیر*نده؟
این نرم افزار هم برای ساخت html مفیدهاز سایت اصلی دانلود کنید رایگانه
nvu.com
دوستان داخل وب ویوی که فایل اچ تی ام ال نمایش داده میشه لینک قرار دادم
مشکلم اینه که وقتی روی این لینک ها کلیک میکنم در خود همون وب ویو باز میشه می خوام در بروزر تلفن باز بشه راهی هست؟
سلام میلاد جان واسه باز کردن لینک با خود مرورگر گوشی:
کتابخانه Phone رو تیک بزن.
یه متغیر رو تعریف کن:
Dim w As PhoneIntents
بعد این کد که میره داخل سایت مورد نظر از طریق مرورگر گوشی.
w.OpenBrowser("link inja")
