سوال دیتابیسی
afraz11
سلام بر دوستان گل
دوستان بنده همین الان یه سوال به ذهنم رسید آیا میشه از این دستور به این صورت استفاده کرد
cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 AND tbl2 where fav=1"
یعنی از دو جدول تو دستور بالا استفاده کنیم یه همچین چیزی امکان داره
اینم سورس
همین الان درستش کردم
اول اجراش کنید و روش کار رو ببینید و بعد برید سراغ کد هاش
در قسمت لیست موضوعات وارد هر سر فصل بشید ، لیست زیر فصل ها میاد
با long click به علاقه مندی اضافه میشه
سوالی بود در خدمتم
سلام :)
نه برادر همچین چیزی ممکن نیست 90 درصد کوئری ها فقط قادر به کار با یک تیبل هستند جسارتا کوئری هایی که بالا قرار داده شده اشتباه هست فقط کوئری آقای ایزدی چون اومده بین اسم دو تیبل , قرار داده خطا تولید نمیشه وگرنه عملا اشتباه هست :)
البته اینکار توی php شدنی هست با نوشتن چند خط تابع میشه یک فانکشن joind تعریف کرد و کوئری دوم اضافه کرد ولی بازم دو کوئری قرار داده میشه اما فایدش اینه که میتونی توی یک خط اطلاعات این کوئری را با اون کوئری را مورد بررسی قرار بدی یک مثال میزنم :
فرضا شما دوتا تیبل داری به اسم های tab1 , tab2 در هردوش id داری میخوای شرط بذاری اگه آی دی این با ای دی اون یکی برابر بود سلکت انجام بشه دوتا تیبل هارو مچ میکنه با یک عبارت :
('tab1', 'u')
('tab2', 'v')
حالا برای دریافت آیدی تیبل اول به این صورت وارد میکنی u.id و برای دومی هم v.id
فقط خواستم بگم غیر ممکن نیست چیزی که میخواید ولی تو این زبان برنامه نویسی فکر نکنم شدنی باشه :)
با تشکر ازM.izadiو
باید به عرض آقای ایزدی برسانم که کدی که فرموده بودید رو تست کردم ولی ارور میدی آنقدری که بنده فهمیدم دستور بالایی نمیتونه دو جدولو با هم بگیره اگه اینطوره از آقای ایزدی و سایر دوستان عزیز خواهش میکنم یه راهی برای انجام اینکار پیدا کند(صد در صد راهی خواهد بود)
شما دقیقا بگید چیکار میخواید بکنید بهتر میشه راهنمایی کرد
خوب آقای
شما فرض کنید من یه دیتابیس دارم که توش چندتا جدول وجود داره مثلا 3تا جدول داره
خوب من میخوام یه لیست علاقه مندیها داشته باشم که همه این جدولا توش باشن یعنی یه صفحه علاقه مندیها داشته باشم که هر سه جدول رو پشتیبانی کنه
خوب به نظر شما باید چیکار کنم
تشکر
یعنی چه جوری آقای حسن قاسمی نیا
یعنی دو بار curپرکنم
cur =menu1.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where fav=1")
cur =menu1.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl2 where fav=1")
یعنی اینجوری امکان داره
اسم متغیر هارو عوض کنید قاعدتا باید امکان داشته باشه :
cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE tbl1.fav=1")
cur2 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl2 WHERE tbl2.fav=1")
cur3 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl3 WHERE tbl3.fav=1")
یه سوال دیگه حالا باید برای هر کدوم یه تو صفحه علاقه مندیها پوزیشن مختلف تعرف کردن یعنی مثل کد زیر که فقط برای یه tbl استفاده شد
For i= 0 To cur.RowCount -1
cur.Position=i
ListView1.AddTwoLinesAndBitmap2(cur.GetString("onvan"),"",LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("aks")),cur.GetInt("id"))
next
و بقیه کدها
و یه چیز دیگه باید سه تا حلقه تعریف کنیم مثلا
cur.Position=i
کد مورد نظر
For i= 0 To cur2.RowCount -1
cur.Position=i
کد مورد نظر
For i= 0 To cur3.RowCount -1
cur.Position=i
کد مورد نظر
میشه یه توضیح مختصری بدید
با تشکر فراوان از پاسخگویی شما
سلام و خسته نباشید
یه راه دیگه هم هست که از کوئری ساختن به نظرم راحت تره
اما خوب روش کوئری رو هم باید بررسی کرد
ببینید شما 2 تا تیبل دارید
یه ماژول جدید ایجاد میکنید که وقتی روی علاقه مندی کلیک شد اون ماژول نمایش داده بشه
حالا به شکل دستی یه لیست ویو میسازید که 2تا ایتم داره مثلا test1 و test2
یه متغیر به اسم meghdar ایجاد میکنیم از نوع int در Process_Globals
در قسمت کد نویسی کلیک این لیست ویو میگیم ماژول 2 یعنی مآژول دومی که ساختیم رو نمایش بده فقط میگیم وقتی value = 1 بود meghdar = value و وثتی value = 2 بود هم meghdar = value
حالا در مآژول جدیدمون قید میکنیم اگه متغیر meghdar=1 بود(یعنی اگه رو ایتم اول که = تیبل اول ماست) لیست ویو اطلاعات تیبل یک رو فراخوانی کنه و اگه مقدار متغیر meghdar=2 بود تیبل دوم مارو فرواخانی کنه کنه...
فراخوانی متن هم به همون روش معمول انجام میدیم
فقط در هنگام فراخوانی متن هم یه شرط میزاریم که اگه meghdar=1 متن هارو از تیبل 1 و اگه meghdar=2 بود متن هارو از تیبل 2 بخونه
بنده تست کردم میشه ولی توی نمایش اطلاعات چون ما از حلقه استفاده میکنیم فقط محتویات یکی از Table هارو نشون میده ...
باید به این صورت عمل کنیم:
cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1, tbl2 WHERE tbl1.fav=1 AND tbl2.fav=1")
   For i = 0 To cur1.RowCount-1
   cur1.Position = i
   ListView1.AddSingleLine(cur1.GetString("name"))
تست کنید خودتون و بیشتر روش کار کنید.
نتیجه رو گزارش بدید
