fileman 328 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۴ سلام می خوام یه سوال بپرسم فقط نگین تکراریه! چون من آموزش های سایت رو خوندم و انجام هم دادم ولی جواب نگرفتم*naa* چجوری میشه متن یک لیبل رو اسکرول کرد؟*asabani* متن لیبل آنقدر زیاده که توی یک صفحه جا نمیشه و باید اسکرول بشه تا بقیه متن دیده بشه! دوستان لطفا تمامی کد های مربوطه رو بگین*give_rose* اگر هم زحمتی نیست یه سورسی قرار بدین*give_heart* بسیار متشکرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۴ شما باید از کتابخونه StringUtils استفاده کنید تا اندازه لیبل به اندازه متن بشه بعد اندازه اسکرول به اندازه لیبل بشه توی انجمن جستجو کنید موضوع زیاده در موردش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fileman 328 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۴ کسی نمیخواد به من کمک کنه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۴ سلام شما تو یه لایوت لیبل رو که حاوی متن هست رو قرار بدین و یک لایوت جدید بسازید که توش اسکرول هست و هم لیبل و هم اسکرول رو تعریف کنید حالا تو صفحه ی B4A مورد نظر لایوتی رو که حاوی اسکرول هست رو اکتیویتی کنید Activity.loadlayout("scroll") بعد این کد رو پایینش بنویسید ScrollView1.Panel.LoadLayout("label") این کد هم برای نوع قرار گیری لیبل در اسکرول هست ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0%x,0%y,100%x,100%y) scroll لایوتی هست که اسکرول توشه label هم لایوتیه که لیبل حاوی متن توشه مشکل حل نشد بگید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fileman 328 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۴ ممنون .ولی درست نشد! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۴ عزیزم آموزش کار با پنل و اسکرول که بسیار تو سایت موجود هستش. سرچ کن منم کارم گیر بود تو همین سایت حل شد شک نکن بهترین مکان همینجاست موفق تر باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، ۱۳۹۴ ببینید دوست عزیز شما وقتی که لی اوتی رو که لیبل توشه رو داخل اسکرول ویو لود میکنی ( طبق کدی که آقای qhost ) نوشتن بعدش باید با کدی ارتفاع متن رو با اسکرول ویو هماهنگ کنی که اسکرول ویو تا جایی که متن هست ادامه پیدا کنه . برا این کار توی این پست کامل توضیح داده شده . یه نگاهی بندازید http://answercenter.ir/thread1376.html اگر مشکلتون حل شند بعدا بگین دوباره . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد امین مهمان ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۴ سلام دوستان ما که راهی که دوست عزیز گفته بود رفتیم ولی نتونستم متن داخل لیبل را اسکرول کنم اول که خطا میده(تصویر شماره ۱) بعد هم متن را نصفش نشون داده نمیشه؟؟؟؟(تصویر ۲) اونو کدهای هست که داشتم(تصویر ۳) فراموش هم نکنید من تازه کارم بدادم برسید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 30 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 اردیبهشت، ۱۳۹۵ با سلام شما یک لایوت بساز توش اسکرول و یک لایوت دیگه بساز توش لیبل و بعد فراخوانی کن Sub Globals Private lbl As Label Private Scroll As ScrollView Dim StrUtil As StringUtils End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("L6") لایوت اسکرول Scroll.Panel.LoadLayout("L11") لایوت لیبل Scroll.Height = 43%y - Scroll.Top Scroll.top = 25%y SetText lbl.TextColor =Colors.Black lbl.Text=File.ReadString(File.DirAssets,"2.txt") lbl.Gravity = Gravity.right lbl.TextSize = 15 End Sub Sub SetText Dim ht As Float lbl.Text = File.GetText(File.DirAssets,"2.txt") lbl.Gravity = Gravity.right ht=StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(lbl, lbl.Text) Scroll.Panel.Height = ht lbl.Height = ht Scroll.ScrollPosition = 0 DoEvents End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد امین مهمان ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۴ کسی نیست کمک کنه؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fileman 328
بسیار متشکرم
