fileman
می خوام یه سوال بپرسم فقط نگین تکراریه! چون من آموزش های سایت رو خوندم و انجام هم دادم ولی جواب نگرفتم*naa*
چجوری میشه متن یک لیبل رو اسکرول کرد؟*asabani*
متن لیبل آنقدر زیاده که توی یک صفحه جا نمیشه و باید اسکرول بشه تا بقیه متن دیده بشه!
دوستان لطفا تمامی کد های مربوطه رو بگین*give_rose*
اگر هم زحمتی نیست یه سورسی قرار بدین*give_heart*
بسیار متشکرم♥
شما باید از کتابخونه StringUtils  استفاده کنید تا اندازه لیبل به اندازه متن بشه بعد اندازه اسکرول به اندازه لیبل بشه
توی انجمن جستجو کنید موضوع زیاده در موردش
شما تو یه لایوت لیبل رو که حاوی متن هست رو قرار بدین
و یک لایوت جدید بسازید که توش اسکرول هست
و هم لیبل و هم اسکرول رو تعریف کنید
حالا تو صفحه ی B4A مورد نظر لایوتی رو که حاوی اسکرول هست رو اکتیویتی کنید
Activity.loadlayout("scroll")
بعد این کد رو پایینش بنویسید
ScrollView1.Panel.LoadLayout("label")
این کد هم برای نوع قرار گیری لیبل در اسکرول هست
ScrollView1.Panel.AddView(Label1,0%x,0%y,100%x,100%y)
scroll لایوتی هست که اسکرول توشه
label هم لایوتیه که لیبل حاوی متن توشه
مشکل حل نشد بگید
عزیزم آموزش کار با پنل و اسکرول که بسیار تو سایت موجود هستش.
سرچ کن منم کارم گیر بود تو همین سایت حل شد
شک نکن بهترین مکان همینجاست
موفق تر باشید
ببینید دوست عزیز شما وقتی که لی اوتی رو که لیبل توشه رو داخل اسکرول ویو لود میکنی ( طبق کدی که آقای qhost ) نوشتن بعدش باید با کدی ارتفاع متن رو با اسکرول ویو هماهنگ کنی که اسکرول ویو تا جایی که متن هست ادامه پیدا کنه . برا این کار توی این پست کامل توضیح داده شده . یه نگاهی بندازید
http://answercenter.ir/thread1376.html
اگر مشکلتون حل شند بعدا بگین دوباره .
محمد امین مهمان
دوستان
ما که راهی که دوست عزیز گفته بود رفتیم ولی نتونستم متن داخل لیبل را اسکرول کنم
اول که خطا میده(تصویر شماره ۱)
بعد هم متن را نصفش نشون داده نمیشه؟؟؟؟(تصویر ۲)
اونو کدهای هست که داشتم(تصویر ۳)
فراموش هم نکنید من تازه کارم
بدادم برسید
شما یک لایوت بساز توش اسکرول و یک لایوت دیگه بساز توش لیبل و بعد فراخوانی کن
Private lbl As Label
Private Scroll As ScrollView
Dim StrUtil As StringUtils
Activity.LoadLayout("L6")                                            لایوت اسکرول
Scroll.Panel.LoadLayout("L11")                                لایوت لیبل
Scroll.Height = 43%y - Scroll.Top
Scroll.top = 25%y
SetText
lbl.TextColor =Colors.Black
lbl.Text=File.ReadString(File.DirAssets,"2.txt")
lbl.Gravity = Gravity.right
lbl.TextSize = 15
Sub SetText
Dim ht As Float
lbl.Text =  File.GetText(File.DirAssets,"2.txt")
ht=StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(lbl, lbl.Text)
Scroll.Panel.Height = ht
lbl.Height = ht
Scroll.ScrollPosition = 0
DoEvents
