mohammad-alone 564 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 دوستان من یه برنامه دارم که میاد و موزیک 3 ثانیه ای رو لوپ میکنه. مثل برنامه سازبندری که یه ریتم بندری زیر صدا پخش میشه. با MediaPlayer هم کدنویسیش کردم تکرار هم میکنه و درست کار میکنه Play کردم و دستور isLooping رو هم دادم ولی ولی مشکلش اینه که چند میلی ثانیه صدا قطع میشه و دوباره پخش میکنه و این تو آهنگسازی یعنی معضل... دوستان منتظر راهنماییتون هستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 25 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، 2015 قربون دوستان خوبم توی کدنویسی آیا فقط همین یک آهنگو پشت سرهم اجرا میکنید ؟یا اینکه چندین آهنگ دیگه هم هستم واسه اجرا ؟ نه یه دونه فایل رو تکرار میکنه مثل یه ریتم بندری منم یبار اومدم یه ریتم رو باتکرار پخش کردم که مثل همون ریتم بندری بشه.روی گوشیم خیلی راحت بدون مکث یکسره پخش میکرد و همینطور زمینه یا آکورد رو هم بدون مکث ادامه میداد ولی روی امولاتور تست کردم یه گیر کوچیک داشت. یعنی همینطور که میگی یه مکث داشت. روی امولاتور پخش کردی؟ من کلاً با امولاتور کار نمیکنم یعنی مستقیم رو گوشی نتیجه کارهام رو میبینم خودم احساس میکنم باید نوع فایلم رو از MP3 به Wav تغییر کنم نتیجه رو مینویسم خدمتتون موفق تر باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 25 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، 2015 دوستان کسی تست نکرد ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 25 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، 2015 سلام دوباره. من تست کردم الان تو رویداد کلیک برنامه نوشتم. الانم که دارم تایپ میکنم اون داره مینوازه :-d Sub Button1_Click m.Initialize2("m") m.Load(File.DirAssets,"Rithm.mp3") m.Looping=True m.Play End Sub الان هیچ مکثی نداره. اگه دوباره اینجوری شد صد در صد بخاطر گوشیه... نه که گوشی مشکل داشته باشه ها،گفتم که من روی امولاتور تست کرده بودم مکث داشت. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 توی کدنویسی آیا فقط همین یک آهنگو پشت سرهم اجرا میکنید ؟ یا اینکه چندین آهنگ دیگه هم هستم واسه اجرا ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 25 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، 2015 محض اطلاع روی یکی از گوشی های دوستام که Huawi بود هم تست کردم و مشکلی نداشت. و در ضمن پیشنهاد میکنم اگه داری ارگ میسازی موقع نواخته شدن نت ها روی رویداد Down مینویسی ... با دستور شرطی و متغیر bolean بذاری که با نگه داشتن دوبار تکرار نشه. این روشو آقا مهدی گفت الان تو گوشی من خوب شد دیگه... (چن اگه اینکارو نکنی تو بعضی گوشیا با نگه داشتن دکمه دوبار ریتم یا ساز پخش میشه)(تکرار) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 منم یبار اومدم یه ریتم رو باتکرار پخش کردم که مثل همون ریتم بندری بشه. روی گوشیم خیلی راحت بدون مکث یکسره پخش میکرد و همینطور زمینه یا آکورد رو هم بدون مکث ادامه میداد ولی روی امولاتور تست کردم یه گیر کوچیک داشت. یعنی همینطور که میگی یه مکث داشت. روی امولاتور پخش کردی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 25 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، 2015 میشه یک تیکه آهنگ رو بزارید تا ما تست کنیم؟؟؟ *fekr* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 25 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، 2015 دوستان این نکته رو هم بگم من آهنگساز هستم و کار موزیک رو خوب بلدم. فقط مشکلم اون یه لحظه وقفه ای هستش که تو تکرار وجود داره Rithm.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 25 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، 2015 ببین اینجوری مشکلت حل میشه؟؟؟ Sub Globals Dim media As MediaPlayer Dim timer1 As Timer End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout1") media.Initialize2("mp") media.Load(File.DirAssets,"Rithm.mp3") timer1.Initialize("timer1",media.Duration-60) timer1.Enabled = True media.Play End Sub Sub timer1_tick media.Initialize2("mp") media.Load(File.DirAssets,"Rithm.mp3") media.Play End Sub با اون مقدار 60 باید بازی کنی تا به اون جایی که دوست دارید برسی *monkey* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 25 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، 2015 الان توی سایت مرجع جست و جو کردن Erel گفته بود از کتابخانه Audio و متغیر SoundPool برای این کار استفاده کنید SoundPool is intended for low latency playback لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 25 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، 2015 مرسی دوست خوبم این متد اصولی نیست که از تایمر استفاده کنم چون ریتمام زمانشون متغیر هستش. مرسی از راهنماییتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asvar 41 ارسال شده در 25 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، 2015 الان توی سایت مرجع جست و جو کردنErel گفته بود از کتابخانه Audio و متغیر SoundPool برای این کار استفاده کنید SoundPool is intended for low latency playback sound pool با گوشیای دو هسته ای مشکل داره مثال . خودمم تست کردم مشکل داره با گوشیای دو هسته ای . 4 . 5 بار پخش که شد کرش میشه . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 25 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، 2015 مرسی دوست خوبماین متد اصولی نیست که از تایمر استفاده کنم چون ریتمام زمانشون متغیر هستش. مرسی از راهنماییتون میدونم اصولی نیست . فقط یک راه حل ساده بود که همون لحظه به فکرم رسید و تنها و اولین راهی که تست کردم همون بود *monkey* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2015 مرسی دوست خوبم خیلی خرسندم نه ارگ نیست، دیگه جواد شد یه سیستم بی نظیر که تا الان در دنیا ساخته نشده هنوز :| لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajjadrastin 100 ارسال شده در 4 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2015 بفرمایید اینم سورس کامل و درست: Loop PlayBack.rar تشکر فراموش نشود. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 25 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مرداد، 2015 خوب دوست خوبم الان بنظر شما برنامه ساز بندری از چه متدی استفاده کرده ؟؟؟؟ تو ویندوز خیلی راحت میشه برنامه پخش ممتد رو نوشت ولی آندرویبد داره اذیتم میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564
ولی ولی
