وقفه مورده نیاز دیتا بیس برای جستجو
ehspor
دوستان کسی می دونه حداقل زمان مورده نیاز دیتا بیس برای جستجو هر row چقدر می باشه
مرسی
منظورم اینه که اسکیو ال دستوری نداره مثل limit که بجای لیمیت عددی درصد باشه
مثلا بهش بگی تو 25% ریکوردها جستجو کن یا تو یک چهاروم
فکر نکنم هچین چیزی باشه اما باز هم پرسیدم شاید دوستان راهنمایی بکنن که بتونم این معما رو حل کنم*badboys*
فکر نکنم داشته باشه(اگه باشه هم نمیدونم)
ولی تو اگه میخوای مثلا یک چهارم رو جستجو کنی میتونی تعداد کل فیلد ها رو بگیری تقسیم بر 4 کنی میشه یک چهارم!
بعدش دستورات لازم رو بنویسی.
مرسی
این دیگه بسته به میزان پردازشگر دستگاه متغیره ولی در کل مقدارش خیلی خیلی ناچیز و کمه مثلا تو کامپیوتر برای 1000 تا رکورد که تست کردم توی یک هزارم ثانیه انجام میشه
   Dim t1 As Timer
   t1.Initialize("t1",100)
   t1.Enabled=True
Sub t1_Tick
   cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM subtitle WHERE time1 LIKE '" &lable1.Text&"'")
   For i=0 To cur.RowCount-1
       cur.Position=i
       lable2.Text=cur.GetString("tie")
به نظر تون این کار شدنیه که تو رویداد تایمر من هر 100 میلی ثانیه تو 1000 تا ریکورد ی مقدار رو سرچ کنم
مرسی
   Dim t1 As Timer
   t1.Enabled=True
Sub t1_Tick
       cur.Position=i
مرسی
امکان داره خیلی از گوشی ها توش کم بیارن و CPU نکشه *fekr*
من تتقریبا می دونم تو هر لحظه این جستجو کجای دیتا بیسه مثلان تو یک سوم ریکورد های دیتا بیسه یا تو یک دوم دیتا بیسه به نظرتون راهی هست که بشه با این اطلاعات جستجو رو محدود کرد اگه با مثال بگید ممنون میشم♥
منظورتون از محدود کردن جست و جو در دیتابیس چیه؟
