mohammade79 127 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ سلام بچه ها جان من کمکم کنین یه پروژه فوق حرفه ای که باید دوربین در دو پنل همزمان در یک صفحه نشان داده بشه هر کاری میکنم نمیشه اینم سورسم Sub Globals Dim camera1 As Camera Dim Panel2 As Panel Dim panel1 As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("1") Panel2=panel1 End Sub Sub Camera1_Ready (Success As Boolean) camera1.StartPreview End Sub Sub Activity_Resume ' camera1.Initialize(Panel1, "Camera1") camera1.Initialize(Panel2, "Camera1") End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) camera1.Release End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ آقا شما دقیقا میخوای چیکار کنی ؟ دوتا پنل برای هر پنل یه دوربین رو نشون بده ؟؟ فکر کنم میخوای یه نرم افزار بسازی طرف تو عکس 2تا باشه درسته ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ نه می خوام یه چیزی مثل دوربین 3 بعدی بشه مثل این عکس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ الان اینو خودت درست کردی یا میخوای مثل این درست کنی ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ مثل این درست کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ فک کنم دوربین سه بعدی نیاز به دو تا دوربین داشته باشه ها. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ بیا داداش این رو واست درست کردم.... اولش دوتا عکس امد ولی یکم بعد عکس دوم نویز انداخت حالا شما هم تست کن ببین واسه شما هم اینطور میشه یا نه... روی گوشی تست کن حتما ....... دانلود سورس » دانلود پسورد : basic4android.org لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ دستت درد نکنه عملی نشد ولی بازم به خاطر اینکه به فکرم بودی دمت گرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ دستت درد نکنه عملی نشد ولی بازم به خاطر اینکه به فکرم بودی دمت گرم برا چی عملی نشد؟ مشکل چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ چون فقط یه دوربین رو نشون میده اون یکی یه پنل خالیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_d_0101 31 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ یه سوال شما که تو کار دوربین هستی با advanc camera میخوام دوربین جلو را روشن کنم چه طوری باید این کار را بکنم ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ سلام وحید جان بفرما اینم یه سورس مشتی برو حالشو ببر خخخخخخخخخخخخ Sub Process_Globals Private frontCamera As Boolean = FalseEnd Sub Sub Globals Private Panel1 As Panel Private camEx As CameraExClassEnd Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("1")End Sub Sub Activity_Resume InitializeCameraEnd Sub Private Sub InitializeCamera camEx.Initialize(Panel1, frontCamera, Me, "Camera1") frontCamera = camEx.FrontEnd Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) camEx.ReleaseEnd Sub Sub Camera1_Ready (Success As Boolean) If Success Then camEx.StartPreview camEx.SetJpegQuality(90) camEx.CommitParameters Else ToastMessageShow("Cannot open camera.", True) End IfEnd Sub Sub btnTakePicture_Click camEx.TakePictureEnd Sub Sub Camera1_PictureTaken (Data() As Byte) Dim filename As String = "1.jpg" Dim dir As String = File.DirRootExternal camEx.SavePictureToFile(Data, dir, filename) camEx.StartPreview 'restart preview 'send a broadcast intent to the media scanner to force it to scan the saved file. Dim Phone As Phone Dim i As Intent i.Initialize("android.intent.action.MEDIA_SCANNER_SCAN_FILE", _ "file://" & File.Combine(dir, filename)) Phone.SendBroadcastIntent(i) ToastMessageShow("Picture saved." & CRLF & "File size: " & File.Size(dir, filename), True)End Sub Sub ChangeCamera_Click camEx.Release frontCamera = Not(frontCamera) InitializeCameraEnd Sub Sub btnEffect_Click Dim effects As List = camEx.GetSupportedColorEffects If effects.IsInitialized = False Then ToastMessageShow("Effects not supported.", False) Return End If Dim effect As String = effects.Get((effects.IndexOf(camEx.GetColorEffect) + 1) Mod effects.Size) camEx.SetColorEffect(effect) ToastMessageShow(effect, False) camEx.CommitParametersEnd Sub Sub btnFlash_Click Dim flashModes As List = camEx.GetSupportedFlashModes If flashModes.IsInitialized = False Then ToastMessageShow("Flash not supported.", False) Return End If Dim flash As String = flashModes.Get((flashModes.IndexOf(camEx.GetFlashMode) + 1) Mod flashModes.Size) camEx.SetFlashMode(flash) ToastMessageShow(flash, False) camEx.CommitParameters End SubSub btnPictureSize_Click Dim pictureSizes() As CameraSize = camEx.GetSupportedPicturesSizes Dim current As CameraSize = camEx.GetPictureSize For i = 0 To pictureSizes.Length - 1 If pictureSizes(i).Width = current.Width AND pictureSizes(i).Height = current.Height Then Exit Next Dim ps As CameraSize = pictureSizes((i + 1) Mod pictureSizes.Length) camEx.SetPictureSize(ps.Width, ps.Height) ToastMessageShow(ps.Width & "x" & ps.Height, False) camEx.CommitParameters End Sub یه کلاس ماژول هم درست میکنی 'Class module'version 1.01'See this page for the list of constants:'http://developer.android.com/intl/fr/reference/android/hardware/Camera.Parameters.html'Note that you should use the constant values instead of the names.Sub Class_Globals Private nativeCam As Object Private cam As Camera Private r As Reflector Private target As Object Private event As String Public Front As Boolean Type CameraInfoAndId (CameraInfo As Object, Id As Int) Type CameraSize (Width As Int, Height As Int) Private parameters As ObjectEnd Sub Public Sub Initialize (Panel1 As Panel, FrontCamera As Boolean, TargetModule As Object, EventName As String) target = TargetModule event = EventName Front = FrontCamera Dim id As Int id = FindCamera(Front).id If id = -1 Then Front = Not(Front) 'try different camera id = FindCamera(Front).id If id = -1 Then ToastMessageShow("No camera found.", True) Return End If End If cam.Initialize2(Panel1, "camera", id)End Sub Private Sub FindCamera (frontCamera As Boolean) As CameraInfoAndId Dim ci As CameraInfoAndId Dim cameraInfo As Object Dim cameraValue As Int If frontCamera Then cameraValue = 1 Else cameraValue = 0 cameraInfo = r.CreateObject("android.hardware.Camera$CameraInfo") Dim numberOfCameras As Int = r.RunStaticMethod("android.hardware.Camera", "getNumberOfCameras", Null, Null) For i = 0 To numberOfCameras - 1 r.RunStaticMethod("android.hardware.Camera", "getCameraInfo", Array As Object(i, cameraInfo), _ Array As String("java.lang.int", "android.hardware.Camera$CameraInfo")) r.target = cameraInfo If r.GetField("facing") = cameraValue Then ci.cameraInfo = r.target ci.Id = i Return ci End If Next ci.id = -1 Return ciEnd Sub Private Sub SetDisplayOrientation r.target = r.GetActivity r.target = r.RunMethod("getWindowManager") r.target = r.RunMethod("getDefaultDisplay") r.target = r.RunMethod("getRotation") Dim previewResult, result, degrees As Int = r.target * 90 Dim ci As CameraInfoAndId = FindCamera(Front) r.target = ci.CameraInfo Dim orientation As Int = r.GetField("orientation") If Front Then previewResult = (orientation + degrees) Mod 360 result = previewResult previewResult = (360 - previewResult) Mod 360 Else previewResult = (orientation - degrees + 360) Mod 360 result = previewResult Log(previewResult) End If r.target = nativeCam r.RunMethod2("setDisplayOrientation", previewResult, "java.lang.int") r.target = parameters r.RunMethod2("setRotation", result, "java.lang.int") CommitParametersEnd Sub Private Sub Camera_Ready (Success As Boolean) If Success Then r.target = cam nativeCam = r.GetField("camera") r.target = nativeCam parameters = r.RunMethod("getParameters") SetDisplayOrientation End If CallSub2(target, event & "_ready", Success)End Sub Sub Camera_Preview (Data() As Byte) If SubExists(target, event & "_preview") Then CallSub2(target, event & "_preview", Data) End IfEnd SubPublic Sub TakePicture cam.TakePictureEnd Sub Private Sub Camera_PictureTaken (Data() As Byte) CallSub2(target, event & "_PictureTaken", Data)End Sub Public Sub StartPreview cam.StartPreviewEnd Sub Public Sub StopPreview cam.StopPreviewEnd Sub Public Sub Release cam.ReleaseEnd Sub 'Saves the data received from PictureTaken eventPublic Sub SavePictureToFile(Data() As Byte, Dir As String, FileName As String) Dim out As OutputStream = File.OpenOutput(Dir, FileName, False) out.WriteBytes(Data, 0, Data.Length) out.CloseEnd Sub Public Sub SetParameter(Key As String, Value As String) r.target = parameters r.RunMethod3("set", Key, "java.lang.String", Value, "java.lang.String")End Sub Public Sub GetParameter(Key As String) As String r.target = parameters Return r.RunMethod2("get", Key, "java.lang.String")End Sub Public Sub CommitParameters Try r.target = nativeCam r.RunMethod4("setParameters", Array As Object(parameters), Array As String("android.hardware.Camera$Parameters")) Catch ToastMessageShow("Error setting parameters.", True) Log(LastException) End TryEnd Sub Public Sub GetColorEffect As String Return GetParameter("effect")End Sub Public Sub SetColorEffect(Effect As String) SetParameter("effect", Effect)End Sub Public Sub GetSupportedPicturesSizes As CameraSize() r.target = parameters Dim list1 As List = r.RunMethod("getSupportedPictureSizes") Dim cs(list1.Size) As CameraSize For i = 0 To list1.Size - 1 r.target = list1.Get(i) cs(i).Width = r.GetField("width") cs(i).Height = r.GetField("height") Next Return csEnd Sub Public Sub SetPictureSize(Width As Int, Height As Int) r.target = parameters r.RunMethod3("setPictureSize", Width, "java.lang.int", Height, "java.lang.int")End Sub Public Sub SetJpegQuality(Quality As Int) r.target = parameters r.RunMethod2("setJpegQuality", Quality, "java.lang.int")End Sub Public Sub SetFlashMode(Mode As String) r.target = parameters r.RunMethod2("setFlashMode", Mode, "java.lang.String")End Sub Public Sub GetFlashMode As String r.target = parameters Return r.RunMethod("getFlashMode")End Sub Public Sub GetSupportedFlashModes As List r.target = parameters Return r.RunMethod("getSupportedFlashModes")End Sub Public Sub GetSupportedColorEffects As List r.target = parameters Return r.RunMethod("getSupportedColorEffects")End Sub Public Sub GetPictureSize As CameraSize r.target = parameters r.target = r.RunMethod("getPictureSize") Dim cs As CameraSize cs.Width = r.GetField("width") cs.Height = r.GetField("height") Return csEnd Sub 'Converts a preview image formatted in YUV format to JPEG.'Note that you should not save every preview image as it will slow down the whole process.Sub PreviewImageToJpeg(data() As Byte, quality As Int) As Byte() Dim size, previewFormat As Object r.target = parameters size = r.RunMethod("getPreviewSize") previewFormat = r.RunMethod("getPreviewFormat") r.target = size Dim width = r.GetField("width"), height = r.GetField("height") As Int Dim yuvImage As Object = r.CreateObject2("android.graphics.YuvImage", _ Array As Object(data, previewFormat, width, height, Null), _ Array As String("[b", "java.lang.int", "java.lang.int", "java.lang.int", "[i")) r.target = yuvImage Dim rect1 As Rect rect1.Initialize(0, 0, r.RunMethod("getWidth"), r.RunMethod("getHeight")) Dim out As OutputStream out.InitializeToBytesArray(100) r.RunMethod4("compressToJpeg", Array As Object(rect1, quality, out), _ Array As String("android.graphics.Rect", "java.lang.int", "java.io.OutputStream")) Return out.ToBytesArrayEnd Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ ای بابا جمع کنید با این نونه کد دادنتون(خخخخخخخخخخ الکی مثلا من شاکی ام) چی جوری سورس اپبود کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، ۱۳۹۴ بفرما عزیز اینم سورس دوربین شاید بتونی از اون استفاده کنی CameraEx.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127
اینم سورسم
Dim Panel2 As Panel
Dim panel1 As Panel
Panel2=panel1
Sub Activity_Resume
camera1.Release
