رضا قاسمی پور 0 ارسال شده در 3 خرداد، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 خرداد، 2021 تقریبا ۷۰۰ تا اکتویتی به صورت بخش بخش بعد رد کردن مثلا ۲۰ ۳۰ مرحله صداش دیگه در نمیاد حتا صدای صحیح غلط که گذاشتم برای جوابش در نمیاد باز میایی بیرون از برنامه دوباره ادامه میری صدا درست میشه مشکل از کجاس واقعا سردرنمیارم کد هیچ مشکلی نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
DexterFstone 399 ارسال شده در 6 خرداد، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، 2021 در در 13 اسفند 1399 در 15:28، رضا قاسمی پور گفته است : تقریبا ۷۰۰ تا اکتویتی به صورت بخش بخش بعد رد کردن مثلا ۲۰ ۳۰ مرحله صداش دیگه در نمیاد حتا صدای صحیح غلط که گذاشتم برای جوابش در نمیاد باز میایی بیرون از برنامه دوباره ادامه میری صدا درست میشه مشکل از کجاس واقعا سردرنمیارم کد هیچ مشکلی نداره والا من همینطوری با یک اکتیویتی بزور کار میکنید و اصن از دیزاینر استفاده نمیکنم بعد شما چطوری با 700 اکتیویتی کار میکنین و از دیزانرش استفاده میکنید بهترین کار اینکه یک لایوت و یک اکتیویتی داشته باشید و با کد همه کار ها پیش برید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Man 33 ارسال شده در 6 خرداد، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، 2021 دوست عزیز باید از دیتابیس استفاده کنید تا برنامتون رو تو یه اکتیویتی پیاده کنید نه 700 تا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رضا قاسمی پور 0 ارسال شده در 6 خرداد، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، 2021 در در 14 اسفند 1399 در 07:42، امیرحسین قاسمی گفته است : سلام، دوست عزیز بنظرم داشتن ۷۰۰ تا اکتویتی توی یک برنامه کمی غیر اصولی بنظر میرسه. باید یا از ۷۰۰ تا لایوت استفاده می کردید و با زدن دکمه بعدی محتویات این لایوت فعلی پاک می شد و لایوت جدید بود میشد البته این هم زیاد خوب نیست چون ۷۰۰ تا لایوت هم شاید برنامه رو سنگین کنه. بهترین راه بنظرم این هست که شما فقط از یک اکتویتی و از یک لایوت استفاده می کردید بدین شکل که با کلیک روی دکمه بعدی فقط متن حالا لیبل عوض میشد و میتوانستید یک متغیر int هم توی global تعریف کنید و اونو برابر با یک قرار دهید و با هر بار کلیک روی دکمه بعدی یکی بهش اضافه می کردید. فایده این کار اینه که میتوانستید برای پخش آهنگ ازش استفاده کنید و برای وارد کردن نام صدا ابتدا متغیر اینت رو وارد می کردید و سپس پسوند مثلا .mp3 رو بهش اضافه می کردید. فرصت کنم آموزشی در این باره قرار خواهم داد. اما راستش نمیدونم چرا اینطوری میشه و پس از گذشت بیست سی تا اکتویتی صدا در نمیاد شاید برنامه عملکردش کند میشه. ببینم شما پس از باز کردن اکتویتی جدید اکتویتی قبلی رو می بندید؟ اره در Activity_Resume activity.finish قرار دادم با رفتم ب صفحه بعد صفحه قبل پاک میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رضا قاسمی پور 0 ارسال شده در 6 خرداد، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 خرداد، 2021 در در 14 اسفند 1399 در 23:50، Mthzf1384 گفته است : سلام خدمت شما دوست عزیز من واقعا نمیدونم چطوری با 700 تا اکتیویتی کار میکنید مگه چقدر لایوت دارید اصلا مگه میشه؟ به نظرم شما برای هر کلمه دارید اکتیویتی میزنید در صورتی که واقعا نیازی نیست شما به راحتی با یک دیتابیس آفلاین میتونید با یه لایوت و یه لیبل کلمه هاتون رو از دیتابیس بگیرید و هر بار تغییرش بدید اگه میشه یه توضیحی راجع به برنامتون بدید تا دوستان بتونن راهنماییتون کنن واقعا این روش اصولی نیست اره متوجه هستم این اولین برنامه ای بود که ساختم برای همین اشتباه رفتم مسیرو کلا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir01 612 ارسال شده در 4 خرداد، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، 2021 در 16 ساعت قبل، رضا قاسمی پور گفته است : تقریبا ۷۰۰ تا اکتویتی به صورت بخش بخش بعد رد کردن مثلا ۲۰ ۳۰ مرحله صداش دیگه در نمیاد حتا صدای صحیح غلط که گذاشتم برای جوابش در نمیاد باز میایی بیرون از برنامه دوباره ادامه میری صدا درست میشه مشکل از کجاس واقعا سردرنمیارم کد هیچ مشکلی نداره سلام، دوست عزیز بنظرم داشتن ۷۰۰ تا اکتویتی توی یک برنامه کمی غیر اصولی بنظر میرسه. باید یا از ۷۰۰ تا لایوت استفاده می کردید و با زدن دکمه بعدی محتویات این لایوت فعلی پاک می شد و لایوت جدید بود میشد البته این هم زیاد خوب نیست چون ۷۰۰ تا لایوت هم شاید برنامه رو سنگین کنه. بهترین راه بنظرم این هست که شما فقط از یک اکتویتی و از یک لایوت استفاده می کردید بدین شکل که با کلیک روی دکمه بعدی فقط متن حالا لیبل عوض میشد و میتوانستید یک متغیر int هم توی global تعریف کنید و اونو برابر با یک قرار دهید و با هر بار کلیک روی دکمه بعدی یکی بهش اضافه می کردید. فایده این کار اینه که میتوانستید برای پخش آهنگ ازش استفاده کنید و برای وارد کردن نام صدا ابتدا متغیر اینت رو وارد می کردید و سپس پسوند مثلا .mp3 رو بهش اضافه می کردید. فرصت کنم آموزشی در این باره قرار خواهم داد. اما راستش نمیدونم چرا اینطوری میشه و پس از گذشت بیست سی تا اکتویتی صدا در نمیاد شاید برنامه عملکردش کند میشه. ببینم شما پس از باز کردن اکتویتی جدید اکتویتی قبلی رو می بندید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 156 ارسال شده در 4 خرداد، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، 2021 سلام همونطور که دوستمون هم گفتند 700 تا اکتیویتی کار اشتباهیه. برنامه کاراییش میاد پایین. یه اکتیویتی با یه لایوت کفایت میکنه. یه تابع ایجاد کن و هر چندبار که خواستید اونا صدا بزنید. مشکل صدا هم برطرف میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mthzf1384 123 ارسال شده در 4 خرداد، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 خرداد، 2021 در 19 ساعت قبل، رضا قاسمی پور گفته است : تقریبا ۷۰۰ تا اکتویتی به صورت بخش بخش بعد رد کردن مثلا ۲۰ ۳۰ مرحله صداش دیگه در نمیاد حتا صدای صحیح غلط که گذاشتم برای جوابش در نمیاد باز میایی بیرون از برنامه دوباره ادامه میری صدا درست میشه مشکل از کجاس واقعا سردرنمیارم کد هیچ مشکلی نداره سلام خدمت شما دوست عزیز من واقعا نمیدونم چطوری با 700 تا اکتیویتی کار میکنید مگه چقدر لایوت دارید اصلا مگه میشه؟ به نظرم شما برای هر کلمه دارید اکتیویتی میزنید در صورتی که واقعا نیازی نیست شما به راحتی با یک دیتابیس آفلاین میتونید با یه لایوت و یه لیبل کلمه هاتون رو از دیتابیس بگیرید و هر بار تغییرش بدید اگه میشه یه توضیحی راجع به برنامتون بدید تا دوستان بتونن راهنماییتون کنن واقعا این روش اصولی نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
رضا قاسمی پور 0
