استفاده از دیتابیس
alixan
سلام دوستان من توی چنتا تیبل فصل های چنتا کتاب رو درست کردمو بعدشم تو یه تیبل دیگه اسامی کتابارو نوشتم الان وقتی رو اسم کتاب کلیک میکنم میره به تیبل مورد نظر اما تو انتخاب فصلها برای نمایش متنشون دچار مشکل شدم کسی میدونه کد SQL رو باید چجوری بنویسم که بدون آوردن اسم تیبل متنشو برام بیاره؟(چون چنتا تیبل هست نمیدونم تو جای نام تیبل چی بنویسم )
ممنون از راهنماییتون *give_rose*
کنار شماره فصل ها یه حرف هم بذار تا قاطی نکنه. اصولا نباید قاطی کنه ها اما تو بعضی از جاها قاطی میکنه
"SELECT * FROM m"&lists.value
اینم کوئری اونه.
من اومدم تو اکتیویتی لیست مقدار value که همون شماره فصله رو گرفتم و در اینجا نمایش دادم.
اگه منظورتون این نبود دقیق بفرمایید
دانیال جان این کد رو مینویسم اما خطای no such table میده ،این کد قبلا هم برا من خطا میداد بخاطر همین به این شکل مینوشتم و جواب میداد اما این بار اینا هم جواب نمیدن .
بنده حقیقت درست متوجه منظور شما نشدم. یعنی گیج شدم و نفهمیدم ساختار Table به چه صورته
اگه لطف کنید عکس بزارید از هر دو تا Table که عالی میشه *monkey*
فقط این رو بگم که موقع Select کردن باید حتما اسم Table رو به صورت دقیق وارد کنید *fekr*
ببینید اقای ایزدی من یه تیبل با اسم booksدارم که توش اسم کتاب هارو نوشتم و2تا تیبل دیگه که توشون سرفصل ها و متن هر فصل رو گذاشتم به اسم f1و f2
الان تیبل books رو میخونه و بعد هر کتابی که انتخاب میکنم تیبلش رو لود میکنه (همون f1یا f2)و فصل های کتاب رو نشون میده اما وقتی رو فصل کلیک میکنم که متن فصل مورد نظر رو برام بیاره خطا میده
که تیبل مورد نظر(مثلا f1)وجود نداره .attachment.php?attachmentid=2199&stc=1
دوباره واضح توضیح ندادید ...
این قسمت یعنی اینکه توی هر دو تا Table فیلدهایی به اسم های:
id
fasl
matn
وجود داره ؟؟؟
به جز این عکس از Table ها قرار بدید حداقل تا دو سه تا ردیف تا رابطه ای که برقرار کردید رو بدونم به چه شکلی هست
وقتی که نمیشه سورس رو پیوست کرد و هم زمان پیچیدگی هم وجود داره ... باید کاملا مارو شفاف کنید از ویژگی های دیتابیس هاتون. کاملا *fekr*
برای نمایش کتاب ها از چه کدی استفاده کردید؟
برای نمایش سرفصل ها از چه کدی استفاده کردید؟
برای نمایش متن ها که داره خطا میده از چه کدی استفاده کردید ؟؟؟
مشکلی نیست کد ها و تیبلهارو میزارم فقط چون همه میتونن پست رو ببینن بعضی مطالب رو پوشوندم .شرمنده
تیبل کتاب هاattachment.php?attachmentid=2200&stc=1
تیبل فصلو متنattachment.php?attachmentid=2201&stc=1
کد های بارگذاری دیتابیسattachment.php?attachmentid=2202&stc=1
بارگذاری فصل ها attachment.php?attachmentid=2203&stc=1
نمایش متن attachment.php?attachmentid=2204&stc=1
مقدار book.m و booklist.m رو چطوری مقدار دهی کردی ؟؟؟
