عددگذاری خودکار فیلد دیتابیس در navicat
امیرنیوکی
من میخوام یه دیتابیس بسازم دوتا فیلد داریم یکی id و اون یکی text میخوام فیلد id ک از نوع عددی هست به صورت خودکار یه دونه اضاف بشه به عددش
چیکار باید کنم ممنون میشم راهنماییم کنین
خدمت شما پاسخ کامل و عکس و سورس : http://answercenter.ir/thread1529.html
استاد من میخوام وقتی دیتابیس رو دارم توی navicat میسازم اینکار بشه با توجه به عکس عمل کردم نشد
درست میفرمایید
بنده با Navicat Premium کار میکنم که به همین صورتی که شما گفتید عمل میکنه
سایر Navicat هارو اطلاع ندارم . هیچ بعید نیست این قابلیت رو داشته باشن
فعلا تا سایر دوستان بیان نظرشون رو بگم از طرق کد نویسی به این صورت میتونید عمل کنید برای شماره گذاری:
Dim num As Int = 0
For i = 0 To cur.RowCount
cur1.Position=i
num = i+1
sql1.ExecNonQuery("UPDATE book SET id = " & num)
navicat premium هم دانلود کردم بازم نشد
:( کسی دیگه نمیدونه
:( کسی دیگه نمیدونه
منضور بنده به این بود که Navicat Premium نمیشه از خود برنامه Auto Increment کنه *fekr*
چرا با این این کارو نمیکنید؟
آهان من متن شما رو بد خوندم ببخشید یعنی من بیام دیتا بیس رو بسازم بعد با یه حلقه عدد گذاریش کنم ؟؟
آره
مشکلی داره مگه؟ *fekr*
این عدد گذاری یک بار فقط انجام میگیره و خلاص *fekr*
طبق عکس متحرک بالا اول نوع داده رو برابر Integer قرار بدین بعد تیک AUTO INCREMENT رو بزنید
