marshal
با سلام
چند باری تو انجمن سوال پرسیدم ، چند نفری هم جواب دادن ولی پاسخ کاملی نگرفتم ولی از راهنمایی های اساتید واقعا استفاده می کنم. یه خسته نباشید و خدا قوت به همگی دوستان... راستی از دوستان کسی هست بهم بگه این Title (البته اگه اشتباه نگفته باشم) که روی بعضی از سورس کدها هستش از کدوم قسمت فعال میشه یا داخل کد نویسیمون انجام میشه؟؟؟
تمی که دنبالش میگردید اینه
SetApplicationAttribute(android:theme,"@android:style/Theme.Holo.Light.NoActionBar.Fullscreen")
با این تم یک راست میرید سر صفحه ی اول و دیگه اون صفحه ی سیاه رو نمیبینید
برای حذف اون صفحه سفید یا سیاهی که اول برنامه بهتون نشون میده در صورتی که از متریال استفاده نمی کنید کافیه کدهای زیر رو به منیفستتون اضافه کنید:
امتحانش کردم کار می کنه.
SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/LightTheme")
CreateResource(values-v14, theme.xml,
<resources>
  <style
  name="LightTheme" parent="@android:style/Theme.Holo.Light">
   <item name="android:windowDisablePreview">true</item>
  </style>
</resources>
در در 1398/02/02, 03:30:36، saman313 گفته است :
<resources>
  <style
  </style>
</resources>
سلام. چرا کاربرها پستهای قدیمی رو میارن بالا؟ پستی که مربوط به سه سال قبله و با یک خط کد دیگه الان حل میشه.  لطفا دوستان پستهای قدیمی و بالا نیارین. اگر سوال دارین یا جوابشو میدونین فرقی نداره باید پست جدید بزنین. تشکر
با سلام
ممنون از دوستان بابت نظرات مختلف... ولی اولا من اصلا لایه اولم زیاد سنگین نیست دوما فکر نکنم مشکل از بیسیک باشه... یه راه حلی داره صد در صد باید گشت و پیداش کرد.
دوستان از منیفست قالب رو عوض کنید مثلا Holo.light
درست میشه
SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo.Light")
در پناه حق
بنده هم همین مشکل رو برخوردم بهش . وقتی برنامه لود میشه اول یه لایه خالی با تایتل نمایش داده میشه . با عوض کردن تم هم درست نمیشه . شما وقتی تم رو روی holo light بزاری این دفعه به جای صفحه سیاه یه صفحه سفید خالی میاد . شاید این خاصیتش اینطور هست . البته این رو هم بگم قبل از اینکه b4a رو آپدیت کنم همچین مشکلی نبود . گویا از وقتی به ورژن 4.30 آپدیت کردم اینطوری شده
بنده این مشکل رو داشتم
اتفاقی متوجه شدم داستان چیه
شما در دیزاین وییو منو رو روی حالت دیفالت بذاری دقیقا همون حالت رو میبینی اونجا دیگه از منیفست نمیخوند
من اومدم Holo light no title bar رو گذاشتم تو برنامم درست شد
الان دست رسی ندارم به هارد خودم ولی امشب تمامی قالب ها رو اینجا میذارم
دیدید گفتم یه راهی داره... کاربر Nemesis واقعا ازتون ممنونم... حداقل این صفحه سفید خیلی ازون قبلیه بهتره... دست مریزاد و تشکر فراوان...
باز دقیق یادم نیست ولی اینو امتحان کنید
SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Translucent.NoTitleBar")
ببین دوست عزیز بالای هر اکتیویتی تو بخش Activity Attributes یه چیز داره به نام IncludeTitle
اگه False باشه نمایش نمیده و اگه True باشه نمایش میده.همین!
دمت گرم اقا این کد خیلی بدرد بخوره ممنون
منظور دوستموم اون تاتل کل برنامه نبود
من خودمم به این مشکل بر خوردم و فکر کردم مشکل از گوشی منه و سوال نکردم
این صفحه توی بعضی از برنامه ها میاد اونم وقتی هنوز اکتیوتی اول لود نشده و تاتل هم اسم خود برنامست
حتی sms go pro هم این مشکل را داره خخخخخ
به نظر من شاید بخاطر سنگین بودن لایوت اول باشه
من خودم به همچین مشکلی بر نخوردم...این صفحه که میگید چند ثانیه هستش؟
تو تنظبمات layout یک بخش هست در این مورد که اسمش یادم نیست .
من همیشه اون رو از true رو false میزارم و درست هم هست همیشه.
کم تر از یک ثانیه میاد و بعد برنامه اجرا میشه
یه صفحه کاملا مشکیه دقیقا مثل عکس
ببخشید این تاپیک رو بالا میارم اما یه مشکل پیش اومده...
من وقتی از این کد استفاده می کنم صفحه سفید میاد اما اکشن بار پنهان شده. چوری می شه اون صفحه سفید رو هم حذف کنم؟! (لایوتم اصلا سنگین نیست)
خیلی ممنون :)
متاسفانه همه برنامه هایی که با بیسیک نوشته میشن همین ایراد رو دارن.
بیشتر کتابهای بازار هم همینطور هستن .
