بنده میخوام 10 تا عکس رو به صورت پشت سر هم و توی ی زمان خاص روی یک پنل لود کنم تا به صورت انمیشن نمایش داده بشه . این کدم پیدا کردم و لی ی ارور داره که نمیدونم چجوری حلش کنم لطفا ست کنین و ببینی مشکل از کجاست
Sub Process_GlobalsEnd Sub
Dim timer2 As Timer
Dim i As Int
Private Panel1 As Panel
Dim btm(12) As Bitmap
Activity.LoadLayout("mp1")
For i = 0 To 11
btm(i).InitializeSample(File.DirAssets,i&".png",Activity.Width,Activity.Height)
timer2.Initialize("timer2",1000)
timer2.Enabled = True
For i = 0 To 11
Sub Timer2_Tick
Panel1.SetBackgroundImage(btm(i))
Log(i)
i = i + 1
If i=11 Then
i=0
hossein92 74
با سلام
Sub Process_GlobalsEnd Sub Sub Globals Dim timer2 As Timer Dim i As Int Private Panel1 As Panel Dim btm(12) As Bitmap End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("mp1") For i = 0 To 11 btm(i).InitializeSample(File.DirAssets,i&".png",Activity.Width,Activity.Height) Next timer2.Initialize("timer2",1000) timer2.Enabled = True For i = 0 To 11 btm(i).InitializeSample(File.DirAssets,i&".png",Activity.Width,Activity.Height) Next End Sub Sub Timer2_Tick Panel1.SetBackgroundImage(btm(i)) Log(i) i = i + 1 If i=11 Then i=0 End If End Subاروریم که میده اینه .
btm not initialaze
