اعمال نشدن ویژگی ها(مثلا gravity) روی لیبل
امیرحسین قاسمی
سلام،
من با کدنویسی چند لیبل ایجاد میکنم و براشون Gravity تعیین میکنم.برای اینکه متن با اندازه لیبل متناسب بشه از کتابخونه ها،کلاس ها، کدهاو...زیادی استفاده کردم اما هیچکدام از آنها جواب نداد و Gravity هم اصلا تغییر نمی کنید.
این تصویر بالا لیبل بنده می باشد.
my_label.Gravity=Bit.Or(Gravity.CENTER_VERTICAL,Gravity.CENTER_HORIZONTAL)
این هم gravity دادن به لیبل،
اما همچنان که در تصویر بالا می بینید gravity ست نشده است!!
اما رنگ متن داخل لیبل تغییر پیدا می کند و متن اختصاص داده شده به آن نیز، نمایش پیدا میکند.
در 8 ساعت قبل، Mr.Man گفته است :
بجای اینکه از or استفاده کنید، اونا رو باهم جمع کنید
این کار رو هم کردم پاسخی نداد انگار کلا لیبل مرده!!
در 12 ساعت قبل، امیرحسین قاسمی گفته است :
سلام و ورود. مجموع دوتای بالا میشه همون gravity.centerاینو بزارید
در 13 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
آقای شاهپیری همشو امتحان کردم نشد...
اصلا سایز متن رو هم میدم اونم تغییر نمی کنه..
نمیدونم چرا اینطوری هست!!
در ۱ ساعت قبل، امیرحسین قاسمی گفته است :
سلام،
من چندین بار با این مشکلات رو به رو شدم و هر کار کردم درست نشده به نظرم لیبل رو از لایوت حذف کنید دوباره بسازید
در هم اکنون، Mthzf1384 گفته است :
سلام،
دوست عزیز از لایوت استفاده نمی کنم یعنی کاری هست که حتما باید ویو ها از طریق کدنویسی ایجاد بشن!
اصلا انگار لیبل ایجاد شده یک ویوی مرده و بی جان هست!
در هم اکنون، امیرحسین قاسمی گفته است :
سلام،
دوست عزیز ار لایوت استفاده نمی کنم یعنی کاری هست که حتما باید ویو ها از طریق کدنویسی ایجاد بشن!
سلام مجدد
خب با کد نویسی لیبل رو حذف کنید و یه لیبل دیگه ایجاد کنید با نام متفاوت
امتحان کردم کلا اصلا یک لیبل دیگه ایجاد کردم فقط وسط چین شد اونم فقط از لحاظ افقی.
الان بالای اون قبلا یک لیبل دیگه هم ایجاد کردم ولی اون هیچ مشکلی نداره.
این قرمزه مشکل داره...همانطور که میبینید نه Vertical gravity اعمال شده و نه سایز متن!
        Private mylbl2 As Label
		mylbl2.Initialize("mylbl2")
		mylbl2.Color=Colors.Red
		mylbl2.TextColor=Colors.White
		mylbl2.Gravity=Gravity.CENTER
        mylbl2.textsize=500'سایز رو تا این حد هم بزرگ کردم ولی اصلا اعمال نمیشه
		Panel_coin1.AddView(mylbl2,10%x,38%y,33.5%x,6%y)
در 3 ساعت قبل، Mr.Man گفته است :
اول ادکنی بعد پروپرتی رو تنظیم کنید
دوست عزیز اینکارو انجام دادم اما بازم نشد
        private mylbl2 As Label
