afraz11 246 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2015 با سلام دوستان بنده یه برنامه ساختم حالا وقتی میخوام رو دکمه اولی میزنم تا بره به زیز مجمعه ها برای چندباری درست کار میکنه ولی بعد دچار باک میشه اصلا از خطا برنامه چیزی نفهمیدم لطفا یکی عکس رو نگاه کنه و بگه مشکلش چیه تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2015 تا اونجایی که من میدونم خطا با خط قرمز میاد.فک نکنم خطا باش.انگار یک باتن ساختی که روش کلید کنی یک اکتیویتی دیگ رو باز میکن؟درسته ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2015 سلام یه گوشه ای از کد ها رو بذار. والا فکر نکنم خطا باشه از رو عکس هم نمیتونم تشخیص بدم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2015 درواقع من یه پنل ساختم تو یه لیبل و یه عکس قرار دادم که کاربر وقتی روش کلیک کرد بره به اکتویتی مطالبش یعنی مشکلش کجاست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2015 اینم کد صفحه که وقتی روی دکمش کلیک میکنم ارور میده البته اینو بگما بعضی وقتا ارور میده #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle:False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals Private Label1 As Label Dim menu As SideMenuBar Dim a As Typeface Dim b As Bitmap Dim i As Int = 0 Private btnShow As Button Private ImageView1 As ImageView Private Panel2 As Panel Private Label2 As Label Private ImageView2 As ImageView Private Panel3 As Panel Private Label3 As Label Private ImageView3 As ImageView Private Panel4 As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("l_menu1") Try b.Initialize(File.DirAssets,"logo.png") a=Typeface.LoadFromAssets("BYekan.ttf") menu.Initialize("gh",Me,230dip,True,a,Colors.Green,b,1,Colors.Black) menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("تنظیمات","",LoadBitmap(File.DirAssets,"setting.png"),1) menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("علاقه مندیها","",LoadBitmap(File.DirAssets,"fav1.png"),2) menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("جستجو","",LoadBitmap(File.DirAssets,"search.png"),3) menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("درباره من","",LoadBitmap(File.DirAssets,"man.png"),4) menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("منابع","",LoadBitmap(File.DirAssets,"manbah.png"),5) menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("ایمیل به نویسنده","",LoadBitmap(File.DirAssets,"Mail.png"),6) menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("نظر دادن","",LoadBitmap(File.DirAssets,"nazar.png"),7) menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("خروج","",LoadBitmap(File.DirAssets,"exit.png"),8) Dim lb As Label lb=menu.menulv.TwoLinesAndBitmap.Label lb.Gravity=Gravity.RIGHT lb.Left=lb.Left-80dip menu.menulv.TwoLinesAndBitmap.Label.TextSize=17 menu.menulv.TwoLinesAndBitmap.ItemHeight=56dip menu.make(Activity) Catch End Try End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean End Sub Sub btnShow_Click If i = 0 Then menu.show Else menu.hide End If End Sub Sub gh_Opened() i = 1 End Sub Sub gh_Closed() i = 0 End Sub Sub gh_Click(Item As Object) If Item=1 Then StartActivity("setting") Activity.Finish End If If Item=2 Then StartActivity("Act_fav1") Activity.Finish End If If Item=2 Then StartActivity("search") Activity.Finish End If If Item=4 Then StartActivity("about") Activity.Finish End If If Item=5 Then Msgbox("www.afraz.com","منابع") End If If Item=6 Then Try Dim email1 As Email email1.To.Add("akhavan323@gmail.com") StartActivity(email1.GetIntent) Catch End Try End If If Item=7 Then End If If Item=7 Then End If End Sub Sub Label1_Click StartActivity("mataleb") End Sub Sub Label2_Click StartActivity("mataleb2") End Sub Sub Label3_Click StartActivity("mataleb3") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2015 اگ من باشم دوباره کد هارو با دقت مینویسم.نمونه کدتو بزار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2015 ببین با دیدن این کد ها بدتر گیج شدم. تازه بستگی داره تو صفحه قبلش چیکار کرده باشی. اگه میتونی سورس رو بزار.*akhii* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2015 خوب گذاشتم دیگه داداش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2015 سورس امکان نداره و در ضم صفحه قبلیش هم هیچی نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2015 دوست عزیز یه دقیقه اسپم نده تا بررسی کنم اگه یه مدیر اینجا بود باهات برخورد میکرد*laugh2* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2015 دوست من صبور باشید بهتون جواب میدن چرا اسپم میدین همش!*r24* دوست من این بخاطر عکس هاست و حاقظه رمو پر کرده این لوگ رو میده. شما طبق این تاپیک عمل کنید مشکلتون حل میشه http://answercenter.ir/thread2959.html#post18655 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2015 [right][color=#333333][font=Tahoma]#Region Activity Attributes [/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]#FullScreen: False [/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]#IncludeTitle:False[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]#End Region[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub Process_Globals[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]'These global variables will be declared once when the application starts.[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]'These variables can be accessed from all modules.[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub Globals[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private Label1 As Label[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Dim menu As SideMenuBar[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Dim a As Typeface[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Dim b As Bitmap[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Dim i As Int = 0[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private btnShow As Button[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private ImageView1 As ImageView[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private Panel2 As Panel[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private Label2 As Label[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private ImageView2 As ImageView[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private Panel3 As Panel[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private Label3 As Label[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private ImageView3 As ImageView[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private Panel4 As Panel[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Activity.LoadLayout("l_menu1")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Try[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]b.Initialize(File.DirAssets,"logo.png")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]a=Typeface.LoadFromAssets("BYekan.ttf") [/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.Initialize("gh",Me,230dip,True,a,Colors.Green ,b,1,Colors.Black)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("تنظیمات" ,"",LoadBitmap(File.DirAssets,"setting.png"),1)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("علاقه مندیها","",LoadBitmap(File.DirAssets,"fav1.p ng"),2)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("جستجو","", LoadBitmap(File.DirAssets,"search.png"),3)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("درباره من","",LoadBitmap(File.DirAssets,"man.png"),4)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("منابع","", LoadBitmap(File.DirAssets,"manbah.png"),5)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("ایمیل به نویسنده","",LoadBitmap(File.DirAssets,"Mail .png"),6)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("نظر دادن","",LoadBitmap(File.DirAssets,"nazar.png" ),7)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("خروج","",Lo adBitmap(File.DirAssets,"exit.png"),8)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Dim lb As Label[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]lb=menu.menulv.TwoLinesAndBitmap.Label[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]lb.Gravity=Gravity.RIGHT[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]lb.Left=lb.Left-80dip[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.TwoLinesAndBitmap.Label.TextSize=17[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.TwoLinesAndBitmap.ItemHeight=56dip[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.make(Activity)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Catch[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Try[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub Activity_Resume[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub btnShow_Click[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]If i = 0 Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.show[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Else[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.hide[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub gh_Opened()[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]i = 1[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub gh_Closed()[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]i = 0[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub gh_Click(Item As Object)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]If Item=1 Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]StartActivity("setting")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Activity.Finish[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]If Item=2 Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]StartActivity("Act_fav1")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Activity.Finish[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]If Item=2 Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]StartActivity("search")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Activity.Finish[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]If Item=4 Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]StartActivity("about")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Activity.Finish[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]If Item=5 Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Msgbox("www.afraz.com","منابع")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If [/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]If Item=6 Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Try[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Dim email1 As Email[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]email1.To.Add("akhavan323@gmail.com")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]StartActivity(email1.GetIntent)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Catch[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Try[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If [/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]If Item=7 Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]If Item=7 Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub Label1_Click[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]StartActivity("mataleb")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub Label2_Click[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]StartActivity("mataleb2")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub Label3_Click[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]StartActivity("mataleb3")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color][/right] لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2015 عزیزان مشکل من حل نشد هرکاری میکنم باز ارور میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2015 از LoadBitmapSample استفاده کنید. در ضمن بنده گفتم به این تاپیک هم سر بزنید: http://answercenter.ir/thread2959.html#post18655 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2015 خوب داداش مجید به اون تاپیک رفتم و طبق آموزش اونا رفتم ولی مشکلم حل نشود برنامه باز ارور میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2 115 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2015 دوست عزیز این مشکل فقط به خاطر حجم عکس هاست و ربطی به کدنویسی نداره فقط باید حجم عکس های به کار برده شده در برنامه رو کم کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مرداد، 2015 حجم عکسها پایینه داداش یعنی با فتوشاپ خیلی حجمشونو کم کردم کاش آقای ایزدی اینجا بودن اون حتما میتونست مشکل منو حل کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246
با سلام
تشکر
