afraz11 246 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ با سلام دوستان بنده یه برنامه ساختم حالا وقتی میخوام رو دکمه اولی میزنم تا بره به زیز مجمعه ها برای چندباری درست کار میکنه ولی بعد دچار باک میشه اصلا از خطا برنامه چیزی نفهمیدم لطفا یکی عکس رو نگاه کنه و بگه مشکلش چیه تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ تا اونجایی که من میدونم خطا با خط قرمز میاد.فک نکنم خطا باش.انگار یک باتن ساختی که روش کلید کنی یک اکتیویتی دیگ رو باز میکن؟درسته ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ سلام یه گوشه ای از کد ها رو بذار. والا فکر نکنم خطا باشه از رو عکس هم نمیتونم تشخیص بدم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ درواقع من یه پنل ساختم تو یه لیبل و یه عکس قرار دادم که کاربر وقتی روش کلیک کرد بره به اکتویتی مطالبش یعنی مشکلش کجاست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ اینم کد صفحه که وقتی روی دکمش کلیک میکنم ارور میده البته اینو بگما بعضی وقتا ارور میده #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle:False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals Private Label1 As Label Dim menu As SideMenuBar Dim a As Typeface Dim b As Bitmap Dim i As Int = 0 Private btnShow As Button Private ImageView1 As ImageView Private Panel2 As Panel Private Label2 As Label Private ImageView2 As ImageView Private Panel3 As Panel Private Label3 As Label Private ImageView3 As ImageView Private Panel4 As Panel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("l_menu1") Try b.Initialize(File.DirAssets,"logo.png") a=Typeface.LoadFromAssets("BYekan.ttf") menu.Initialize("gh",Me,230dip,True,a,Colors.Green,b,1,Colors.Black) menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("تنظیمات","",LoadBitmap(File.DirAssets,"setting.png"),1) menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("علاقه مندیها","",LoadBitmap(File.DirAssets,"fav1.png"),2) menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("جستجو","",LoadBitmap(File.DirAssets,"search.png"),3) menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("درباره من","",LoadBitmap(File.DirAssets,"man.png"),4) menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("منابع","",LoadBitmap(File.DirAssets,"manbah.png"),5) menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("ایمیل به نویسنده","",LoadBitmap(File.DirAssets,"Mail.png"),6) menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("نظر دادن","",LoadBitmap(File.DirAssets,"nazar.png"),7) menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("خروج","",LoadBitmap(File.DirAssets,"exit.png"),8) Dim lb As Label lb=menu.menulv.TwoLinesAndBitmap.Label lb.Gravity=Gravity.RIGHT lb.Left=lb.Left-80dip menu.menulv.TwoLinesAndBitmap.Label.TextSize=17 menu.menulv.TwoLinesAndBitmap.ItemHeight=56dip menu.make(Activity) Catch End Try End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean End Sub Sub btnShow_Click If i = 0 Then menu.show Else menu.hide End If End Sub Sub gh_Opened() i = 1 End Sub Sub gh_Closed() i = 0 End Sub Sub gh_Click(Item As Object) If Item=1 Then StartActivity("setting") Activity.Finish End If If Item=2 Then StartActivity("Act_fav1") Activity.Finish End If If Item=2 Then StartActivity("search") Activity.Finish End If If Item=4 Then StartActivity("about") Activity.Finish End If If Item=5 Then Msgbox("www.afraz.com","منابع") End If If Item=6 Then Try Dim email1 As Email email1.To.Add("[email protected]") StartActivity(email1.GetIntent) Catch End Try End If If Item=7 Then End If If Item=7 Then End If End Sub Sub Label1_Click StartActivity("mataleb") End Sub Sub Label2_Click StartActivity("mataleb2") End Sub Sub Label3_Click StartActivity("mataleb3") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ اگ من باشم دوباره کد هارو با دقت مینویسم.نمونه کدتو بزار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ ببین با دیدن این کد ها بدتر گیج شدم. تازه بستگی داره تو صفحه قبلش چیکار کرده باشی. اگه میتونی سورس رو بزار.*akhii* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ خوب گذاشتم دیگه داداش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ سورس امکان نداره و در ضم صفحه قبلیش هم هیچی نیست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ دوست عزیز یه دقیقه اسپم نده تا بررسی کنم اگه یه مدیر اینجا بود باهات برخورد میکرد*laugh2* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ دوست من صبور باشید بهتون جواب میدن چرا اسپم میدین همش!*r24* دوست من این بخاطر عکس هاست و حاقظه رمو پر کرده این لوگ رو میده. شما طبق این تاپیک عمل کنید مشکلتون حل میشه http://answercenter.ir/thread2959.html#post18655 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ [right][color=#333333][font=Tahoma]#Region Activity Attributes [/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]#FullScreen: False [/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]#IncludeTitle:False[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]#End Region[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub Process_Globals[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]'These global variables will be declared once when the application starts.[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]'These variables can be accessed from all modules.[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub Globals[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private Label1 As Label[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Dim menu As SideMenuBar[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Dim a As Typeface[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Dim b As Bitmap[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Dim i As Int = 0[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private btnShow As Button[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private ImageView1 As ImageView[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private Panel2 As Panel[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private Label2 As Label[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private ImageView2 As ImageView[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private Panel3 As Panel[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private Label3 As Label[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private ImageView3 As ImageView[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Private Panel4 As Panel[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Activity.LoadLayout("l_menu1")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Try[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]b.Initialize(File.DirAssets,"logo.png")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]a=Typeface.LoadFromAssets("BYekan.ttf") [/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.Initialize("gh",Me,230dip,True,a,Colors.Green ,b,1,Colors.Black)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("تنظیمات" ,"",LoadBitmap(File.DirAssets,"setting.png"),1)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("علاقه مندیها","",LoadBitmap(File.DirAssets,"fav1.p ng"),2)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("جستجو","", LoadBitmap(File.DirAssets,"search.png"),3)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("درباره من","",LoadBitmap(File.DirAssets,"man.png"),4)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("منابع","", LoadBitmap(File.DirAssets,"manbah.png"),5)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("ایمیل به نویسنده","",LoadBitmap(File.DirAssets,"Mail .png"),6)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("نظر دادن","",LoadBitmap(File.DirAssets,"nazar.png" ),7)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.AddTwoLinesAndBitmap2("خروج","",Lo adBitmap(File.DirAssets,"exit.png"),8)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Dim lb As Label[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]lb=menu.menulv.TwoLinesAndBitmap.Label[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]lb.Gravity=Gravity.RIGHT[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]lb.Left=lb.Left-80dip[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.TwoLinesAndBitmap.Label.TextSize=17[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.menulv.TwoLinesAndBitmap.ItemHeight=56dip[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.make(Activity)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Catch[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Try[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub Activity_Resume[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub btnShow_Click[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]If i = 0 Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.show[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Else[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]menu.hide[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub gh_Opened()[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]i = 1[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub gh_Closed()[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]i = 0[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub gh_Click(Item As Object)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]If Item=1 Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]StartActivity("setting")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Activity.Finish[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]If Item=2 Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]StartActivity("Act_fav1")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Activity.Finish[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]If Item=2 Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]StartActivity("search")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Activity.Finish[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]If Item=4 Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]StartActivity("about")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Activity.Finish[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]If Item=5 Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Msgbox("www.afraz.com","منابع")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If [/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]If Item=6 Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Try[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Dim email1 As Email[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]email1.To.Add("[email protected]")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]StartActivity(email1.GetIntent)[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Catch[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Try[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If [/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]If Item=7 Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]If Item=7 Then[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End If[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub Label1_Click[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]StartActivity("mataleb")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub Label2_Click[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]StartActivity("mataleb2")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]Sub Label3_Click[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]StartActivity("mataleb3")[/font][/color] [color=#333333][font=Tahoma]End Sub[/font][/color][/right] لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ عزیزان مشکل من حل نشد هرکاری میکنم باز ارور میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ از LoadBitmapSample استفاده کنید. در ضمن بنده گفتم به این تاپیک هم سر بزنید: http://answercenter.ir/thread2959.html#post18655 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ خوب داداش مجید به اون تاپیک رفتم و طبق آموزش اونا رفتم ولی مشکلم حل نشود برنامه باز ارور میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2 115 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ دوست عزیز این مشکل فقط به خاطر حجم عکس هاست و ربطی به کدنویسی نداره فقط باید حجم عکس های به کار برده شده در برنامه رو کم کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ حجم عکسها پایینه داداش یعنی با فتوشاپ خیلی حجمشونو کم کردم کاش آقای ایزدی اینجا بودن اون حتما میتونست مشکل منو حل کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz11 246
تشکر
