مشکل با scroll و list view
iraj_astara
سلام خسته نباشید
من تازه با b4a برنامه نویسی رو شروع کردم و یه مشکل داشتم
داخل برنامم برای پر کردن list view از آرایه استفاده میکنم و طبق کد زیر list view من از آرایه ها پر میشه ولی با اینکه scroll هم دادم بهش ، اسکرول نمیشه (از کتابخانه SLLVOnScroll استفاده میکنم)
وقتی هم که بدون آرایه Listview رو تک تک پر میکنم ، اسکرول میشه ولی چندین بار هر item گردشی تکرار میشه و از اون خط scroll میزنه بیرون
ممنون میشم راهنمایی کنید مشکلم حل بشه ، خیلی باهاش ور رفتم ولی جواب نداد ، فقط میخوام داده ها در listview طبق آرایه یا به صورت تک تک تعریف بشه و اضافی اون هم scroll بشه
Activity.LoadLayout("Amozesh")
click1.Initialize(Colors.Cyan,15)
click2.Initialize(Colors.Magenta,15)
ListView1.twoLinesLayout.SecondLabel.textcolor=Colors.Black
ListView1.TwoLinesLayout.SecondLabel.TextSize=18
ListView1.TwoLinesLayout.ItemHeight=70dip
Dim Bitmaplist As BitmapDrawable
Bitmaplist.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"b1.png"))
ListView1.TwoLinesLayout.Background=Bitmaplist
Bitmaplist.Gravity=Gravity.LEFT
ListView1.twoLinesLayout.SecondLabel.Gravity=Gravity.CENTER
ListView1.twoLinesLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
ListView1.twoLinesLayout.Label.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
ListView1.FastScrollEnabled=True
ListLine1 = Array As String("s","st","sg","sy","sl","ss","sd","sa","sr","su","sb","sn","sn")
ListLine2 = Array As String("s","st","sg","sy","sl","ss","sd","sa","sr","su","sb","sn","sn")
SLLVOnScroll1.Initialize(ListView1,"ListView1",click1,click2)
For i = 0 To (ListLine1.Length - 1)
ListView1.AddTwoLines2(ListLine1(i), ListLine2(i), i)
دوست خوش اومدید.
دوست من لیست ویو نیازی به اسکرول ویو نداره چون خودش اسکرول یا زبانه داره و نمیخواد بهش اسکرول بدیم.
شنا ایتم ها رئ اضافه کنید و اسکرول رو حذف کنید واسه اسکرولش خود لیست ویو اسکرول میکنه.
دوست خوش اومدید.
خیلی ممنون که جواب دادید
با اینکه اسکرولی که تعریف کردمو پاک کردم، ولی لیست ویو حالت اسکرولی پیدا نمیکنه
وقتی هم که حلقه for اجرا میشه چرا چندین بار item ها تکرار میشن؟؟؟ مثلا 3 تا آیتم دارم ولی مثلا 5 بار هر کدوم تکرار میشن
هیچ مشکلی نداره اینجوری ...
   Private ListView1 As ListView
   Dim ListLine2 As List
   Dim ListLine1 As List
   For i = 0 To ListLine1.Size-1
       ListView1.AddTwoLines2(ListLine1.Get(i), ListLine2.Get(i), i)
بازم ممنون بابت جوابتون ، ولی نشد
سینتکس ، size و get رو نمیشناسه کامپایل کنه
اگه اینجوری بزارم هم گفتمم ، آیتم ها چند بار تکرار میشن با اینکه به جای ListLine1.Length - 1 ، تعداد طول آرایه رو عدد بدم
       ListView1.AddTwoLines("","بی")
       ListView1.AddTwoLines("","سی")
       ListView1.AddTwoLines("","یب")
       ListView1.AddTwoLines("","شسی")
       ListView1.AddTwoLines("","بل")
       ListView1.AddTwoLines("","ثقف")
       ListView1.AddTwoLines("","ابل")
یه همچین حلقه ای هم تعریف کردم ولی جواب نداد که از تعداد آیتم های بیشتر شد حلقه رو ادامه نده
[color=#141414][font=verdana][i]For i = 0 To 8
[/i][/font][/color]   ListView1.AddTwoLines("","بی")
و...
[color=#141414][font=verdana][i]if l > 8 then[/i][/font][/color]
[b]Exit [/b]
[color=#141414][font=verdana][i]end if[/i][/font][/color]
[color=#141414][font=verdana][i]Next[/i][/font][/color]
