مشکل در RunTimePermission
Amir01
سلام،
من از runtime  برای گرفتن دسترسی حافظه در Activity_Create اکتویتی Main استفاده می کنم.
امّا اگر کاربر برای اولین بار وارد برنامه شود Activty خاتمه می یابد و به بیرون از برنامه منتقل می شود و پنجره این ران تایم در خارج از اپلیکیشن باز می شود.(اگر کاربر آن را تایید کند دسترسی با موفقیت داده میشود.)
امّا من نمیخواهم اینگونه باشد بلکه میخواهم در روی همان اکتویتی این پنجره ران تایم بالا بیاید نه اینکه باعث خاتمه اکتویتی شود و در بیرون برنامه اجرا شود!!
در 21 ساعت قبل، امیرحسین قاسمی گفته است :
سلام،
سوالتون نامفهومه دوست عزیز. به صورت پیشفرض دیالوگ مربوط به دسترسی رانتایم تو محیط برنامه و اکتیویتی باز میشه
در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
آقای شاهپیری بله درست میگین!
اما برای من به محض ورود در صورتی که دسترسی نباشد، اکتویتی پایان می یابد و از برنامه خارج می شود و سپس دیالوگ اجرا می شود.
در 4 ساعت قبل، امیرحسین قاسمی گفته است :
لطفا کدهاتونو پیوست کنید. و اینکه روی چه دیوایسی با چه نسخه اندرویدی تست میکنید
در 17 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: hafez
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 1.1
	#SupportedOrientations: portrait
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: true
	#IncludeTitle: false
	#AdditionalJar : tapsellsdk-b4a-4.0.4.jar
    #AdditionalJar : gson-2.8.5.jar
#End Region
#AdditionalJar: com.android.support:support-compat
	Private rp As RuntimePermissions
End sub
	Activity.LoadLayout("splash")
	rp.CheckAndRequest(rp.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE)'این میاد چک می کنه دسترسی پرمیشن حافظه رو
Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
	If Permission = rp.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE Then
		If Result=True Then
			Toastmessageshow("اجازه دسترسی به حافظه صادر شد",true)
			Msgbox("این برنامه جهت کارکرد صحیح به مجوز حافظه نیاز دارد.","")
			Activity.Finish
sub btn1_click
startactivity(Main2)
activity.finish
End sub
آقای شاهپیری این کدهای اکتویتی Main بنده هست.
اگه کاربر برای اولین بار برنامه رو اجرا کنه بجای اینکه دیالوگ پرمیشن حافظه روی لایوت اجرا بشه، برنامه بسته میشه و در خارج از برنامه نمایش داده میشه. اگه طرف رد کنه هیچ اتفاق خاصی نمیفته. اگه طرف تایید کنه پرمیشن توی تنظیمات فعال میشه اما اون Toast نمایش داده نمیشه!
روی اندروید 7، اندروید10،اندروید5 چک کردم همش اینطوری هستن.
باتشکر از زحمات شما:53:
در 10 ساعت قبل، امیرحسین قاسمی گفته است :
کدها موردی نداره احتمالا یادتون رفته دسترسی رو توی منیفست هم اضافه کنید. کد زیر رو اضافه کنید به منیفست
AddPermission(android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
در 6 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
این رو دقیقا قبلا اضافه کرده ام!
سلام وقت بخیر
داخل ساب resume چیزی نوشتید ؟
با پروژه خالی خروج بگیرید بدون تپسل و...
ساب
کلا پاک کنید و مجدد یدون فقط ساب خالی بسازید از طریق دیزاینر
در 1 ساعت قبل، ali mo گفته است :
سلام وقت بخیر
ساب
خیر فقط در pause گفتم که کلا برنامه از برنامه خارج بشه
سلام مجدد،
مشکل کاملا برطرف شد.بخاطر همون pause بود که توش دستور Activity.Finish رو نوشته بودم.
درواقع با اجرای دیالوگ پرمیشن pause هم فراخوانی میشه.
