ghost 70 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ سلام به همگی من دوتا مشکل دارم 1.تنظیماتی رو که برای برنامه درست کردم ، وقتی از تنظیمات فونت رو تغییر میدم ، متن کوچک تر میشه و ارور میده.*asabani**wall* 2.متن میخوام قاطی متنی که از دیتابیس گرفتم عکس بذارم.چه جوری باید اینکارو کنم؟ پیشاپیش مچکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ درود اگه میخواهید تتظیمات مدّ نظر خودتون یا کد نویسی ای که خودتون دارید انجام میدید باشه خب تیکه کد رو قرار بدید تا ببینیم اراد از کجاست یا هم میتونید این آموزش و کتابخانه ی آقای قبادی رو فوق العاده عالی هست رو دانلود و استفاده کنید: [h=2]کتابخانه ساخت تنظیمات و ذخیره تنظیمات نسخه ی یک[/h]در مورد سوال دوم هم باز: [h=2]آموزش تصویری مرتب کردن عکس ومتن، دیتابیس در اسکرول ویو[/h] لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ این کدی هست که تو لایوت تنظیمات نوشتم Sub Process_Globals Dim FontSize As String Dim FontType As String Dim LineHeight As StringEnd SubSub Globals Private SeekBar1 As SeekBar Private Spinner1 As Spinner Private Label3 As Label Private ScrollView1 As ScrollView Private SeekBar2 As SeekBar Private Button1 As Button Private Label1 As Label Private Label2 As Label Private Label4 As LabelEnd Sub("Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean ("Activity.LoadLayout("scroll ("ScrollView1.Panel.LoadLayout("Setting If File.Exists(File.DirInternal,"FontType.txt") = False Then ("File.Copy(File.DirAssets,"FontType.txt",File.DirInternal,"FontType.txt End If If File.Exists(File.DirInternal,"FontSize.txt") = False Then ("File.Copy(File.DirAssets,"FontSize.txt",File.DirInternal,"FontSize.txt End If If File.Exists(File.DirInternal,"lineheight.txt") = False Then ("File.Copy(File.DirAssets,"lineheight.txt",File.DirInternal,"lineheight.txt End If (("Spinner1.AddAll(Array As String("byekan","bnazanin","titr","arial("FontType = File.ReadString(File.DirInternal,"FontType.txt ("FontSize = File.ReadString(File.DirInternal,"FontSize.txt(" LineHeight = File.ReadString(File.DirInternal,"lineheight.txt SeekBar1.Value = FontSize SeekBar2.Value = LineHeight Label3.TextColor = Colors.White Dim ts As TextSetting ts.Initialize (ts.LabelDesign(Label3,SeekBar1.Value,"Null",FontTypeEnd SubSub Activity_ResumeEnd Sub(Sub Activity_Pause (UserClosed As BooleanEnd Sub(Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean Label3.TextSize = Value FontSize = ValueEnd Sub(Sub SeekBar2_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean LineHeight = ValueEnd Sub(Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object ("Label3.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(Value&".ttf FontType = ValueEnd SubSub Button1_Click (File.WriteString(File.DirInternal,"FontType.txt",Spinner1.SelectedItem (File.WriteString(File.DirInternal,"FontSize.txt",SeekBar1.Value (File.WriteString(File.DirInternal,"lineheight",SeekBar2.Value(ToastMessageShow("",FalseEnd SubSub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Activity.Finish End IfEnd Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ لطفا کدهاتون رو مرتب کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70
سلام به همگی
من دوتا مشکل دارم
پیشاپیش مچکر
