Sub TextSize(Label1 As Label,txt As String)
Dim F As Float
Dim S As StringUtils
Dim L = 0.5 As Float
Dim A As Int
Label1.Text = txt
Label1.TextSize = 72
F = Label1.TextSize
A = s.MeasureMultilineTextHeight(Label1, txt)
Do While F > L Or A > Label1.Height
F = F / 2
A = S.MeasureMultilineTextHeight(Label1, txt)
If A < Label1.Height Then
Label1.TextSize = Label1.TextSize + F
Label1.TextSize = Label1.TextSize - F
Loop
Label1.TextSize=Label1.textsize * 0.8
و حالا این اخطار رو میگیرم
Main - 105: Parameter name cannot hide global variable name.
اصلی - 105: نام پارامتر نمی تواند نام متغیر جهانی را پنهان کند.
پس Private Label1 As Label رو از توی Sub Globals حذف کردم
و حالا این اخطار رو میده
Main - 105: Sub 'TextSize' is not used. (warning #12)
User 97
سلام و عرض ادب خدمت بزرگواران
این تکه کد رو در سایت دیدم
و مستقیما به سورسم اضافش کردم
Sub TextSize(Label1 As Label,txt As String) Dim F As Float Dim S As StringUtils Dim L = 0.5 As Float Dim A As Int Label1.Text = txt Label1.TextSize = 72 F = Label1.TextSize A = s.MeasureMultilineTextHeight(Label1, txt) Do While F > L Or A > Label1.Height F = F / 2 A = S.MeasureMultilineTextHeight(Label1, txt) If A < Label1.Height Then Label1.TextSize = Label1.TextSize + F Else Label1.TextSize = Label1.TextSize - F End If Loop Label1.TextSize=Label1.textsize * 0.8 End Subو حالا این اخطار رو میگیرم
چه کنم ؟
