User 97 ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۹ سلام خدمت بزرگواران انجمن تک نفری کُل صفحه سوالات رو برای خودم کردم سوال اینبارم مرتبط با سوال قبلیم و اگه دقیق تر بخوام بگم ایشون هستش : اینم سورس https://cafetoseeh.ir/wp-content/uploads/2019/06/runtimeper.zip منبعشم کافه توسعه هست البته تو انجمن خودمون هم اموزشش موجوده ( سورسشو ندیدم ) دوتا دسترسی WRITE_EXTERNAL_STORAGE و READ_PHONE_STATE رو میخوام تا همین دو ماه پیشم داشتم باهاش کارمو میکردم ( دقیقا با همین کد های شما ) ولی نمیدونم چی شد خود به خود بعد از اپدیت IDE B4A به مشکل خورد وقتی کد هاشو میزارم تو برنامه و خروجی میگیرم و نصبش میکنم میپره بیرون SDK یی که دارم هم بدون مشکل داره کار میکنه و قبلا هم کار میکرد ( 24 هست ، البته نمیدونم الان چه روژنیش مناسبه ) خلاصه که هیچی نمیدوم ! هیچ اخطاری هم درکار نیست ! فقط میپره بیرون ! نمونه پریدنش هم سورس بالاس که احتمالا برای شما مشکلی نخواهد داشت چه کنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
User 97 ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۹ عجب ! مشکل وصله پینه شد ! اقای قاسمی با توجه به این که تازه کار هستم سورس شما واقعا برای من مفید بودش البته مشکل با تغییر نسخه حل شد اگر کسی از دوستان به مشکل من خورد باید ورژن قدیمی تر مثلا 9.80 بیسیک رو نصب کنه لینکش رو هم براتون میزارم https://downloadly.ir/software/programming/basic4android/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرحسین قاسمی 610 ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۹ در هم اکنون، Soheil_Miresmaili گفته است : سلام خدمت بزرگواران انجمن تک نفری کُل صفحه سوالات رو برای خودم کردم سوال اینبارم مرتبط با سوال قبلیم و اگه دقیق تر بخوام بگم ایشون هستش : اینم سورس https://cafetoseeh.ir/wp-content/uploads/2019/06/runtimeper.zip منبعشم کافه توسعه هست البته تو انجمن خودمون هم اموزشش موجوده ( سورسشو ندیدم ) دوتا دسترسی WRITE_EXTERNAL_STORAGE و READ_PHONE_STATE رو میخوام تا همین دو ماه پیشم داشتم باهاش کارمو میکردم ( دقیقا با همین کد های شما ) ولی نمیدونم چی شد خود به خود بعد از اپدیت IDE B4A به مشکل خورد وقتی کد هاشو میزارم تو برنامه و خروجی میگیرم و نصبش میکنم میپره بیرون SDK یی که دارم هم بدون مشکل داره کار میکنه و قبلا هم کار میکرد ( 24 هست ، البته نمیدونم الان چه روژنیش مناسبه ) خلاصه که هیچی نمیدوم ! هیچ اخطاری هم درکار نیست ! فقط میپره بیرون ! نمونه پریدنش هم سورس بالاس که احتمالا برای شما مشکلی نخواهد داشت چه کنم ؟ سلام و عرض وقت بخیر خدمت شما، براتون سورسش رو با کامنت های توضیحات نوشتم. همون سورس رو خودم کامپایل کردم و فایل APK اونو توی فایل ضمیمه کنار سورس قرار دارم. اگر روی اندروید زیر شش نصب کنید اصلا دیالوگ دسترسی ظاهر نخواهد شد. زیرا اندروید زیر 6 نیازی به دسترسی ندارد! توصیه می کنم اون فایل APK که از همین سورس پیوستی کامپایل شده است رو روی اندروید شش به بالا نصب کنید تا ببینید مشکلی نداره. من خودم نصب کردم هیچ مشکلی نداشت. سورس رو هم کدهاشو و هم کامنت هاشو کامل مطالعه کنید. بعد خودتون کامپایل کنید روی گوشی نصب کنید(اگه قبلا نصب کردید از تنظیمات گوشی دسترسی حافظه رو ببندید یا اصلا کلا داده هاشو پاک کنید و سپس وارد برنامه بشید چون اگه قبلا کاربر اجازه دسترسی داده باشه دیگه دیالوگ اجرا نمیشه. اگه برای شما که کامپایل کردین فورس کلوز داد مطمئنا مشکل از SDK تون هست. لینک دانلود سورس+APK کامپایل شده سورس با SDK خودم: https://s17.picofile.com/file/8427975800/RunTime_Example.zip.html لطفا پس از امتحان اینجا اطلاع بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
User 97 ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۹ در ۱ ساعت قبل، امیرحسین قاسمی گفته است : سلام و عرض وقت بخیر خدمت شما، براتون سورسش رو با کامنت های توضیحات نوشتم. همون سورس رو خودم کامپایل کردم و فایل APK اونو توی فایل ضمیمه کنار سورس قرار دارم. اگر روی اندروید زیر شش نصب کنید اصلا دیالوگ دسترسی ظاهر نخواهد شد. زیرا اندروید زیر 6 نیازی به دسترسی ندارد! ... بله فایل APK شما بدون مشکل اجرا شدش ولی خروجی من مجدد پرید بیرون به نظرتون مشکل از کجاست ( تنها کتابخانه های فعال : Core و ران تایم | نسخه بی فور اِی : 10.60 | اندروید SDK : بیست و چهار ) ویرایش جدید : مشکل بالاخره رفع شد ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
User 97
چه کنم ؟
