تبدیل عدد به رشته (پول) توسط تابع NumberFormat
حمید زارع
توسط این تابع میتونید اعداد رو سه تا سه تا از هم جدا کنید
اگه کسی برعکسشو پیدا کرد بذاره ...
با کتابخونه maskedittext خیلی راحت اعداد رو به دلخواه جدا سازی کنین
Dim mask As MaskedEditText
	mask.Initialize("mask")
	 mask.Format = "####-####-####-####"
	Activity.AddView(mask,0,0,100%x,10%y)
آقای زارع ممنون خودم پیدا کردم ... فقط یه چیز دیگه چرا وقتی اعداد رد که پاک میکنیم بعد که تموم میشه 0 رو نشون میده ؟ میشه کاریش کرد که این 0 رو هم نشون نده ؟
این کدها رو جایگزین کدهای قبلی کنید درست میشه
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
	Dim D As Double				'این متغیر رو برای این ایجاد میکنیم که عدد رو برای محاسبه درونش قرار بدیم
	Dim S,N,O As String
	n=New.Replace(",","")
	O=Old.Replace(",","")
	If O<>N Then
		EditText1.Text=EditText1.Text.Replace(",","")
		S=EditText1.Text
		If IsNumber(s) =True And S<>"0" Then	'برای تبدیل رشته به عدد از این شرط استفاده میکنیم
			D=s
			EditText1.Text=NumberFormat(D,0,0)	'جدا کردن عددها توسط تابع مربوطه
	EditText1.SelectionStart=EditText1.Text.Length		'این قسمت خیلی مهمه اگه میخای بدونی چه کار میکنه این قسمت رو حذف کن ببین چی میشه!!!!
این الان هیچ فرقی نکرده آقای زارع. الان همه چی درسته بجز اینکه وقتی اعداد رو پاک میکنی 0 نشون میده میخوام اگه امکانش باشه این صفر رو هم نشون نده و hint مربوط به edittext رو از اول گذاشته بودم نمایش بده
این هم سورس جدید با خواسته های جدید شما ...
http://s6.picofile.com/file/8194538876/Number_to_Currency.rar.html
یه دکمه هم این کنار هست به نام "پسندیدم"
اگه گاهی وقتا استفاده کنید بد نیس !!!
سلام، برای مقدار ورودی کاربر که در ادیت باکس وارد می کنه چطور میشه 3 رقم، 3 رقم عدد رو نشون داد؟!
اینم برعکسش :
Sub ConvertMoneytoNum(S As String)
Dim Num as Int
	S=S.Replace(",","")
	Num=S
Return Num
تابع NumberFormat :
Dim S as String
S="123456789"
s=NumberFormat(s,0,0)
'خروجی میشه "123,456,789"
دوست عزیز میشه یه سورس ساده بذارین... من هم از این کدها استفاده میکنم ولی جدا نمیکنه
به روی چشم
دارم واستون مینویسم
توی تاپیک مربوط به خودش میزارم
اینم سورس تبدیل عدد به پول و برعکس باقابلیت انجام اعمال ریاضی روی رشته مربوطه
http://s6.picofile.com/file/8194474692/Number_to_Currency.rar.html
رمز : basic4android.org
یه سوال امکانش هست اعداد رو 4 رقم 4 رقم جدا کنیم ؟ با این کد ؟
Dim S as String
S="123456789"
بله فکر میکنم میشه
الان دسترسی به کامپیوتر ندارم تست کنم
فکر میکنم یکی از مقدارهای درون پرانتز باشه ...
نمیدونم والا ولی هرچی اعداد داخل پرانتز رو عوض کردم نشد... حالا ان شالله شما بتونین
دستت درد نکنه آقای زارع عزیز.... فقظ یه سوال حالا اگه بخوام یه دکمه بذارم که روش کلیک کردم به اون شماره مثلا 123.456.79 زنگ بزنه ولی بدون این جدا کننده ها یعنی به این شماره 12345679 زنگ بزنه چیکار باید بکنم ؟
