مشکلی که دارم اینه که وقتی عکس و متن رو با هم به نمایش در میاد قسمتی از متن دیگه نمیاد.
یعنی عکسه کتن رو میبره پایین و اسکرول هم بزرگتر نمیشه.
چیکار کنم؟
Dim SQL1 As SQL
Dim Fasl As String
Dim cur As Cursor
Private Button1 As Button
Private checkme As EditText
Private lbltitr As Label
Dim PanelHeight As Int
Dim text As String
Dim StrUtil As StringUtils
Dim ht As Float
Dim myfont As Typeface
Dim lblmatn As Label
Dim ImageView1 As ImageView
Dim label1 As Label
Dim su As StringUtils
Dim TextSetting1 As TextSetting
Dim i As PhoneIntents
Private ListView1 As ListView
If File.Exists(File.DirInternal,"n.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"n.db",File.DirInternal,"n.db")
If SQL1.IsInitialized=False Then SQL1.Initialize(File.DirInternal,"n.db",False)
cur=SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id")
cur.Position=0
If checkme.text="2" Then
Activity.removeallviews
Activity.LoadLayout("text_scroll")
ScrollView1.Panel.LoadLayout("text_feh")
checkme.text="1"
Return True
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
Dim before,after As Float
Dim Obj1 As Reflector
leb.text=txt
leb.TextSize=size
leb.Gravity=Gravity.CENTER
leb.Left=leb.Left
leb.Typeface=font
ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
Obj1.Target = leb
before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
Obj1.Target = leb
Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float")
Obj1.Target = leb
after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")
ht = ((after * ht)/before)
leb.Height = ht
Return ht
bahadorks 13
دوستان این کدهای منه
چیکار کنم؟
