montazeranmahdi 101 ارسال شده در 3 فروردین، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 فروردین، ۱۴۰۰ سلام خدمت اساتید گرامی هنگام ارسال اطلاعات به دیتابیس آنلاین این ارور لاگ میشه و اطلاات پست نمیشه ResponseError. Reason: Internal Server Error, Response: ممنون میشم راهنمایی کنید کد ارسال اطلاعات سمت بیسیک : Dim send As String send = "id="&tedadpayamha&"&name="&EditText1.Text&"&pm="&EditText2.Text&"&date="&randomadad&"&type="&typeserver&"&typename="&soundname&"&reply="&reptype&"&replytext="&rep.Text ht.PostString("http://......./register.php",send) کد سمت PHP : <?php $conn=mysqli_connect("localhost","myusername","12414125","mydbname"); $id=$_POST['id']; $name=$_POST['name']; $pm=$_POST['pm']; $date=$_POST['date']; $type=$_POST['type']; $typename=$_POST['typename']; $reply=$_POST['reply']; $replytext=$_POST['replytext']; if($conn){ $result = "INSERT INTO Table1(id,name,pm,date,type,typename,reply,replytext) VALUES('$id','$name','$pm','$date','$type','$typename','$reply','$replytext')"; if(mysqli_query($result)){ echo "sended"; }else{echo "Error";} } ?> ممنون میشم راهنمایی کنید ، قبلا مشکلی نداشت ، یه دفعه اینجوری شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Mansour 325 ارسال شده در 6 فروردین، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، ۱۴۰۰ <?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); $servername = "localhost"; $username = "UserName"; $password = ""; $dbname = "dbName"; $q = $_POST["q"]; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); mysqli_query($conn,"SET character_set_results = 'utf8'");// Check connection mysqli_query($con,"SET NAMES utf8"); mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8"); if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $sql = $q; $result = $conn->query($sql); $conn->close(); ?> از این خط کد استفاده کنید بررسی کنید. جای q میتونید کوئری مورد نظر را بزارید . یا از طریق post - از سمت بیسیک Query رو بفرستید که پیشنهاد بنده از سمت بیسیک هستش. بنده بیشتر از همین استفاده میکنم و مشکلی باهاش پیدا نکردم. dim s as String ="http://link.com/api.php" Dim j As HttpJob j.Initialize("me",Me) j.PostString(s,"q=Insert into cate (cate_id,image_url,name) values ('"&cat_id_c.Text&"','"&image_url.Text&"','"&name_image.Text&"')") اینم یه نمونه . موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,583 ارسال شده در 3 فروردین، ۱۴۰۰ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 فروردین، ۱۴۰۰ سلام و درود. mysql_query دیگه قدیمی شده از mysqli_query یا dbo برای کانکت شدن به دیتابیس استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 3 فروردین، ۱۴۰۰ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 فروردین، ۱۴۰۰ در 1 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : سلام و درود. mysql_query دیگه قدیمی شده از mysqli_query یا dbo برای کانکت شدن به دیتابیس استفاده کنید خب استادجان از mysqli استفاده کردم دیگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101
کد سمت PHP :
