montazeranmahdi 101 ارسال شده در 23 خرداد، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2021 سلام خدمت اساتید گرامی هنگام ارسال اطلاعات به دیتابیس آنلاین این ارور لاگ میشه و اطلاات پست نمیشه ResponseError. Reason: Internal Server Error, Response: ممنون میشم راهنمایی کنید کد ارسال اطلاعات سمت بیسیک : Dim send As String send = "id="&tedadpayamha&"&name="&EditText1.Text&"&pm="&EditText2.Text&"&date="&randomadad&"&type="&typeserver&"&typename="&soundname&"&reply="&reptype&"&replytext="&rep.Text ht.PostString("http://......./register.php",send) کد سمت PHP : <?php $conn=mysqli_connect("localhost","myusername","12414125","mydbname"); $id=$_POST['id']; $name=$_POST['name']; $pm=$_POST['pm']; $date=$_POST['date']; $type=$_POST['type']; $typename=$_POST['typename']; $reply=$_POST['reply']; $replytext=$_POST['replytext']; if($conn){ $result = "INSERT INTO Table1(id,name,pm,date,type,typename,reply,replytext) VALUES('$id','$name','$pm','$date','$type','$typename','$reply','$replytext')"; if(mysqli_query($result)){ echo "sended"; }else{echo "Error";} } ?> ممنون میشم راهنمایی کنید ، قبلا مشکلی نداشت ، یه دفعه اینجوری شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Mansour 329 ارسال شده در 26 خرداد، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 خرداد، 2021 <?php header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); $servername = "localhost"; $username = "UserName"; $password = ""; $dbname = "dbName"; $q = $_POST["q"]; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); mysqli_query($conn,"SET character_set_results = 'utf8'");// Check connection mysqli_query($con,"SET NAMES utf8"); mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8"); if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $sql = $q; $result = $conn->query($sql); $conn->close(); ?> از این خط کد استفاده کنید بررسی کنید. جای q میتونید کوئری مورد نظر را بزارید . یا از طریق post - از سمت بیسیک Query رو بفرستید که پیشنهاد بنده از سمت بیسیک هستش. بنده بیشتر از همین استفاده میکنم و مشکلی باهاش پیدا نکردم. dim s as String ="http://link.com/api.php" Dim j As HttpJob j.Initialize("me",Me) j.PostString(s,"q=Insert into cate (cate_id,image_url,name) values ('"&cat_id_c.Text&"','"&image_url.Text&"','"&name_image.Text&"')") اینم یه نمونه . موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 23 خرداد، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2021 سلام و درود. mysql_query دیگه قدیمی شده از mysqli_query یا dbo برای کانکت شدن به دیتابیس استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 23 خرداد، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2021 در 1 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : سلام و درود. mysql_query دیگه قدیمی شده از mysqli_query یا dbo برای کانکت شدن به دیتابیس استفاده کنید خب استادجان از mysqli استفاده کردم دیگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101
ResponseError. Reason: Internal Server Error, Response:ممنون میشم راهنمایی کنید
کد سمت PHP :
