شمارش تعداد رقم اعشار
DexterFstone
سلام به همگی
میشخواستم بدونم چطوری میشه تعداد رقم اعشار شمرد
خودم از این روش استفاده میکنم ولی مشکل داره
Dim num as double = 3.14
dim integer as int = num
dim decimal as double = num - integer
do while decimal <> 0
دائما در 10 ضرب میکنم و جواب را در یک اینت میریزم و اعشاری هم در یک دوبل و شمارش گرم یکی اضافه میشه
loop
مسئله اینکه میدونم کد کاملا درسته ولی همیشه 16 رقم برمگردونه و فلوت هم همینطور دوستان اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
برای مثال عدد 0.1 و بیسیک 0.999999999999 در نظر میگیره چطوری فیکسش کنم؟
با regex راحت میتونید این کارو انجام بدید
	Dim values As List
	Dim numbers As String = 3.12345
	values = Regex.Split("\.", numbers)
	Dim tedad As String = values.Get(1)
	Log("adad : "&numbers)
	Log("ashar : "&tedad)
	LogColor("tedad ashar : "&tedad.Length,Colors.Red)
خروجی
