حرکت متن تا دیواره های سمت چپ و راست همراه با رنگ های تصادقی
مهدی ایزدی
سلام دوستان.
توی این آموزش یاد میگیریم که چطوری یک Label رو از حرکت بدیم که تا دیواره سمت چپ برنامه بره و بعد از برخورد به دیواره
رنگ Label به صورت تصادفی عوض بشه و Label برگرده به سمت دیواره سمت راست و بعد از برخورد، رنگ Label به صورت
تصادفی عوض بشه و دوباره برگرده به سمت دیواره سمت چپ برنامه و این داستان ادامه دارد.
از نظر خودم این آموزش واقعا کاربردی هست و میتونه توی خیلی از برنامه ها جلوه ی زیبایی رو به برنامه بده.
این روش میتونه برای عکس و ... هم مورد استفاده قرار بگیره .
منتظر نظرات و قرار دادن سورس کد این آموزش توسط شما هستم.
زمان فیلم: 10 دقیقه و 21 ثانیه
حجم فایل های پیوست شده: 13.2 مگابایت
پسورد فایل ها: basic4android.org
Move To Left And Right Label With Rnd Colors.part01.rar
Move To Left And Right Label With Rnd Colors.part02.rar
Move To Left And Right Label With Rnd Colors.part03.rar
با سلام به همه و مهدی عزیز . من همین برنامه رو بنا به سفارش مهدی سورس آماده کردم البته با imageview و عکس رندوم .
امید وارم خوب بوده باشه . موفق باشیم
ImageView Moteharek.rar
نیما جان خسته نباشی و ممنون که یک چیز جدید رو گذاشتی که با عکس کار میکنه.
فقط یک جا ایراد میگیرم ازت. اینکه ImageView1.Bitmap = img2 رو توی خود تامیر تعریف کردی . بهتر بود توی شرط ها تعریف میکردی
توی همون قسمتی که میایی تامیراول رو غیرفعال و تایمر دوم رو فعال میکنی. واسه ImageView1.Bitmap = img1 هم توی شرط تایمر دوم استفاده میکردی.
ImageView1.Bitmap = img1 هم توی Activity_Create میزاشتی واسه ابتدای کار. اینجوری به نظر من خیلی بهتر بود.
روشی که رفتی شاید توی برنامه های سبک موفق باشه ولی توی برنامه های قوی و سنگین مشکل پیش میاره و برنامه رو ضعیف و هنگ وار میکنه.
موفق باشی
  • 4 ماه بعد...
خیلی خیلی بدردم خورد
ممنون از شما دوستای گل
فقط سه تا سوال
1- من با ImageView درست کردم شبیه چیزی که دوستمون پیوست کردن.
من هرکاری کردم که بشه به عکسی که قرار دادم حالت کلیک شدن بدم و حرکت ادامه داشته باشه نشد.کلیک میشه ولی دیگه حرکت نمیکنه :(
من میخوام ImageView به صورت یه دکمه متحرک باشه .
2- برای بالا و پایین رفتن هم کد TIMER رو بزارید ممنون میشم .
مثلن من میخوام یه آیکون چهار کنج صفحه من حرکت کنه و قابلیت کلیک داشته باشه پس 4 تا تایمر میخوام
3- باور کنید یادم رفت سوال بعدی :)) اعصاب برا آدم نمیذارن که :)))
  • 1 ماه بعد...
سلام چطور ميشه يك متن رو با صدا لينك داد
يعني هر متن وقتي خونده ميشه رنگي بشه
اون دیگه بسته به خودتون داره که باید هماهنگی رو ایجاد کنید بین Label ها و ثانیه ی آهنگ
  • 3 هفته بعد...
آقا مهدی اگه بخوام متن از سمت چپ حرکت کنه و از صفحه بره بیرون و وقتی متن تموم شد دوباره از اول شروع بشه باید چیکار کنم . اگه میشه زودتر جواب بدین ممنونم
  • 10 ماه بعد...
سلام اگه بخویم بالا پایین بشه باید چه کار کنیم
به جای Left & Right از
Top & Bottom استفاده کنید !
