ساخت تنظیمات شیک
afraz11
دوستان کسی میتونه منو راهنمایی کنه یا یه سورس قرار بده تا بتونم رنگ متنها رو به این شکل تغییر بدم
عکس رو نگاه کنید من یه پنل دارم که تو 8تا باتن قرار دادم و به هر کدوم یه رنگ دادم ولی نمیدونم چه کدی رو بنویسم تا وقتی کاربر مثلا رو رنگ قرمز کلیک کرد اونو تو خودش سیو کنه و تو متن اصلی نمایش بده لطفا یه سورسی قرار بدید
اینم یه عکس
لینک عکسhttp://s3.picofile.com/file/8191410768/01_06_2015_02_37_32_%D9%82_%D8%B8.png
واسه هر دکمه میتونید به این شکل رنگ مشخص کنید:
مثلا یک لیبل دارید و میخوایید رنگ متنشو تغییر بدید :
Label1.TextColor = Colors.Red
و یا میخوایید رنگ خود لیبل تغییر کنه :
Label1.Color = Colors.Blue
و واسه تک تک دکمه هات میتونی به همین شکل تعریف کنی.
و واسه تنظیمات هم شما کافیه رنگو توی دیتابیس در یک فیلدی ذخیره کنید.
داداش من این کار رو میکنم فقط نمیتونم اون رنگ رو به قسمت اصلی منتقل کنم لطفا یه سورس برام قرار بده خدایش لازم دارم
تشکر
سلام دوست عزیز
منظور از از قسمت اصلی چیه؟
یهنی نمیتونی رنگ رو در یک ماژول دیگه لود کنی؟
یا نمیتونی رنگ رو برای دفعات بعد ذخیره کنی؟
اگه تو یه ماژول دیگه مثلا ماژول Test هست لیبلت میتونی در قسمت Process_Globals لیبلت رو تعریف کنی و بعد در قسمت تنظیمات برای رنگ قرمز مینویسی
test.label1.textcolor = colors.red
اگرم مشکلت سیو هست که اقا مجید گفتن میتونی تو دیتابیس سیو کنی
موفق باشی
سلام دوست عزیز
موفق باشی
با سلام و تشکر از پاسخ شما عزیز
ولی مشکل بنده اینکه نمیتونم این رنگها رو رو که تو بخش تنظیمات انتخاب میکنم تو ب متنیه که تو اسکرول ویو دارم اعمالش کنم
ممنون میشم راهنمایی کنید
تشکر
قربانت
ببین
شما متنتون مثلا تو یه ماژول هست به اسم matn و لیبلی رو تعریف کردید در اسکرول ویو به اسم lbl
خوب شما در Process_Globals ماژول متن، lbl رو تعریف میکنید که بهش در بقیه ی ماژول ها ازش استفاده کرد
وقتی رو دکمه ی قرمز کلیک شد ، کد زیر باید اجرا شه
matn.lbl.TextColor = Colors.Red
'module name.label name.TextColor = Colors.Red
امیدوارم منظورمو فهمیده باشید
اگه متوجه نشدی بگو یه سورس برات بفرستم
منظورت برای دفعات بعد که اجرا میشه هس فک کنم
برا اینکار تو باتن ثبت تنظیمات یه فایل ذخیره کن که مثلا شامل اعداد 1 تا 4 باشه
بعد بگو اگه کاربر قرمز رو انتخاب کرد عدد 1 آبی 2 و... تو اون فایل ذخیره شه
بعد تو قسمتی که متن رو لود میکنی اون فایلو بخون بعد شرط بزار که عددش یک بود متنت قرمز شه و ..
دیگه ساده ترین شکلش اینه حالا میتونی بجا فایل تو دیتابیس ذخیره کنی یا چندتا تنظیماتو با هم سیو کنی و بخونی
قربانت
ببین
میشه یه سورس برای بنده بفرستید ممنون میشم
تشکر
قربانت
ببین
میشه یه سورس برای بنده بفرستید ممنون منیشم
عالی بود استاد خیلی عالی
فقط اگه زحمتی نیست بگید که من چه جوری یه دکمه ذخیر تو بخش تنظیمات بزار تا با فشار دادن اون رنگ مورد نظر تو لیبل اعمال بشه
باز ازتون تشکر میکنم
استاد چیه داداش(کاری نکردم)
خوبه به کارتون اومد
ببین شما وقتی رو هر کدوم از رنگا کلیک میکنید ، رنگ خود به خود اعمال میشه دیگه
حالا اگه میخوای رو رنگ کلیک نشه و رو یه دکمه خاص کلیک شه میتونی از اسپینر استفاده کنی
اگرم میخوای این رنگ برای دفعه بعد هم مورد استفاده قرار بگیره، جناب موسوی راهنمایی کردن چند پست بالاتر
همین دیگه:)
خوبه به کارتون اومد
همین دیگه :)
خوب برای من که کارمو راه انداختی از استاد هم بالاتری
حالا اگه لطف کنید طریقه سیو کردنشو هم آموزش بدید دیگه مخلصتیم :D
ممنون میشم
خب شما هم میتونی تمام باتونها رو توی لایوت جداگانه بزاری و بعد با استفاده از اسکرول ویو اونهارو لود کنی.
مثال :
نام لایوت که باتونهام در اون قرار داره  btnLayout
ولایوت که اسکرول ویو دراون قرار داره scrol_Layout
حالا من میام داخل اکتویتی کریت مینویسم
 در ضمن توی لایوت باتونها یک پنل اضافه کن و باتوهاتو داخل پنل اضافه کن مثلا panel2
activity.loadLayout("scrol_Layout")
Dim p As Panel
    p.Initialize("p")
    p.LoadLayout("btnLayout")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,0,100%x,100%y)
ScrollView1.Panel.Height=Panel2.Height
باتونها رو توی همین اکتیویتی تعریف یا به قول معروف دکلار کن تا بتونی برای هرکدوم یه دستور خاصی بدی
لطف داری داداش
فقط از قبل یه فایل تکست تو پوشه ی فایل ها درست کردم
دانلود سورس
