mobah 132 ارسال شده در 2 تیر، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، 2021 سلام بعد از آپدیدت بیسک فوراندروید10.70 همه سورس ها مشکل پیدا کرده و هر چقدر امضا را تغییر دادم فرقی نکرد. امضا های قدیمی را هم تست کردم نشد. این خطا : B4A Version: 10.70 Parsing code. (0.00s) Java Version: 8 Building folders structure. (0.03s) Compiling code. (0.05s) Compiling layouts code. (0.04s) Organizing libraries. (0.00s) (AndroidX SDK) Compiling resources (1.35s) Linking resources (36.75s) Compiling generated Java code. (5.94s) Convert byte code - optimized dex. (2.04s) Copying libraries resources (0.51s) ZipAlign file. (0.41s) Signing package file (private key). Error Unsupported option: --v4-signing-enabled. See --help for supported options. این همه امضا پیش فرض Signing package file (debug key). Error Unsupported option: --v4-signing-enabled. See --help for supported options. لطفا بنده را راهنمایی کنید تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 4 تیر، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 تیر، 2021 در 9 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : سلام و درود. برای پروژه های قدیمی این مشکل هست یا پروژه جدید میسازید هم این مورد هست؟ همه رقم تست کردم حتی یک باتون ساده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 4 تیر، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 تیر، 2021 در 7 ساعت قبل، دانشجو گفته است : سلام دوتا لینک از سایت B4X میزارم بررسی کن احتمالا مشکلت حل بشه لینک اول لینک دوم واقعا ممنونم از SDK اندروید بود بعد دانلود اکسترک کردم اوکی شد.... آقای محمدرضا شاهپیری و دانشجو واقعا ممنونم نمونه متن Download the required resources. Unzip in the same folder. It should look like this: Note that you don't need to run B4A Sdk Manager, unless you want to use the Android emulator, which is less recommended. These are two large zip files. It is recommended to use a tool such as 7-Zip to unzip them. We see many cases where Windows built-in zip tool fails to extract the files properly. حالا مدل خطاش عوض شد.. Maven artifact not found: androidx.annotation/annotation-experimental لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
programingcenter97. 4 ارسال شده در 5 تیر، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 تیر، 2021 در 10 ساعت قبل، Bahmanm گفته است : واقعا ممنونم از SDK اندروید بود بعد دانلود اکسترک کردم اوکی شد.... آقای محمدرضا شاهپیری و دانشجو واقعا ممنونم نمونه متن Download the required resources. Unzip in the same folder. It should look like this: Note that you don't need to run B4A Sdk Manager, unless you want to use the Android emulator, which is less recommended. These are two large zip files. It is recommended to use a tool such as 7-Zip to unzip them. We see many cases where Windows built-in zip tool fails to extract the files properly. حالا مدل خطاش عوض شد.. Maven artifact not found: androidx.annotation/annotation-experimental سلام از SDK manager فقط همونی که خطا میده رو دانلود یا بروز کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 6 تیر، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، 2021 در در 16 فروردین 1400 در 08:54، programingcenter97. گفته است : سلام از SDK manager فقط همونی که خطا میده رو دانلود یا بروز کنید برای دانلود SDK مناسب برای AndroidX کلیک کنید رمز عبور: JK_SDK درست شد . تشکر و ممنونم از همگی programingcenter97. محمدرضا شاهپیری دانشجو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 4 تیر، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 تیر، 2021 در در 13 فروردین 1400 در 21:33، Bahmanm گفته است : سلام بعد از آپدیدت بیسک فوراندروید10.70 همه سورس ها مشکل پیدا کرده و هر چقدر امضا را تغییر دادم فرقی نکرد. امضا های قدیمی را هم تست کردم نشد. این خطا : این همه امضا پیش فرض لطفا بنده را راهنمایی کنید تشکر سلام و درود. برای پروژه های قدیمی این مشکل هست یا پروژه جدید میسازید هم این مورد هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
دانشجو 39 ارسال شده در 4 تیر، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 تیر، 2021 سلام دوتا لینک از سایت B4X میزارم بررسی کن احتمالا مشکلت حل بشه لینک اول لینک دوم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132
این خطا :
B4A Version: 10.70 Parsing code. (0.00s) Java Version: 8 Building folders structure. (0.03s) Compiling code. (0.05s) Compiling layouts code. (0.04s) Organizing libraries. (0.00s) (AndroidX SDK) Compiling resources (1.35s) Linking resources (36.75s) Compiling generated Java code. (5.94s) Convert byte code - optimized dex. (2.04s) Copying libraries resources (0.51s) ZipAlign file. (0.41s) Signing package file (private key). Error Unsupported option: --v4-signing-enabled. See --help for supported options.این همه امضا پیش فرض
Signing package file (debug key). Error Unsupported option: --v4-signing-enabled. See --help for supported options.لطفا بنده را راهنمایی کنید
تشکر
