راندوم گرفتن اطلاعات
mr-edris
سلام به همه دوستان
اقا برم سر اصل مطلب
توی دیتا بیس رئ سایتم الان حدودا 2018 رکورد دارم
رکوردا ID Name FAmily Sen Shahr Line هستش
خب حالا توی مولتی پنل می تونم لودش  کنم اما بخاطر حجم بالاش هنگ میکنه تا اینجا درست؟ واسه لیمیت کردن که فعلا بلد نیستم
می خوام یه راه دیگه برم
ببینید اجراییه یا نه اگر هست کمکم کنید
یه باتن دارم به اسم ref3 واسه گرفتن این اطلاعات و لود در مولتی پنل
Sub ref3_Click
	readdb.Download("http://linefrnd.ml/dbsee.php")
	ProgressDialogShow("در حال دانلود کردن")
کد مولتی پنل به این صورته :
Sub JobDone (Job As HttpJob)
If Job.Success = True Then
Try
Dim a() As String
a = Regex.Split("<br>",Job.GetString)
ProgressDialogHide
  Dim id As String
 Dim Name As String
 Dim FAmily As String
 Dim Sen As String
 Dim Shahr As String
 Dim Line As String
  For i=0 To a.Length-1
 Dim jodasazi() As String =Regex.Split("#",a(i))
Try
Name = jodasazi(1) 'Shomareh Andis
Catch
Name = "خالی"
End Try
Try
FAmily =jodasazi(2) 'Shomareh Andis
Catch
FAmily = "خالی"
End Try
Try
Sen = jodasazi(3) 'Shomareh Andis
Catch
Sen = "خالی"
End Try
Try
Shahr = jodasazi(4) 'Shomareh Andis
Catch
Shahr = "خالی"
End Try
Try
Line = jodasazi(5) 'Shomareh Andis
Catch
Line = "خالی"
End Try
Dim p As  Panel
p.Initialize("p")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y)
stop = stop + 80%y
p.LoadLayout("mp")
Label7.Text= id
Label8.Text= Name
Label9.Text=FAmily
Label10.Text=Sen
Label11.Text=Shahr
Label12.Text=Line
ScrollView1.Panel.Height = stop
Catch
ToastMessageShow("در حال حاضر هیچ لینکی موجود نیست و یا شما به اینترنت متصل نمیباشد",False)
End Try
حالا ازونجا که معلوم نیست تعداد این اطلاعات چقدره چون داره اضافه میشه برای راندوش بنویسم
m= Rnd(1,a.Length-1) درسته؟
حالا بخوام با هر بار کلیک روی دکمه ی load از بین این تعداد 20 تا رو راندوم نشون بده باید چی کار کنم؟
باید این دوتا خط رندم بدی
Dim a() As String
یعنی بیای استرینگ بگیری اینجوری:
dim str as string
str = rnd(0,2018)
بعد بیایی این کد رو با اونا ادغام کنی
اخه نیما جان الان اون عدد شده  2300 خرده ای
پس من نمیدونم چنداست که از بین اونا انتخاب کنم
بعدشم ببخشید یکم پیج شدم چی شد
خب اینا رو توی حلقه بزارم دیگه؟
یعنی اینجوری؟
  str = Rnd(0,a(i))
اینجور که عمل نمیکنه هیچ کاری نمیکنه :mellow:
اینجور بزن:
  str = Rnd(0,a(i))
 Dim str () As String =Regex.Split("#",a(i))
اینجور بزن:
  str = Rnd(0,a(i))
ازش خطا میگیره... :(
شما اون استرینگی که خودتون گرفته بودید رو با این Str جابجا کردی اصلا؟؟؟
str = Rnd(0,a(i))
Try
Name = str (1) 'Shomareh Andis
Catch
Name = "خالی"
End Try
Try
FAmily = str (2) 'Shomareh Andis
Catch
FAmily = "خالی"
End Try
Try
Sen = str(3) 'Shomareh Andis
Catch
Sen = "خالی"
End Try
Try
Shahr = str(4) 'Shomareh Andis
Catch
Shahr = "خالی"
End Try
Try
Line = str(5) 'Shomareh Andis
Catch
Line = "خالی"
End Try
بعید میدونم اینجور جواب بده باید خودم روش کار کنم
حالا شما اینجورم تست کنید ببینید درست میشه:
 Dim str () As String =Regex.Split("#",Rnd(0,a(i)))
اگه نشد سورستونو بدید وقت کنم یه وقتی میزارم روش ببینیم میشه درستش کرد
اینم امتحان کردم
چند راه دیگه ام که به ذهنم رسید زدم جواب نداد
ممنون میشم برام درستش کنید خیلی شدید نیاز دارم
ببینید شما بیایید از PHP برای Limit کردن استفاده کنید...
http://www.w3schools.com/php/php_mysql_select_limit.asp
اینجوری هم برنامه نیازی نیست مثلا 4 هزارتا پیام رو هم زمان و با هم دانلود کنه
و هم میتونید تابع Random هم از طریق خود php استفاده کنید
