گرفتن مدت زمان باقی مانده تا اتمام باتری
mohamad0611
کسی از دوستان میتونه کد دریافت مدت زمان باقی مانده تا اتمام شارژ باتری رو بنویسه و در اختیار من بزاره ؟؟؟
ممنونم
کتابخانه Phone رو فعال میکنیم:
Dim PE As PhoneEvents
بعدش اون رو Initialize میکنیم:
PE.Initialize("PE")
بعدش رویداد زیر را مینویسیم:
Sub PE_BatteryChanged (Level As Int, Scale As Int, Plugged As Boolean, Intent As Intent)
زمانی که شارژ باطری تغییر کنه ، اون متغیر Level As Int میاد میزان شارژ باطری رو بهمون میده
شما بعدش باید 100 رو منهای Level کنید تا بدست بیارید چقدر از باطری خالیه ...
بعدش هم هرکاری که مدّ نظرتونه انجام بدید
موفق باشید
 خوب الان ما درصد مصرف شده رو با این کار به دست آوردیم ، چه ربطی داره به زمان مصرف شده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
لطفا اگه کدش رو دارید بفرمایید ...
درجه حرارت و تکنولوژی ساخت باتری؟؟؟
شما باید فاصله بین درصد های شارژ شدن خالی شدن رو بدست بیاری و یه مقدار تقریبی بدی به برنامه
دوست من بدست   اوردن زمان باقی مانده باطری یک مبحثی تقریبی و حدسیه.
الان شاید گوشی شما 100% شارجو تو سه روز تموم کنه و گوشی بنده توی 20 دقیقه.
خب اینو هم باید بدونید شما باید زمان کم شدن یک درصد شارجو بدست اورید به نسبت 100 درصد باید محاسبه کنید.
فک نکنم همچنین الگوریتم ثابتی و یا دقیقی باشه و یا بنده ندیدم.
برای بدست اوردن حرارت هم فک کنم باید از BroadCAST Reciever  استفاده کنید.
چه مقدار بزارم ؟
حرارت باتری و تکنولوژی ساخت چی ؟
ولتاّژ ؟
PE.Initialize("PE")
موفق باشید
چه مقدار بزارم ؟
ولتاّژ ؟
میخواهید یک برنامه مثل برنامه پاور شارژ بسازید که الان صفحه اول بازاره؟ :D
آقای مدیر خوب تیکه میندازی یا  :D
خیر ، به علت این که حتی تو سایت اصلی بیسیک 4 اندروید نیست دارم می پرسم ، وقت کنید یه نگاهی بیاندازید می فهمید که تو هیچ انجمنی نیست !!!
در ضمن بنده هیچ پروژه ای رو برای مارکت ها نمی فرستم ، و شخصی و برای شرکت ها کار انجام می دهیم !!!
در آخر اینکه کمتر اسپم بدید !!!
من دارم رو یه چنین برنامه ای کار میکنم اپگه تموم شد کدو میدم بهتون
خیلی جالبه که یک شرکت برنامه میزان تموم شدن شارژ باطری رو ... میخواد
یعنی همچین چیزی:
من فکر کنم که بلد بودم ولی یادم رفته :S
تاپیک ماله 2 شهریور هست  :fekr:  6 ماه پیش  :t6033:
تاپیک قفل شد
یعنی همچین چیزی:
نه خیر ، شرکت ----- می خواد ، اونم برای تست -----، ولش کن ، نمیشه اطلاعات بدم
آهان.
خیلی خوبه.
خب اگر برای تست هست شما همین پاور شارژ رو بهشون معرفی کنید تا تست رو انجام بدن.
الان صفحه اول بازاره و میتونید دانلود کنید با حجم حدود 200 کیلوبایت. :roomNemishe:
دوست عزیز در واقع چیزی که شما می خواهید یک سورس بسیار پیشرفته است نه کد. شما باید این سورس را سفارش دهید دهید تا برای شما تهیه و شما از آن ها خرید کنید چون که اصلا منطقی به نظر نمی یاد فردی سورس به این مهمی سختی و کاربردی را به طور کاملا رایگان در اختیار شما قرار بده تا از اون برای مقاصد تجاری استفاده کنید ! فراموش نکنید که کمک کردن و مهربانی کردن وظیفه نیست لطف است ... اعضا این انجمن هم تا حد توان به شما به طور کاملا رایگان راهنمایی می دهند اما انتظار نداشته باشید همچنین سورس پیچیده ای را تهیه و به طور کاملا رایگان در اختیارتان بگذارند
