حلقه فور
mr-edris
اقا سلام مجدد
ببخشید برای زحمتای ما
یک حلقه فور داریم به این صورت
for i =z to j
next
دوتا edittext گذاشتم
و گفتم که
dim z,j as int
z=edittext1.text
j=edittext2.text
بعد توش عدد می نویسم اما حلقه عمل نمیکنه چرا؟
ادریس جان کلا میخوای چه اتفاقی بیفته و چیکار کنی؟
ببین فدات شم
یه دیتا بیس انلاین دارم الان حدود 5000 تا رکورد داره
دو تا تکست باکس دارم
می خوام مثلا بنویسم 1 تا 20
یعنی حلقه بیاد تعداد تکرار هاشو از تکست باکس بگیره
حالا هر کاری میکنم نمیشه سورس شما که دادی تو حالت عادی کار میکنی اما رو پروژه ی من نه
می خوای سورس میدم یه امتحان روش بکنی؟
سلام دوست عزیز منظورت از عمل نکردن چیه ؟ میتونی اون قسمت از Activity ات رو برام پ.خ کنی ؟
پ.خ شد
عزیز من این چه کاریه که شما دارید انجام میدید؟
مگه نمیگید دیتابیس دارید؟
چه آنلاین باشه و چه آفلاین
بیایین از Limit و Offset استفاده کنید و مقادیرشون رو از توی برنامه Post کنید و مقدار دلخواه رو Echo کنید و خلاص ...
من از این کد توی یکی از برنامه هام که دیتابیس آنلاین هم هست برای دریافت اطلاعات به صورت Limit استفاده کردم
فکر کنم بهت هم از اسکایپ گفته بودم که سورس کاملش رو نوشتم ...
اما بعد از گذشت چند هفته هنوز فرصت درست کردن فیلمش رو پیدا نکردم :wacko: :ph34r:
<?php
$con = mysql_connect("localhost", "username", "password");
if (!$con) {
  die('Could not connect: ' . mysql_error());
mysql_select_db("database name", $con);
$tedad = $_POST['tedad'];
$az = $_POST['az'];
$db1 = mysql_query("SELECT * FROM tbl LIMIT $tedad OFFSET $az");
while ($result = mysql_fetch_array($db1))
echo $result['id']. "#" .$result['name']."<br>";
مهدی جان چرا عصبانی میشی خب ...
من اگر اینا رو بلد بودم الان ایجا نبودم اونجا بودم(شوخی)
با تشکر از دوست عزیز آقای ارانی مشکل برنامه برطرف شد
چون ک شما اومدین متغییر عددی رو به یه متیغیر رشته ای نسبت دادین شما باید int های j و z رو مساوی edittext1.Text.Length - 1 و edittext2.Text.Length - 1 قرار بدین
باز عمل نکرد فقط یه دور میره انگاری
سلام.
فکر کنم اگه متغیر هاتون رو تو Sub Gloubal تعریف کنید مشکل حل میشه.
به هرحال سورس همین کارو نوشتم واستون پیوست شد.
FOR.zip
پژمان سورست تو حالت عادی جواب میده
اما تو برنامه ی من نه خیلی عجیبه
هر راهی که میرم یجا به مشکل برخورد می کنم!!!
پژمان حالا نگاه کن ببین
اقا
من میگم
dim z=0,j=20 as int
حالا حلقه اجرا میشه همه چی درسته
بعد از حلقه این و میزنم
z=z+20
j=j+20
حالا ببین اطلاعات توی یه اسکرول ویو نمایش داده میشه خب؟
روی کلید لود کلیک میکنم
این میاد ایتم های بعدی رو پشت سر اینیکی میریزه
وقتی تعداد ایتم ها میره بالا برنامه میپره بیرون
ازون ور وقتی توی کلید لود کد
 ScrollView1.Panel.RemoveView
یا
ScrollView1.Panel.RemoveAllViews
یا
 ScrollView1.RemoveView
میزنم دیگه اسکرول لود نمیشه
هر چی راه به ذهنم میرسید رفتم چیزی به دست نیاوردم
کسی نمیدونی مشکلم چطور حل میشه؟
