تک1 71 ارسال شده در 3 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 شهریور، 2015 سلام دوستان امروز یک سورس تایپ خودکار متن تصمیم گرفتم بگذارم امیدوارم این سورس مورد پسندتون واقع شود این سورس کار خودمه ابتدا یک فایل تکست در پوشه پروژه قرار دهید و هر متنی که خواستید در آن بنویسید بعد آن را با نام test ذخیره کنید البته این نام فایل منه نام فایل به دلخواه خودتان هست بعد یک دیزاینر باز کنید و یک لیبل اضافه کنید و مختصات آن را تمام صفحه قرار دهید و این کد پایین را بنویسید برنامه را اجرا کرده و لذت ببرید Sub Globals Private Label1 As Label Private a,a2 As Int Private timer1,timer2 As Timer End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("1") timer1.Initialize("timer1",80) timer1.Enabled=True timer2.Initialize("timer2",120) timer2.Enabled=True End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) timer1.Enabled=False timer2.Enabled=False End Sub Sub Timer1_Tick Dim R As String Label1.Text=File.ReadList(File.DirAssets ,"test.txt") R=Label1.text Try If Val (a) > Len(Label1) Then a = 1 a = Val(a) + 1 Label1.text = Mid (R, 1, Val(a)) Catch End Try End Sub Sub Timer2_Tick Try If Val (a2) > Len(Activity.Title) Then a2 = 1 a2 = Val(a2) + 1 Activity.Title = Mid (" HI MR EREL ", 1, Val(a2)) Catch End Try End Sub Sub Mid(Text As String, Start As Int, Length As Int) As String If Text.Length > 0 Then If Start + Length <= Text.Length Then Return Text.SubString2(Start-1, Start + Length - 1) End If End If End Sub Sub Len(Text As String) As Long Return Text.Length End Sub Sub Val(Text As String) As Int Return Text End Sub موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
