تک1 71 ارسال شده در 3 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 شهریور، 2015 سلام دوستان یک سورس با حال براتون طراحی کردم کار این سورس به این صورته 6 عدد لیبل تعریف میکنید و لیبلها را به صورت پله ایی بچینید و برای تکست هر لیبل یک حرف بنویسید این به دلخواه خودتان است رنک لیبلها بازم هم به ایده خودتان بستگی دارد بعد با اجرا این کد و ران کردن میبینید که لیبلها به صورت بالا و پایین میروند مثل توپ بستکبال موفق باشید Sub Globals Dim timer1 As Timer Dim label1,label2,label3,label4,label5,label6 As Label Dim matt(6) As Int Dim k() As Label Dim i As Int End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("1") timer1.Initialize("timer1",100) timer1.Enabled=True k = Array As Label (label1,label2,label3,label4,label5,label6) End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) timer1.Enabled=False End Sub Sub Timer1_Tick() Try For i = 0 To 6 k(i).top = k(i).top + matt(i) matt(i) = matt(i) + 5 If k(i).top > 100 Then matt(i) = - (20) End If Next Catch End Try End Sub خیلی کارها میشه با این کد انجام داد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
