گرفتن دو عدد
sinamohammadi
با عرض سلام و خسته نباشید
میدونم سوالم خیلی سوال پیش پا افتاده ای اما خب مشکل دارم واسه همین میپرسم
من 2 ادیت تکست دارم فیلترش کردم که فقط عدد وارد بشه
میخوام عدد وارد شده در ادیت تکست اول بریزه توی یه متغییر مثلا b
وادیت تکست دوم بریزه توی یه متغییر مثلا c
چظور میتونم اینکارو کنم؟
سلام و خوش آمد بهتون میگم . هیچ مشکلی نداره که عنوان سوال چی باشه و در چه سطح باشه. کسی بلد باشه و وقت کنه جواب میده .
این سوال شما ممکنه بعد ها سوال خیلی های دیگه هم باشه ...
در Sub Globals دو تا متغیر از نوع String تعریف کنید:
Dim b,c as String
و توی رویدادی که میخواهید این متغیر ها مساوی بشن با متن تکست باکس ( مثلا رویداد کلیک در Button ) این کد رو تعریف میکنید:
b = EditText.Text
c = EditText2.Text
نکته:
اگه متغیرتون رو دوست دارید حتما عددی باشه میتونید به جای String از Int استفاده کنید یعنی: Dim b,c as int
امیدوارم که سوالاتتون در این انجمن ادامه داشته باشه و هم باعث بیشتر شدن معلومات شما بشیم و هم موجب پر بار تر شدن انجمن باشیم.
سلام ممنون
فقط یه مشکل اگه درون ادیت تکست عددی وارد نشده باشه و روی Button کلیک بشه اررو میده
یه if تعریف کن تا وقتی edit text خالیه روی باتن کلیک شد مسیج بده که edit text خالیه
If EditText1.Text = "" Then
ToastMessageShow("پرکن",True)
'کدی که میخای کارت انجام شه
