alii 61 ارسال شده در 4 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، 2015 سلام چجوری با یک کلیک مطلب رو به لیست علاقه مندیها اضافه کنم؟؟ ؟مثلا با کلیک برروی ستاره مطلب به لیست علاقه مندیها اضافه بشه ؟؟؟ ;) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 4 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، 2015 درود میتونید به این صورت عمل کنید: توی Activity Create هم : Favv=cur1.GetString("Fav") Dim id As Int id=cur1.GetString("id") If Favv=0 Then cur1.Position=0 sql1.ExecNonQuery("UPDATE book SET Fav = 1 where id ='" & id & "'") ToastMessageShow("مطلب مورد نظر با موفقیت به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False) Fav اسم فیلدی هست که به صورت پیش فرض مقدارش 0 هست ما میاییم از طریق کوئری UPDATE مقدارش رو به 1 تغییر میدیم. خیلی ساده هست ... البته کد بالا برای موقعی هست که علاقه مندی داخل خود اون متن هست ... اگه علاقه مندی توی متن نباشه و توی خود لیست باشه باید برای گرفتن id از روش های دیگه ای مثل Tag و Sender استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61 ارسال شده در 4 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، 2015 درود میتونید به این صورت عمل کنید: توی Activity Create هم : Favv=cur1.GetString("Fav") Dim id As Int id=cur1.GetString("id") If Favv=0 Then cur1.Position=0 sql1.ExecNonQuery("UPDATE book SET Fav = 1 where id ='" & id & "'") ToastMessageShow("مطلب مورد نظر با موفقیت به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False) Fav اسم فیلدی هست که به صورت پیش فرض مقدارش 0 هست ما میاییم از طریق کوئری UPDATE مقدارش رو به 1 تغییر میدیم. خیلی ساده هست ... البته کد بالا برای موقعی هست که علاقه مندی داخل خود اون متن هست ... اگه علاقه مندی توی متن نباشه و توی خود لیست باشه باید برای گرفتن id از روش های دیگه ای مثل Tag و Sender استفاده کنید Sub ImageView2_Click Dim cur As Cursor cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable") cur.Position = 0 Dim fav As Int = cur.GetInt("fav") If fav = 0 Then SQL1.ExecNonQuery("UPDATE mytable SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("به علاقه مندی اضافه شد",False) Else SQL1.ExecNonQuery("UPDATE mytable SET fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("حذف شد",False) End If End Sub من از این کد استفاده میکنم اما میگه باید object should first initialized لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهمان ارسال شده در 4 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، 2015 Sub ImageView2_Click Dim cur As Cursor cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable") cur.Position = 0 Dim fav As Int = cur.GetInt("fav") If fav = 0 Then SQL1.ExecNonQuery("UPDATE mytable SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("به علاقه مندی اضافه شد",False) Else SQL1.ExecNonQuery("UPDATE mytable SET fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("حذف شد",False) End If End Sub من از این کد استفاده میکنم اما میگه باید object should first initialized این اررو را برای کدوم Object میده ؟ شایان ذکر است که اگر ابجکتی را از طریق کو تعریف میکنید باید اول تابع Initialize را فرابخوانید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 4 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، 2015 شما مگه cur و SQL1 رو یک بار توی Sub Globals تعریف نکردید؟؟؟ پس دیگه چرا توی رویداد کلیک دارید تعریف میکنید دوباره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61 ارسال شده در 4 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، 2015 شما مگه cur و SQL1 رو یک بار توی Sub Globals تعریف نکردید؟؟؟ پس دیگه چرا توی رویداد کلیک دارید تعریف میکنید دوباره؟ cur و SQL1 تعریف کردم ولی باز فایده نداره این کد با Ilistview1_ItemLongClick جواب میده ولی روی ImageView2_Click ارور میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 4 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، 2015 کد سورس کد همون صفحه رو قرار بدید لطفا مثل من توی تگ کد قرار بدید که راحت تر قابل خوندن باشه ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61 ارسال شده در 4 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، 2015 Sub Globals Private ScrollView1 As ScrollView Dim matn As Label Dim ts As TextSetting Dim SQL1 As SQL Dim cur As Cursor Private ImageView2 As ImageView End Su Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("scrollview") Dim cur As Cursor cur = sandvich.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE id ="&sandvich.meghdar) matn.Initialize("") matn.Gravity = Gravity.RIGHT matn.TextColor=Colors.Black matn.Textsize=25 ScrollView1.Panel.AddView(matn,0,2%y,95%x,80%y) ts.Initialize For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i matn.Text = cur.GetString("matn") Dim img As ImageView img.Initialize("img") img.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,"food_66.jpg") Activity.AddView(img,0,15%y,100%x,20%y) Next ' matn.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(File.ReadString(File.DirInternal,"FontType.txt")&".ttf") ts.LongText(matn,matn.Text,22,ScrollView1,2) ' End Sub Sub ImageView2_Click cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable") cur.Position =0 Dim fav As Int = cur.GetInt("fav") If fav = 0 Then SQL1.ExecNonQuery("UPDATE mytable SET fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("به علاقه مندی اضافه شد",False) Else SQL1.ExecNonQuery("UPDATE mytable SET fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("حذف شد",False) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهمان ارسال شده در 4 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، 2015 دوست عزیز مشکل اینجاست که شما باید تابع Sql1.Initialize را فرا بخوانید و ادرس دیتابیس را بهش بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61 ارسال شده در 4 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، 2015 دوست عزیز مشکل اینجاست که شما باید تابع Sql1.Initialize را فرا بخوانید و ادرس دیتابیس را بهش بدید اگه میشه کد بالا رو برام اصلاحش کن !ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 4 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، 2015 اگه میشه کد بالا رو برام اصلاحش کن !ممنون لازم به اصلاح نیست شما بعد از لود کردن لایوت بنویس: sql1.Initialize(File.DirInternal,"name.db",True) بجای اون name.db هم اسم دیتابیست رو بنویس(البته قبلش باید تو Internal کپی کرده باشی) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alii 61 ارسال شده در 4 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، 2015 لازم به اصلاح نیست شما بعد از لود کردن لایوت بنویس: sql1.Initialize(File.DirInternal,"name.db",True) بجای اون name.db هم اسم دیتابیست رو بنویس(البته قبلش باید تو Internal کپی کرده باشی) دستت درد نکنه حل شد از دوستان هم تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
