آموزش ساخت Notification برای تبلیغات در برنامه به صورت آنلاین
مهدی ایزدی
به نام خدا
خب بچه ها در مورد Notification به صورت تبلیغات سوال کرده بودن
تیکه کدهاش رو براتون میزارم + یک فیلم آموزش حدود 5 دقیقه از توضیحات کدهایی که براتون نوشتم...
دانلود فیلم آموزشی توضیحات کدهای زیر
رمز عبور: Basic4Android.org
توی روشی که ما پیش رفتیم برای هر برنامه بیش تر از یک بار Notification برای هر کاربر نمایش داده نمیشه
و باعث اذیت شدن کاربر و حذف کردن برنامه هم نمیشه :write:
حجم فوق العاده کمی رو هم از اینترنت مصرف میکنه
این کدها توی یک سرویس باید باشن:
#Region  Service Attributes
    #StartAtBoot: false
    #StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
#End Region
Dim timer1 As Timer
Dim httpjob1 As HttpJob
Dim httpjob2 As HttpJob
Dim noti As Notification
Dim packagename As String
Sub Service_Create
httpjob1.Initialize("httpjob1",Me)
httpjob2.Initialize("httpjob2",Me)
noti.Initialize
noti.Icon = "icon"
noti.Light = True
noti.OnGoingEvent = True
noti.autocancel = True
timer1.Initialize("timer1",300000)
timer1.Enabled = True
Sub Service_Destroy
Sub timer1_tick
    Try
    httpjob2.Download("http://mehdiizadi.persiangig.com/ghiamat/id.html")
    Catch
    End Try
Sub JobDone(job As HttpJob)
    If job.Success Then
        If job.JobName = "httpjob1" Then
            Dim value As String = job.GetString
            Try
                Dim part() As String = Regex.Split("#",value)
                Dim oldvalue As String = File.ReadString(File.DirInternal,"soon.iz")
                packagename = part(0)
                If oldvalue.Contains(part(0)) = False Then
                File.WriteString(File.DirInternal,"soon.iz",packagename)
                noti.SetInfo("خبر جدید",part(1),com)
                noti.Notify(1)
            Catch
            End Try
        Else If job.JobName = "httpjob2" Then
            If job.GetString.Contains("start") Then
            httpjob1.Download("http://mehdiizadi.persiangig.com/ghiamat/check.html")
این هم توی یک Activity به نام com :
#Region Activity Attributes
    #FullScreen: False
    #IncludeTitle: True
#End Region
    Dim market As Intent, uri As String
Sub Activity_Resume
uri="bazaar://details?id="&commingsoon.packagename.SubString(1)
market.Initialize(market.ACTION_VIEW,uri)
StartActivity(market)
    Activity.Color = Colors.Transparent
    Activity.Finish
این رو هم بگم فقط کسایی میتونن از PersianGIG استفاده کنند که Account های قدیمی رو داشته باشن
Account های جدید PersianGIG لینک هارو به صورت دانلود نشون میدن و نمیتنید ازشون در این راستا استفاده کنید
میتونید از هاستینگ های دیگه استفاده کنید :S
راستی: برای اینکه Notification کار نکنه هم در ابتدای انتشار میتونید به جای مقدار start از مقدار stop درفایل html خودتون استفاده کنید...
توی Activity که اسمش com هست هم در Manifest Editor برید و این کد رو اضافه کنید :
SetActivityAttribute(com,android:theme,@android:style/Theme.Translucent.NoTitleBar)
یک نفر نمونه سورس کاملتر و بهترش رو آماده کنه و قرار بده لطفا :gol:
موفق باشید
Basic4Android.org
  • پاسخ 73
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
اقا ایزدی فقط یه چیزی چرا از
برام از commingsoon خطا میگیره؟
اگه پرشین گیگ جواب نداد
فکر کنم از این اپلود سنتر بشه استفاده کرد
http://farsinam.ir/
فیلم آموزش واضح هست که
commingsoon اسم سرویس ما هست ... :S
تکرار میکنم هااا...
منتظر سورس کامل ترش و یا آموزش تصویری با توضیحات کامل ترش توسط خود کاربرهای انجمن هستم :eynak:
اقای ایزدی خودم بعد اینکه پست زدم فهمیدم چه سوتی دادم
هر چیم گشتم نتونستم پاکش کنم
شرمنده :D
مثل اینکه چند نفر از دوستان دقیقا متوجه ادامه کار این Notification نشدن ...
توضیحات:
ببینید ما توسط این کد و این روش میتوینم برای تمامی کاربرهایی که این برنامه رو نصب دارن در هر موقع از زمان که دلمون بخواد
Notification رو ارسال کنیم
هر PackageName (تبلیغ هر برنامه) فقط یک بار برای هر کاربر نمایش داده میشه
فرض کنید شما الان برنامه ی مثلا نیترو شارژ رو تبلیغ کردید
1 روز بعد میتونید اون کد check.html رو عوض کنید به یک نام و PackageName جدید
حالا برنامه میاد PackageName قبلی که ثبت شده رو میخونه و با PackageName جدید مقایسه میکنه
از مثل هم نبودن که نیستن ... میاد Notification جدید رو نمایش میده
بعدی دوباره اگه دوست داشتید میتونید فرداش اون تبلیغ برنامه قبلی رو قرار بدید ...
دو سه ساعت دیگه واسه هفت روز از انجمن میرم... دوباره قشم ... و نیستم که جواب هارو بدم
امیدوارم وقتی برگشتم سورس
چون PackageName جدید جایگذین PackageName جدید شده باز میتونید اون برنامه مثلا نیترو شارژ رو تبلیغ کنید :ok:
من که هر کاری کردم نشد
اگه میشه لطف کنید سورس بزارین ممنونم
خسته نباشید استاد ایزدی عزیز.
روش جالبی بود انشاءالله که دوستان سورسشو کاملتر و شیک تر مینویسن و قرار میدن.
یادمه یه چند مدت پیش دوستان توی چت باکس میگفتن که انجمنبی روح شده ای هیچ اموزشی قرار نمیدین و خلاصه سکوته و ماهم پیشنهاد مسابقه دادیم.
الان این هم جزء مسابقه ای برای یادگیریه که کی به چه صوذت قابلیتی رو بهش اضافه کنه یا اینکه کاملتر کنه و یا ابتکارات دیگه.
انشاءالله که دوستان انجام میدن و قرار میدن و این از خود بنده هم مستثنا نیست.
هر وقت یه چیز خوب پیدا شده کل ملت توش موندن
عزیزان یا پست نزنید یا اگر پست میزنید کامل باشه این کد ها که نوشین خب یه کدی هم باید تو اکتیویتی اول باشه که اجرا بشه یا نه؟
نیست من هر کاری کردم نشد؟؟
کاملا با حرفتون مخالفم
یعنی لقمه اماده بدیم دسته کاربر ؟
این عادت بدیه و واسه خودتون خوب نیست وگرنه واسه اون دوستی که میخواد اموزشو بده کاری نداره
شما کافیه توی اکتویتی هرجا دوست داشتی این سرویسو صدا بزن
توی رویداد Activity_Create  شما بیا سرویسو استارت کن
  • 2 هفته بعد...
سلام به اقای ایزدی عزیز
ممنون برای این تایپک
من کاملا از رو فیلمتون رفتم جلو
هیچ اروری هم ندارم
سرویس رو هم در اکتیویتی که اول برنامه اجرا میشه، صدا کردم اما اصلا ناتیفیکیشنی دریافت نکردم
رو دو تا گوشی با دو تا نت جدا هم تست کردم
بازم نتیجه نداد
به نظرتون مشکل چی میتونه باشه
ممنون میشم راهنماییم کنید
اقای ایزدی؟ دوستان؟
ببخشید تایپک رو اپ میکنم
با Log یا MsgBox کار کنید ببینید چه عملی داره انجام نمیشه و برنامه تا کجا داره پیش میره ...
قانونا نباید مشکلی پیش بیاد
این روشی هست که من قبلا باهاش کار میکردم و تازگی ها هم که تستش کردم کاملا داره جواب میده ....
باز مشکل حل نشد سورستون رو توی تاپیک قرار بدید...
ممنون جناب ایزدی
راستش نفهمیدم کجا باید از لاگ استفاده کنم
این سورس
این سورس سرویس
	#StartAtBoot: False
#End Region
 Dim timer1 As Timer
Sub Service_Create
noti.Initialize
noti.Icon = "icon"
noti.Light = True
Sub Service_Destroy
Sub timer1_Tick
	Try
	httpjob2.Download("http://www.chef-mag.ir/start.txt")
	Catch
	End Try
If job.Success = True Then
		Try
                noti.SetInfo("خبر جدید",part(1),com_notification)
                noti.Notify(1)
		 Catch
         End Try
	else if job.JobName = "httpjob2" Then
            httpjob1.Download("http://chef-mag.ir/check.txt")
این سورس اکتیویتی
com_notification
کد مانیفست
SetActivityAttribute(com_notification,android:theme,@android:style/Theme.Translucent.NoTitleBar)
ان کد هم برای صدا زدن سروی تو اکتیویتی منوی خودم استفاده کردم
StartService(commingsoon)
خیلی خیلی ازتون ممنونم جناب ایزدی برای توجهت
دوستان گلم شاید در سورستون آیکن رو تعریف نمیکنید ...
تا زمانی که آیکون نذارید نشون نمیده ها
سلام محمد
احتمالا برای همون بوده
من تعریف نکردم ایکونی یه تست میکنم :D
یک بار که کمه اقای ایزدی لطف کنید کاری کنید که بشه چند بار استفاده کرد
 1- میتونید شرط رو بشکنید
2- این فقط واسه یک بار نیستش که ...
همینطور که گفتم پکیج نیم رو اگه یک بار عوض کنید برای سری بعد میتونید دوباره پکیج نیم قبلی رو استفاده کنید ...
یک موضوع هم بگم :
این خط رو که میبینید :
توی سرور PersianGIG باید حتما اون SubString1 رو استفاده کرد !!!
توی هاست های دائمی اصلی اون 1 رو بکنید 0 !!!
بعضی سایت ها مثل PersianGIG یک کارکتر Hiden اضافه میکنند ... واسه همین SubString1 رو استفاده کردیم
دوستانی که بلد هستند کد نویسی رو به فارسی واسه خودشون ترجمه کنند و معنی تک تک خط ها رو میفهمنن کاملا متوجه منظورم میشن بدون هیچ شکی !!!
