آموزش ساخت Notification برای تبلیغات در برنامه به صورت آنلاین
مهدی ایزدی
راستی یه مشکل دیگه هم داره:
شما هر مقداری رو که برای تایمر میدی ، گوشی کاربر باید همون مقدار زمان به صورت مستمر به اینترنتی متصل باشه تا نرم افزار فایل مورد نظر رو دانلود کنه و توی نوتیفیکیشن نمایش بده
مثلا توی تایمر گفتی : یک ساعت  در این صورت گوشی کاربر باید به مدت یک ساعت به صورت پیوسته به اینترنتی متصل باشه تا نوتیفیکیشن رو نمایش بده و اگه مثلا بعد از نیم ساعت ارتباطش قطع شد و دوباره وصل شد باز باید به مدت یک ساعت وصل باشه!
این مشکلش خیلی بده ، لطفا هر کس از دوستان که میتونه این مشکل رو حل کنه و همین جا بگه تا همه استفاده کنن.
ممنون :ok:
دوستان هرکی بلده لطفا کمک کنه.
  • پاسخ 73
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
دقیقا متوجه منظورتون نمیشم ولی میتونید با این کد از متصل بودن به نت با خبر شید :
 Dim Sck As ServerSocket
 Sck.Initialize(0,"")
 If Sck.GetMyIP <> "127.0.0.1" Then
اگه منظورتون رو بد متوجه نشده باشم
به کتاابخونه NETWORK  هم نیاز دارید
داداش خیلی خوب توضیح دادی
عزیز کتابخونه ای داریم که نوتیفیکیشن دلخواه بشه باهاش درست کرد
آره فعلا پیشرفته ترین کتابخونه برای ساخت نوتیفیکشن دربیسیک این کتابخونه هست  notification builder
لینک دانلود بروز کتابخونه های بیسیک تا خرداد 94
http://downloadly.ir/software/programming/basic4android/
من هم منظورتون متوجه نشدم  شما بهتره از پارسه استفاده کنید و خیال خودتون هم راحت کنید کلی هم امکانات تخصصی داره که نمی تونید خودتون اونا را پیاده سازی کنید.
یه مشکل
من این سورسو ایجادش کردم و توی حالت عادی که برنامه بازه نوتیفیکیشن که میاد وقتی هنوز برنامه بازه کلیک میکنی وارد بازار میشه اما اگه وقتی برنامه بسته هست و نوتیفیکیشن میاد وقتی روش کلیک میکنی این ارور میده
http://s6.picofile.com/file/8200858468/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B7%DB%B1%DB%B8_%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B6%DB%B4%DB%B5.jpg
دوستان وقتی اینترنت ندارید و Notification ظاهر نمیشه یک علتش اینه که اجازه دسترسی به اینترنت و premission لازم رو باید به برنامه بدید.جهت اینکار کد زیر رو به مانیفست(project-Manifest ) اضافه کنید :
AddPermission(android.permission.INTERNET)
یه مشکل
من اینترنتم بازه اما بازم مشکل بالا پیش میاد
یه مشکل
سلام با چه کدی آدرس لینک بازار را به نوتیفیکشن میدی؟
سلام امین جان
توی صفحه اول همین تاپیک
این هم توی یک Activity به نام com :
اکتیویتی com
Dim n1 as notification
 Dim i As Intent
 i.Initialize(i.ACTION_edit,"bazaar://details?id=نام پکیج نام")
    n1.SetInfo("ممنون از انتخاب شما","با نظر پرمهرتان از برنامه خودتان حمایت کنید!",i)
 سلام احسان جان شما ازاین روش می توانید به راحتی به نوتیفیکشن لینک دهید این روش را امتحان کنید.
  • 3 هفته بعد...
ببخشد رمز فایل را هرچی میزنم میگه اشتباهه!!؟؟؟؟؟
تمامی رمز های انجمن این 3 تا هستند :
Basic4Android.org
basic4android.org
www.basic4android.org
  • 3 هفته بعد...
اقا من هرچی رمزو میزنم میگه اشتباهه
یکی که دانلود کرده بیزحمت آپلود کنه بدون پسورد
ما هم استفاده کنیم :ok:
