آموزش ساخت Notification برای تبلیغات در برنامه به صورت آنلاین
مهدی ایزدی
آخه چرا برا من اجرا نمیشه دوستان کمک کنید
یعنی اجرا میشه ولی چیزی نمایش داده نمیشه
مشکل از کجاست
  • پاسخ 73
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
مشکل از کجاست
به احتمال زیاد از آیکن هست
خوب آیکون داره دیگه
داداش لطفا یکی یه توضیح کامل بده
من الان باید برم بیرون
خواهش یکی یه توضیح بده تا من برگردم
تشکر
راستی یه مشکل دیگه هم داره:
شما هر مقداری رو که برای تایمر میدی ، گوشی کاربر باید همون مقدار زمان به صورت مستمر به اینترنتی متصل باشه تا نرم افزار فایل مورد نظر رو دانلود کنه و توی نوتیفیکیشن نمایش بده
مثلا توی تایمر گفتی : یک ساعت  در این صورت گوشی کاربر باید به مدت یک ساعت به صورت پیوسته به اینترنتی متصل باشه تا نوتیفیکیشن رو نمایش بده و اگه مثلا بعد از نیم ساعت ارتباطش قطع شد و دوباره وصل شد باز باید به مدت یک ساعت وصل باشه!
این مشکلش خیلی بده ، لطفا هر کس از دوستان که میتونه این مشکل رو حل کنه و همین جا بگه تا همه استفاده کنن.
ممنون :ok:
خوب آیکون داره دیگه
فرمت آیکنت چی هست؟ باید jpg باشه ها!
دوست عزیز یه بار دیگه میگم فرمت ایکون نباید jpg باشه این روش اصولی نیست ب فرمت jpg بک گراند آیکون را سفید میکنه که بسیار زشت میشه دوستانی که نوتیفیکشن براشون نشون داده نمیشه اگر سورس ها را درست وارد کردن صد درصد مشکل از آیکون هست باید آیکون را عوض کنید هر آیکونی جواب نمیده من به شما توصیه می کنم از سیستم پارسه استفاده کنید ضمنا من این سورس را نگاه کردم دسترسی اجرا شدن بهنگام راه اندازی را که نداره به همین دلیل شما نمی تونید کنترل کاملی بر روی سورس ها و زمان فرستادن آیکون و ... استفاده کنید و یک نکته دیگه دوستانی که از این روش استفاده کردن وقتی تعداد کاربر بالا بره برنامه فورس کلوز میده همون پارسه را استفاده کنید راه اندازیش هم آسونه
ضمنا نمایش ندادن آیکون کاری به آنلاین و آفلاین نداره با همون آیکونی که الان رو نیتیفکشن می گذارید رو یه نوتیفیکشن آفلاین هم به کار گیرید باز نوتیفیکش نمایش داده نمیشه هر آیکونی را نمیشه برای نوتفیکشن انتخاب کرد
برای اجرا شدن در هنگام راه اندازی میتونی توی سرویس StartAtBoot رو true قرار بدی. به همین سادگی
برای آیکن هم بنده همون جا گفتم که کاملا حق باشماست.به هر حال اگه دوستان با فرمت png تونستن نوتیفیکیشن رو درست کنن به ما هم بگن تا یاد بگیریم.
برای فورس کلوز هم منظورتون از تعداد بالا چند نفر هست؟
سرویس به هیچ وجه مانند دسترسی جواب نمی دهد وهمیشه با مشکلاتی خاص رو بعضی گوشی ها روبه رو هستید من یکی از دوستام آریانا گروپ اگر بشناسید بین 100 هزار تا 200 هزار کاربراش رسیده بود برنامه هاش با مشکل روبه رو شدن و پیغام متاسفانه برنامه فلان بسته شد میداد که مشکل از همین موضوع بود سرورش نمی کشید برای آیکون نوتیفیکشن هم داخل سایت اصلی سرچ کنید بهتون میگه آیکون باید چه سایزی باشه و حجمش هم چقدر باشه الان دقیق یادم نیست. اگر پیداش کردم میزارمش داخل پست
این مشکل توسایت اصلی هم شایع هست سایز آیکون 72 *72 بگذارید حجمش هم کم کنید احتمالا مشکلتون حل میشه
http://www.b4x.com/android/forum/threads/notification-icon-size.16272/#post-287631
راه حل اصولی برای این مشکل اینه که شما چندین آیکون باید با سایزهای
Objects\res\drawable-ldpi
Objects\res\drawable-mdpi
Objects\res\drawable-hdpi
Objects\res\drawable-xhdpi
 در پوشه قرار بدید تا خود سیستم آندورید متناسب با نوع گوشی تعیین میکنه از چه آیکونی استفاده کنه به مشکل هم بر نمی خورید دیگه.
(32x32 (ldpi), 46x46 (mdpi), 72x72 (hdpi) and 96x96 (xhdpi)
موفق باشید
موفق باشید
سلام و تشکر به خاطر اطلاعات مفیدت
من یه سوال داشتم ما چطوری میتونیم آیکونهای با سایزهای مختلفی برای برنامه خود در بیسیک قرار بدیم
در کدوم پوشه
و آیا نیاز به دسترسی خاصی داره
لطفا جواب بدید
من پوشه هارو هم درست کردم اما نشد
این از متداول ترین روش های داخل جاوا و بیسیک هست من سایت اصلی هم بار دیگه چک کردم جوابی که داده بود همین بود وبه نتیجه رسیده بودند. احتمالا یه جا یه نکته را رعایت نکردید سایت اصلی یه نگاهی بندازید. اگر هم توجه کنید یه نوتیفیکشن چند نمایش آیکون داره یکی بالای صفحه میاد ، یکی داخل نوتیفیکشن هست یکی هم بزرگ داخل بعضی گوشی ها مثل گوشی های سونی کنار نوتیفیکشن نشون داده میشه این روش میاد متناسب با نوع نمایش یکی از سایز های آیکون را انتخاب میکنه تا با مشکلاتی همچون نمایش ندادن آیکون و کم شدن کیفیت آیکون مواجه نشید. بهرحال من سعی میکنم خودم یکبار دیگه امتحان کنم . البته شما اگر داخل انجمن های جاوا  هم سرچ کنید اونا هم همین روش را پیشنهاد دادن
وقتی پوشه هارو درست میکنیم باید کد خاصی هم به سورسمون اضافه بشه یا نه
توسایت اصلی که ندیدم در این مورد چیزی گفته باشه ولی خوب شما با این کد می تونید آدرس پوشه ها را به برنامه بدید
#AdditionalRes:G:\programable\b4a\B4A Libraries June 2015\MSshow-Tips 0.9\res
جای آدرس بالا آدرس خودتون بدید درکل این کد مفیدی هست وقتی شما می خواید یه فایل داخل پوشه res  کپی کنید با این دستور احتیاجی نیست می تونید کلا یه res دیگه هم بسازید . حالا من صبح این مورد چک میکنم انشاالله ببینم جریانش چیه
خخخخ از کد هیچی نفهمیدم
در کدوم پوشه
لطفا جواب بدید
خواهش می کنم قبلا یه جا بحث شده بود اون هم مطابق همینه ولی من چون دنبالش نرفتم الان حضور ذهن ندارم دقیقا کار خاصی هم میاست کنی یا نه شما این لینک چک کنید فکر کنم بدردتون بخوره
http://www.b4x.com/android/forum/threads/change-icon-and-assets-files-based-on-the-build-configuration.40875/
مثلاً شما یه کتابخونه دارید مثلاً مثل پارسه احتیاج دارید تا یکسری فایل را داخل پوشه res کپی کنید خوب حالا چند تا کتابخونه دیگه هم از قبل رو برنامه فعال کردید که برای اونها هم می بایست این کار کنید شما می تونید با این کد برای هر کتابخونه که می خواین داخل برنامه استفاده کنید یک پوشه res اضافه کنید این کد میاد به برنامه میگه من یه پوشه res دیگه درست کردم اون هم آدرسش اینه تا برنامه اونو رو هم چک کنه حالا شاید بگید چه لزومی داره همه را داخل res کپی می کنم خوب چند تا مشکل پیش میاد اول اینکه شاید اسم چند تا فایل از کتابخونه های متفاوت مثل هم باشه شاید فایل ها با هم تداخل پیدا کنن برنامه فورس کلوز بده و ...  این روش اصولیش هست. امیدوارم متوجه شده باشید این کد هم اینجا وارد کنید.
#Region  Project Attributes
#End Region
#End Region
داداش خیلی خوب توضیح دادی
عزیز کتابخونه ای داریم که نوتیفیکیشن دلخواه بشه باهاش درست کرد
