آپدیت متن در دیتابیس
Erfan-B
سلام خدمت دوستان عزیز
اگه بخوایم توی دیتابیس ی خونه رو با آی دی مشخص آپدیت کنیم از چه کدی باید استفاده بشه؟ به عنوان مثال توی اون خونه متن EditText باید قرار بگیره
از فرمان update به این صورت میشه استفاده کرد ... حالا نسبت به دیتابیس خودتون تغییرش بدین :
UPDATE nametable SET namesotun = 'amin' WHERE ID = 6
اگه خواستین کل ستون تغییر کنه دیگه where id رو به کار نبرین . به این صورت :
 تشکر از پاسختون، اگه بخوام متن داخل ادیت تکست به جای amin وارد بشه چجوری باید کد رو تغییر بدم؟
آقا کدای من به صورت زیره ولی وقتی باتون رو میزنم خونه شماره 2 ستون list به Test تغییر پیدا نمیکنه و همون متن قبلی دیتابیس توی لیبل2 نشون داده میشه
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Private listview1 As ListView
	Dim SQL1 As SQL
	Private Button1 As Button
	Private Label1 As Label
	Private EditText1 As EditText
	Private Label2 As Label
	File.Copy(File.DirAssets,"test.db",File.DirInternal,"test.db")
	SQL1.Initialize(File.DirInternal,"test.db",True)
	Dim cur As Cursor
	cur = SQL1.ExecQuery("Select * FROM ttable")
	cur.Position = 2
	Label1.Text = cur.GetString("list")
	cur= SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM ttable")
	For i =0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		listview1.AddSingleLine(cur.GetString("list"))
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	SQL1.ExecNonQuery("UPDATE ttable SET list ='Test' WHERE ID = 2")
	Dim cur As Cursor
	cur.Position = 2
	Label2.Text = cur.GetString("list")
اینجوری استفاده کن :
sql.execnonquery2("UPDATE table SET column =? WHERE ID = 2",array As object(edittext1.text))
کد رو به صورت زیر تغییر دادم اما باز هم داخل لیبل 2 همون متن قبلی دیتابیس نشون داده میشه.
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Dim SQL1 As SQL
	Dim cur As Cursor
	cur.Position = 2
		cur.Position = i
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	SQL1.execnonquery2("UPDATE ttable SET list = ? WHERE ID = 2",Array As Object(EditText1.text))
	Dim cur As Cursor
	cur.Position = 2
position از 0 شروع میشه ... شما position رو به جای 2 , 1 قرار بده فکر کنم مشکلت حل شه
خب من دیتابیسم سه ردیف داره و میخوام ردیف سوم تغییر کنه، پس باید آی دی همون 2 باشه، منتها نمیدونم چرا هیچ تغییری نمیکنه
نه اونو نمیگم . این خط رو میگم :
cur.Position = 2
یعنی شما فیلد id رو هم از 0 شروع کردین ؟ یعنی 3تا فیلد 0 1 2 ؟
cur.Position = 2
خیر، آی دی از 1 شروع شده، تصویر پیوست دیتابیس رو نشون میده
آقا ی سوال، مگه پوزیشن نباید با آی دی برابر باشه؟ چون الآن طبق گفته شما پوزیشن رو یکی کم کردم و درست شد :eynak:
نه دیگه یکی نیست position از 0 شروع میشه ... شمام میتونی id رو از 0 شروع کنی ولی اگه رو auto باشه id از 1 شروع میشه که اینجا خیلی ها اشتباه میکنن که خدارو شکر واسه شما حل شد
